cosmin ardelean Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 (editat) Am un sistem de sunet Panasonic vechi de vreo 20 de ani, care se pare ca papa constant 40w chiar si la volum mic. Intr-o era in care toate cheltuielile cresc, a ajuns sa ma cam deranjeze consumul asta, ca sistemul functioneaza cam tot timpul cat sunt acasa. Am presupus ca sursa de alimentare e un pic vinovata, pentru ca aud un transformator clasic care porneste imediat ce iese din standby. Am desfacut sursa si intr-adevar e ceva hibrid. Pe partea de standby are o mica sursa in comutatie, iar pentru putere isi porneste traf-ul. La masuratoare, traf-ul fara sarcina consuma 25w. Am masurat tensiunile, are 2 de 25V, una de 14V si una de 5V. Exista vreo sansa sa rezolv asta cu surse in comutatie? Nu stiu in ce masura as putea intra cu tensiuni continue inaintea puntilor redresoare si in cazul in care as folosi 4 surse separate, nu stiu ce s-ar intampla daca vreuna ar avea intarzieri la pornire sau chiar nu ar porni... Sistemul nu vreau sa-l arunc pentru ca e exceptional. Dar totusi as vrea sa rezolv intr-un fel sau altul partea de alimentare. Editat Ianuarie 22, 2023 de cosmin ardelean Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Eu zic sa lași sistemu în pace și sa cauți ceva cu consum mai mic. Transformatorul în gol consuma și el un pic, apoi restul etajelor ( pream, procesoare....etc) consuma și ele ceva wati și et final trage și el... Sunt curios de unde vrei sa tai... wati Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Și încă o intrebare: cu ce ai măsurat acei 40W? Poate și sistemul de măsură are o eroare mare. Tine cont ca energia doar se transforma nu se pierde și deci 40W consumați trebuie sa se transforme în căldură, multă căldură. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Ianuarie 22, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Probabil ca in timp se transforma in caldura. Puterea consumata am masurat-o cu un contor digital. Daca doar traf-ul singur papa 25 de watti, aia sunt doar pierduti in randamentul slab al lui. Si asta as vrea sa elimin. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Are tolele sudate? Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Ianuarie 22, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Sincer, nu m-am uitat, ca era foarte bine incapsulat si lacuit. Dar ma indoiesc... doar nu-i traf de microunde. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 1 oră în urmă, cosmin ardelean a spus: Probabil ca in timp se transforma in caldura. Puterea consumata am masurat-o cu un contor digital. Daca doar traf-ul singur papa 25 de watti, aia sunt doar pierduti in randamentul slab al lui. Si asta as vrea sa elimin. Gesit, în momentul can traful este pornit o data cu el pornesc toate acareturi din interior. Dacă contorul este din ala chinezesc este clara treaba. Decupează de la tr. toate modulele și înseriate un ampermetru cu el și după mai vorbim. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Foarte posibil să aibă curent mare de mers în gol.Traf ,,economic,, cu miez suprasolicitat. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Acum 2 minute, validae a spus: Foarte posibil să aibă curent mare de mers în gol.Traf ,,economic,, cu miez suprasolicitat. Sau proiectat - foarte la limită - pentru 220V . Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Oricum ar fi, traf de peste 500W ce trăgea in gol, cu secundarele decuplate, aproximativ 16W, după 30minute era fierbinte de nu-l puteai atinge cu mina. Traful in discuție cică trage 25W și deși am amintit de încălzire nu a spus cit de tare se încălzește ceea ce înseamnă că încălzirea este redusa. Dacă Intradevar trăgea asa de mult în gol sigur ne-ar fi spus ca traful frige și ii ieste frica sa nu se ardă. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Poate nici nu a luat seama la încălzirea trafului, i-o fi măsurat consumul în gol imediat după pornire şi aia a fost.Oricum, în ciuda construcţiei zgârcite la cupru, trafurile ,,economice,, sunt extrem de rezistente.Nu iau foc chiar dacă funcţionează la 100*C continuu. Aveam un ,,radioceas,, luat imediat după 90 şi văzusem că se cam încălzea carcasa de plastic în zona trafului de reţea. Când am dat capacul jos şi am pus degetul pe traf, mai să-mi rămână pielea pe el....cred că avea minim 80 de grade. Şi totuşi a funcţionat ani buni, până când la un moment dat l-am rebobinat mai omeneşte şi l-am adus la o temperatură mai joasă. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Ianuarie 22, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Acum 1 oră, sonic11 a spus: Gesit, în momentul can traful este pornit o data cu el pornesc toate acareturi din interior. Dacă contorul este din ala chinezesc este clara treaba. Decupează de la tr. toate modulele și înseriate un ampermetru cu el și după mai vorbim. Si cum crezi ca am masurat? Am specificat: trafo in gol, fara sarcina, cu secundarul deconectat din circuit. Acum 29 minute, sesebe a spus: Oricum ar fi, traf de peste 500W ce trăgea in gol, cu secundarele decuplate, aproximativ 16W, după 30minute era fierbinte de nu-l puteai atinge cu mina. Traful in discuție cică trage 25W și deși am amintit de încălzire nu a spus cit de tare se încălzește ceea ce înseamnă că încălzirea este redusa. Dacă Intradevar trăgea asa de mult în gol sigur ne-ar fi spus ca traful frige și ii ieste frica sa nu se ardă. Nu am stat cu el desfacut, sa ii urmaresc temperatura. Pot spune doar ca are ventilator pe partea de sursa si amplificator. Am mai spus, traf-ul in gol (cu amplificatorul decuplat, consuma 100mA la 240V. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Păi ziceai că ai măsurat cu un contor digital ... 100mA cu 240V, mai ales cu traful în gol, nu face 24W , doar 24VA. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Ianuarie 22, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Acum 46 minute, validae a spus: Poate nici nu a luat seama la încălzirea trafului, i-o fi măsurat consumul în gol imediat după pornire şi aia a fost.Oricum, în ciuda construcţiei zgârcite la cupru, trafurile ,,economice,, sunt extrem de rezistente.Nu iau foc chiar dacă funcţionează la 100*C continuu. Aveam un ,,radioceas,, luat imediat după 90 şi văzusem că se cam încălzea carcasa de plastic în zona trafului de reţea. Când am dat capacul jos şi am pus degetul pe traf, mai să-mi rămână pielea pe el....cred că avea minim 80 de grade. Şi totuşi a funcţionat ani buni, până când la un moment dat l-am rebobinat mai omeneşte şi l-am adus la o temperatură mai joasă. Da, o rebobinare posibil sa fie o solutie si in cazul asta. Doar mai greu de realizat daca totul e la limita si nu mai ai unde. Doar cu un traf refacut de la zero... 100mA consum in primar ma gandesc ca e cam mult pentru un traf in gol, nu? Acum 26 minute, UDAR a spus: Păi ziceai că ai măsurat cu un contor digital ... 100mA cu 240V, mai ales cu traful în gol, nu face 24W , doar 24VA. Contorul atat mi-a aratat, 25w. 37w cu totul functional. In alta zi am masurat 100mA cu un ampermetru. Nu in acelasi loc, nu la aceeasi tensiune. Dar o idee tot mi-am putut face. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Nu are cum, acum am nasurat un traf de 300w și consuma în gol 0.03A la 240v, adică 7,2w. Nu știu ce și cum masori dar ceva nu e bine. Am zis sa inseriezi un ampermetru dar noi măsurăm cu wat-metru chinezesc Link spre comentariu
