Defect LED Samsung
Ciupanezu89
Salut dragi colegi. Intampin o problema cu un samsung UE28H4000AW. Brusc ramase fara luminozitate. Am cumparat baretele led, noi, le-am schimbat si intensitatea parca tot numai este asa puternica. Backlight-ul este la maxim. Ce pot controla/schimba ca sa isi revina luminozitatea ca la inceput?
In poza este asa cum se vede acum dupa schimbarea baretelor led. 70% mai bine.yEbjE8Xo_IMG-20230117-WA0014.jpeg
  • Răspunsuri 9
  • Ciupanezu89
    5
  • iuliantv
  • Florinel TV
dupå cate tin eu minte au pe sursa un semireglabil acoperit cu silicon,de acolo se poate ridica sau scadea curentul pe leduri,dar e bine oare sa ridicati curentul? nu v.or deceda mai repede
daca tot nu santeti multumit,puteti jongla cu alte valori  ale semireglabilului sau a rezistentelor legate de acesta,
Editat de iuliantv
sant si ,,stifturi,, mai bune ca originalele
dar in mare parte stifturile sant proaste,originale ? de unde la un pret decent,sa nu mai spun ca lg ,samsung,philips tpv,, au printre cele mai proaste barete
Le-am achizitionat din acelasi loc, din care am cumparat pentru alte 5 samsunguri. Incerc sa masor valorile pe barete si ridic voltajul cate putin. Din cate stiu ledurile sunt de 3v.
56 minutes ago, Florinel TV said:
Ori nu a pus barete exact , ori baretele sunt stifturi, altfel nu se explica, cum cu originalele vedea bine si cu acestea sunt mai slabe
Cele originale deodata, s-au dus. Luminozitatea s-a redus la aproape minim, dar se puteau distinge imaginile. Baretele  noi sunt montate corespunzator.
Acum 9 ore, Ciupanezu89 a spus:
Eu nu am spus ca nu sunt montate corect, eu am spus ca nu sa pus acelasi cod de barete
Va las poza cu placa... nu are zona incercuita de dvs.  Vad ca acum are o flickarire luminozitatea.. este sesizabila.g5LG6JMA_20230122_111526.jpg
Editat de Ciupanezu89
se pare ca foloseste alta sursa,trebuie vazut ce controler are,sau puteti incerca marirea valorii condesatorului maro din partea dreapta sus ,,caramica,,
Editat de iuliantv
