aureliu67 Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 (editat) Salutare si va urez un an nou plin de impliniri tuturor utilizatorilor elforum. In acest am mi-am propus sa mai fac cateva jucarii simple insa care ma depasesc pe mine personal. Doresc sa comand un tranzistor 2n3055 cu ajutorul campului magnetic. Deja am realizat dispozitivul de comanda pe baza unui senzor hall 277, care detecteaza precis campul magnetic de care am nevoie. Are 4 pini, (1 si 4 alimentare) si unul (2) are semnal cand senzorul este in apropierea campului magnetic negativ si atul (3) semnalizeaza polul pozitiv. Intrebarea mea este daca acest senzor are puterea sa deschida tranzistorul direct, sau are nevoie de un tranzistor intermediar TIP 120, cum am vazut in unele scheme cu optocuplori? Poate acest 277 sa comande un mosfet in locul tranzistorului? Editat Ianuarie 22, 2023 de aureliu67 Link spre comentariu
GeorgeS Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Nu ar strica sa spui exact, in ce montaj va fi folosit acest 2N3055. Adica, ce va comanda el mai departe, ce tensiune de alimentare, ce curent si in ce configuratie va fi folosit. Cred ca la cam asa ceva te gandesti. Sper sa nu fi gresit ceva, din viteza. https://e1.pcloud.link/publink/show?code=XZutUmZGo4yIqOE4D8WhCSRlESJ7B3h2j07 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 (editat) printr-un tranzistor intermediar PNP, emitorul la +vcc printr-o 1-10 k,colector în baza 2N3055, și în bază o ieșire a senzorului Hall. Editat Ianuarie 22, 2023 de Nostalgic Link spre comentariu
aureliu67 Postat Ianuarie 22, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Super. Exact ceea ce cautam. Multumesc mult de tot ! Link spre comentariu
string Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 2 hours ago, aureliu67 said: Poate acest 277 sa comande un mosfet in locul tranzistorului? Da. http://www.hallsensors.de/CYD277.pdf Link spre comentariu
aureliu67 Postat Ianuarie 23, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2023 (editat) La 22.01.2023 la 18:46, GeorgeS a spus: Nu ar strica sa spui exact, in ce montaj va fi folosit acest 2N3055. Adica, ce va comanda el mai departe, ce tensiune de alimentare, ce curent si in ce configuratie va fi folosit. Cred ca la cam asa ceva te gandesti. Sper sa nu fi gresit ceva, din viteza. https://e1.pcloud.link/publink/show?code=XZutUmZGo4yIqOE4D8WhCSRlESJ7B3h2j07 Multumesc mult din nou pt schemele prezentate. Merge perfect prima. Deci ideea este buna. Urmeaza sa testez schema cu mosfet, care ma intereseaza mai mult. Vreau sa fac un motor BDLC (alternator auto fara regulator) fara controler, si sa comuteze bobinele cu 3 sensori 277, plasati in centrul celor 3 bobine alaturate, ce corespunde celor 3 faze diferite. Din pacate eu am testat o schema care sigur merge si anume cea a motorului Bedini, care functioneaza pe principiul de respingere si are si turatii mici. Nu stiu daca puterea este aceiasi, dar ma tentat eficienta lui. Posibil sa fie nevoie sa il modific sa functioneze ca un motor normal dar inca nu imi dau seama cum sa pozitionez senzorii in cazul al doilea. Editat Ianuarie 23, 2023 de aureliu67 Link spre comentariu
