Tv LED LG model 65UN71003LB diferenţe de culoare pe ecran
BigGeo
va salut d.lor, am si eu o problema la LG.ul meu model 65UN71003LB. mi se pare ca partea din dreapta a ecranului are culorile mai inchise. am crezut ca este din benzile led, motiv pentru care am schimbat tot "spatele" de la un tv identic nou dar cu dispaly.ul spart. Cu ocazia acestei "operatii" am mutat displayul cu ajutorul unor ventuze (asa am vazut pe youtube, displayul fiind foarte mare), operatie in urma careia mi-a ramas o urma de ventuza pe ecran. voi atasa pozele aferente. Ma puteti ajuta cu cele doua probleme ale acestui tv? multumesc anticipat!!
  • Răspunsuri 24
  • BigGeo
    11
  • iuliantv
    5
  • validae
  • Florinel TV
daca nu ma insel eu acolo e o diferenta de nuanta,anumite zone bat spre albastru,si sant leduri defecte,conectati.l la laptop sau pe ethernet si dati un fon alb imaginii
de exemplu
Whats-App-Image-2022-11-25-at-21-05-59.j
Editat de iuliantv
E foarte posibil să se fi deplasat folia reflectorizantă în zonele mai închise, adică să fi ieşit de sub leduri.Dar mai probabil are leduri străpunse, trebuie desfăcut panelul şi alimentat tv fără el, ca să se vadă ce şi cum.Nu am păţit asta până acum, dar trebuie să comanzi din surse sigure, nu de oriunde...
Va multumesc pentru sugestii. Dar acea urma de la ventuza credeti ca se poate remedia? Si daca voi umbla din nou in el pentru verificarea foliei, sa nu mai folosesc ventuzele pentru manevrarea panelului?
Acum 3 ore, validae a spus:
nu cred sa fie foliile de vina,e un direct led led nu edge led
Editat de iuliantv
Dacă afectau ventuzele folia de protecţie de la suprafaţa panelului, se vedeau cel mult nişte cercuri sau pete rotunde localizate, nu porţiuni largi ca acolo.Tot ledurile au probleme, dar degeaba dăm noi cu presupusul ,dacă iniţiatorul nu dă jos panelul să vadă pe viu...
     Oricum displayul e compromis,dacă-l mai demontează odată,și invariabil îl și torsionează,e posibil să plece fisură din cercul ăla de unde ”a supt” ventuza.
     Măcar așa cum e merge,se poate uita la el.
"daca nu ma insel eu acolo e o diferenta de nuanta,anumite zone bat spre albastru,si sant leduri defecte,conectati.l la laptop sau pe ethernet si dati un fon alb imaginiide exemplu". asa arata fondul alb:
https://s.go.ro/qz1gkrzn
https://s.go.ro/qyt385zp
si asa arata ventuzele de 11,5 cm diametru, pe care le.am folosit:
https://s.go.ro/2xga6vg2
Cand voi avea putin timp liber voi desface din nou tv.ul, cu riscul de a face ceva la panel, pentru a verifica ledurile, cu toate ca toate piesele si "oala" cu folie si benzi led le.am luat de la un tv nou-nout care avea panelul spart. De fapt, am luat panelul de la cel vechi si l.am pus la tv.ul nou, cu precizarea ca cel vechi "vedea" la fel cum "vede" in prezent. Am crezut ca sunt de vina ledurile, de aceea am facut aceasta operatiune.
Daca considerati ca ar fi mai bine sa il las asa pentru cat va mai trai, nu ezitati sa ma sfatuiti. Multumesc inca odata pentru toate parerile si sugestiile.
Da alea-s clar urme de ventuză, dar nu explică umbrele ci doar cercurile... "
Acele umbre le avea dinainte, iar urma de ventuza a aparut dupa ce am transferat panelul si am folosit ventuzele..
