twinvortex Postat Ianuarie 20, 2023 Partajează Postat Ianuarie 20, 2023 Am un sistem CJC-5000R format din doi sateliti si un subwoofer. Sistemul functioneaza, doar ca soobwooferul distorsioneaza foarte tare. Am desfacut subwoofer-ul (care contine si montajul electronic ) si nu am gasit condensatori umflati. Difuzorul conectat la alt amplificator se aude bine. Banuiesc condensatorii de la filtrul de bass. Are cineva o schema de la acest amplificator? Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 20, 2023 Partajează Postat Ianuarie 20, 2023 Ceva masuratori ai facut? Masoara daca pe iesirea sw. este cc. fata de masa, daca tensiunile de alimentare sunt prezente...etc Ce final audio foloseste? Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 20, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2023 nu am cc fata de masa la sw. tensiunea de alimentare este dupa redresare de 15V. Din pacate pe integratul final nu se vede scrisul deoarece a fost mozolit cu un clei din fabrica. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 (editat) Suna a spire dezlipite pe bobina sau ca și cum ar lovi firele leonice de membrana. Integratul posibil sa fie tda2030 Încearcă sa cureți integratul ca să avem un punct de pornire, despre schema nici nu poate fi vorba. Editat Ianuarie 21, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 21, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Difuzorul este bun (l-am testat pe alt amplificator si nu distorsioneaza si am pus si alt subwoofer in locul lui si la fel se aude). Acum mi-a zis sotia (ea foloseste sistemul) ca dupa o perioada in care distorsioneaza , isi revine sistemul si suna bine. Il las azi in probe sa vad daca este intr-adevar asa. Am sa curat cu o lama integratul final (am incercat cu alcool izopropilic dar fara rezultat) Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Verifica condesatori de filtraj, posibil sa fie cu probleme. Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 21, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 (editat) Am inlocuit condensatorii de filtraj 2x 3300uF cu doi condensatori de 4700uF. Am testat condensatorii originali si au valorile apropiate de cele initiale (in jur de 3200uF). Am lasat sa functioneze o ora dar nu am constatat nici o imbunatatire...suna la fel de distorsionat. Am reusit sa curat integratul si imi apare valoarea TDA 2030 Editat Ianuarie 21, 2023 de twinvortex completare Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 E 2030 ala toata ziua. Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 21, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 (editat) Am editat mai sus. Multumesc! Editat Ianuarie 21, 2023 de twinvortex completare Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 22, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 (editat) pun si niste poze cu cablajul . Am gasit o schema cu integratul PT2353. Am sa verific condensatorul de la pinul 16 (iesirea spre subwoofer) Editat Ianuarie 22, 2023 de twinvortex completare Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Nu mai sta pe gânduri,schimbă 2030. Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 22, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Acum 33 minute, adydep a spus: Nu mai sta pe gânduri,schimbă 2030. Maine dimineata cumpar, inlocuiesc finalul si revin cu rezultatul. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 (editat) Înainte de a schimba tda2030 injectează semnal audio direct pe întrarea lui și vezi dacă tot asa se aude. Dacă rezultatul este același este defect. Masoara și vezi dacă ambele brate ale tensiunii de alimentare sunt egale. PS. decupează întrarea de la restu montajului în momentul când injectezi semnal. Editat Ianuarie 22, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 23, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2023 La 22.01.2023 la 11:41, sonic11 a spus: Înainte de a schimba tda2030 injectează semnal audio direct pe întrarea lui și vezi dacă tot asa se aude. Dacă rezultatul este același este defect. Masoara și vezi dacă ambele brate ale tensiunii de alimentare sunt egale. PS. decupează întrarea de la restu montajului în momentul când injectezi semnal. Am masurat alimentarea si pe alternativ am doua tensiuni de 12,1V, in schimb pe condensatorii de filtraj am 15,1V si 15,8V Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 23, 2023 Partajează Postat Ianuarie 23, 2023 E normal, pe condensatori măsori în gol o tensiune de vârf, nu o medie ca la alternativ.De fapt, acea tensiune de vârf în gol ar fi de circa 16,9V dar când există un consum chiar redus, acea tensiune scade. Link spre comentariu
