STEAMPUNK tube amplifier PP
Усилитель
Acum 15 minute, simson a spus:
Pai acest Raa de 6600 este departe atat de 6P3C cat si de 6P6C . Din schema nu deduc tensiunea de alimentare, iar de reglaj bias corespunzator, cum ai mentionat, nimic concret doar generalitati. Eu propun sa fii la partea electronica la fel de precis si detaliat cum ai facut la bricolaj in 5 pagini.
De asemenea cat Wati reprezinta clasa A ? Ce Putere de iesire se obtine cu 6P3C si 6P6C cel care  zici ca suna mai bine (oare de ce?). Interesant ar fi in special oscilograme la 20Hz sinus nelimitat, 10kHz SQW si 20kHz sinus. La 1khz sinus cu limitare. Toate pot spune absolut tot despre calitatea amplifului, total obiectiv, fara conotatii personale subiective. Pentru mine , cel putin, aceste lucruri prezinta interes dincolo de bricolaje cu care te descurci minunat.
Am intrebat de SPL referitor la ,,zero brum". La acele boxe banuiesc de 85 dB sa fie adevarat declaratia. Insa degeaba ai condensatoare de sute uF daca ai un drosel amarat de 3H. Mult mai bine este invers. Oare cu boxe de 98dB/m/1W tot zero brum apare?
PS Oscilograme luate in bucla deschisa deci fara reactie negativa.
  • Răspunsuri 113
  • Усилитель
    44
  • icar
    13
  • sonic11
    7
  • darius_bv
    7
6P3S  ,5881 , se foloseste "uzual"cu 6600 ohmi....
Audiokarma.org: The 6P3S ran well at 360-380V at 45 ma with a 6.6K Raa load with minimal feedback.
Acum 14 ore, simson a spus:
Am incercat cu o boxa Phillips ( nu am gasit pe net date despre el )  ,am bagat urechiofonul la 1cm de membrana ,= nimic! nici brum ,nici zgomot de fond....
Dece ar fi ?
Transformatorul de alimentare  are filemante separate pt finali 6A si pt restul 2A .Amandoua au divizor rezistiv separat cu potentiometru bobinat  cu cursorul la masa.Am cele mai rasucite fire ( si scurte ) pt filament.Si m-am uitat la destule pe net...
Intrerupatorul de retea este in spate , are fire scurte si este actionat prin tija de fibra de carbon.( am vrut sa pun alama , dar greutatea incepe sa se impuna ,plus e cool ,ca la masini tuning....)
Eram pregatit sa mai pun un drosel , dar numai in caz de "nevoie "...3H este suficient ,pe schema sunt ceruti 4H....dar al meu are priza mediana...:da    Electroliticii sunt de marca ,Rubycon,Nipon Chemichon, si cantitatera ...conteaza ,si nu numai la filtrare  .....si am decuplat cu nepolarizati la greu.Sursa de negativare este mult  mai sofisticat realizata decat in schema ......plus : pus in cutie separate ,metalica ,ecranata.
Am 412 V anodica ,care nu "danseaza "pe muzica si bas  din cauza capacitatii mari = 1000uF.
Amplificatoarele PP mai si anuleaza din brumul de filtrare care se infiltreaza in amplificare  ( daca exista ,la mine nu e cazul...) prin transformatorul de iesire , in SE nu se intampla.
Am 40 mA prin finali ,actual, negativare -30V.... stiu ca nu e chiar in zona "recomandata / optima  "  si probabil va primi alti finali  candva ( schema este pt EL34 )  de aceea nu am specificat in titlu PP UL si tipul tuburilor .Azi am avut putin timp ,incercat si cu 6L6 GC TAD NOS ,chiar incepe sa-si dezvaluie potentialul.
Am avut vizita si ascultarea de catre prietenul care a dorit amplificatorul.A fost multumit la maxim de cum arata si suna......a recunoscut ca atunci cand am spus : fac ceva de min 2x mai fain nu m-a crezut , dar acum zice ca e unul din cele mai deosebite si mai frumoase amplificatoare din lume , a cam belit ochii pe net dupa ele....
Un prieten pe care l-am lasat sa asculte cateva piese de Jazz, pana am fost plecat cateva minute , a facut niste poze si video  spion , pe care le-a pus pe net....amplificatorul are admiratori printre customizatorii de motociclete Harley Davidson din Japonia...unii l-au numit "arta " ,  .....( fata de "bricolaj "...)
Am mai pus un voltmetru Digital  de retea cu digiti LED  ,pe carcasa trafului de alimentare ,chiar e util ,nu credeam ca variaza in asa hal....plus ca arata ca unul cu nixie....( am pus un gratar metalic de difuzor in fata ) :aplauze
Mai am pe cel de pe fatada pt anodica.
COMING SOOOOON !
Editat de Усилитель
Acum 19 minute, Усилитель a spus:
Ai grija... a mai fost unul... il chema Manole...
Acum 4 ore, sesebe a spus:
Stabilizator ferorezonant
Da @sesebe, la tara in mileniul si secolul trecut! Acum suntem in mileniul trei si ar trebui sa existe ceva pretentii. Ma refer la furnizori.
Scuze Usiliteli.
Pai furnizorii se adapteaza la exhipamentele moderne carora nu prea le pasa de variatii de tensiune, unele electronice (mai sensibile, TV-uri, Laptopuri si PC-uri de exemplu) au chiar alimentare universala intre 100V si 250V (chiar si mai sus).
Cind te maninca sa te joci cu tuburi atunci iti iei si masurile de prevenere necesare , tocmai pt ca sintem in mileniul III si este cu ce.
Acum 8 ore, sesebe a spus:
Tuburile nu sunt chiar asa sensibile....O crestere de tensiune la retea de 15V poate duce la crestere tensiune anodica de 20 V care este nimic significant.La filament e si mai mica diferenta.O crestere de 0.3V este in limita "legala"...dar nici 0.6V nu face probleme.Tuburile rezista si la impulsul electromagnetic  de la bombe nucleare EMP ,etc
Cel mai interesant e cand din 2 finali in contratimp de pe un canal ,scoti unul ,muzica merge mai departe la aproape juma volum ,pui in loc altul de alta marca ,revine puterea ,apoi schimbi si pe celalalt.....apoi asculti diferenta fata de celalalt canal.Te mai frige la deget ,dar mie e mai usor pt studiat soundul....daca opresti ,schimbi ,repornesti ,incalzire ,uit cum a fost inainte....asta nu faci cu transistoare....:speriat
Apropo ,toate suruburile folosite pe carcasa sunt din alama....
La 07.03.2023 la 8:02, icar a spus:
Tensiunea de retea a inceput sa varieze in draci, de la 210 la 235V. Va inchipuiti cum variaza tensiunea anodica si cea de filamente.
Anodica nu-i asa problematica daca totusi nu variaza rapid (ca sa moduleze sunetul). Deci daca intr-o zi ai 210V AC la priza dar tensiunea sta teapana, nu-i bai. Buba este la filamente:
210:230=0,913 deci la tensiunea de filamente va fi 6,3 * 0.913 = 5,75V CA si aici chiar ai o buba. Se accepta (desi nu-i ok) minim 6V, dar deja 5,75V la filament => o emisie slaba si durata de viata a tubului se scurteaza mai mult decat daca il supravoltezi la 6,6V.
La 07.03.2023 la 22:54, Усилитель a spus:
Ai mai sus un calcul pentru 20V (datele clientului).
Solutia: panouri solare! :85 Ai un sinus frumos la priza si teapan de 230V cand este soare afara.
Editat de merck
Da, perfect!
Te "chinui" (in sensul ca faci mari investitii) sa obtii curent "ieftin" si il arzi aiurea cu un amplificator pe tuburi cu randament energetic infim.
Acum 5 ore, sesebe a spus:
Asta este, * dai un ban si stai in față*..... soundul.... Merita "efortul"
Aseara nu m-am putut opri din ascultat, am stat pana la 01...
Tensiunea de retea nu e mica.... E mare, a ajuns la 242 V. Dar nu face problemă
Maine seara ora 20 in premiera :
"rafinaria de sunete" + comori dacice si egiptene.... In orgia cuprului si alamei.
De la Congresul XXVIII al PCR
( partidul condensatorului rezistiv...)
Dragi tovarasi si prieteni !
( aplauze ) Ura ! Ura !  traiasca miscarea electronilor !
De la Forumul acestui maret Congres vreau sa multumesc realizarii planului cincinal in nici 2 luni.Poporul muncitor  pe o cale mareata ,devotat si multilateral ,multistrungar dezvoltat a realizat acest proiect ca imagine a dezvoltarii societatii noastre in care romani ,maghiari ,germani ,polonezi ,chinezi si alte nationalitati conlocuitoare asi unesc fortele pt realizarea planurilor marete si inaintarea societatii spre electronism....!
( aplauze ) Ura ! ura !.....
