intrebare la schema cu tubul 8032
ioannis
salut! am cumparat multe lampi printe care sint multe 8552-8032-6883. am uitat la datasheet si am vazut ca tuburi acesta este aproape echivalent cu 6146. am gasit la diy audio o schema cu 6146. eu acuma folosesc tubul 8032 la tensiunea de 300V dar am urmatoarea problema: cind folosesc tubul ecc83 asa cum este la schema originala de aude distorsionat chiar si daca nu este dat la max. cind folosesc ecc81 atunci distorsiunile scad foarte mult. am testat si ecc82 si aia merge perfect dar se aude mai incet! care este parerea voastra?
asta este schema cu 8032. sint corecte tensiuni care obtin?
Posted Image
  • Răspunsuri 4
  • ioannis
  • Depanatoru
Schema originala din pdf nu e corecta , lipseste rezistenta de grila pentru ECC83. In poza schemei apare acea rezistenta , 1M din grile spre masa . Deci cum ai facut schema , ca in poza sau ca in pdf ?
ca in poza am facut schema! eu am adaugat rezistenta de 1M. dupa ce am mi-am spart capul de ce nu merge bine, mi-a venit idea sa scot condesatorul de 100μf de la catodul ecc83, si cind pornesc din nou amplif nu mai distorsionea deloc!!!! :) dupa, am micsorat rez de la catodul 8552 la 150ohm, anodul acuma trage 65mA, dar tensiunea la anodul a scazut la 142 de volti. este bine, sau tensiunea este mica?si stie cineva cam ce putere de iesire are amplif?
