Darden Postat Ianuarie 20, 2023 Partajează Postat Ianuarie 20, 2023 (editat) Va salut, cu respect! Receptorul porneste, totul ok, dar nu are receptie! Am identificat lipsa a trei tensiuni, livrate de 3 bipolari, care primesc comanda dintr-un 431! Am nevoie de 10 volti, in bazele tranzistorilor, pentru a livra tensiunile corecte! Am dat comanda dintr-o sursa, receptorul functioneaza ok! Am inlocuit 431, am verificat rezistorii, toate sunt ok, dar nu am tensiunea necesara! Am realizat montaj cu 431 separat, l-am pus in circuit, functiona perfect! Dupa cca 30 min, l-am tot tatonat, si am ajuns la exact aceleasi simptome ca si cu circuitul original! Nu mai stiu ce sa verific, am ramas fara idei! Ma gandesc sa atac tranzistorii altfel, sa renunt la acel 431! Multumesc! Editat Ianuarie 20, 2023 de Darden Link spre comentariu
Darden Postat Ianuarie 21, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Problema de consum marit pe una din bari, am izolat si realizat alta comanda pentru bara respectiva, totul pare ok…il tin in teste! Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Nu e OK deloc dacă ,,pui o siguranţă mai mare,, în loc să înlături supraconsumul.Va ceda până la urmă exact circuitul care cauza problema. Problema poate fi de exemplu, un condensator cu pierderi uriaşe, dar încă nu scurtcircuitat definitiv.Sau un circuit cu supraconsum cauzat de o conturnare a plăcii, cauzată poate de un condensator cu electrolitul scurs, condens sau un contact accidental cu lichide alimentare sau apă.Era bine de aflat în ce circumstanţe a apărut defectul.Mulţi uită să spună de exemplu ,,în timp ce ascultam ceva, pisica mi-a vărsat paharul de suc/bere/vin pe aparat.Ulterior acesta s-a oprit.Acum nu mai am nişte tensiuni,, Schema şi manualul aparatului se găsesc pe net.O consultare a acestuia ar dezvălui ce consumuri ar trebui să aibă diversele etaje.Astfel ai depista etajul cu probleme.Durează ceva, dar uneori e imposibil de spus ,,pe nevăzute,, ce defect ar putea avea un aparat, care de obicei nu are defecte frecvente. Când nu ştii ce să mai faci, sau nu înţelegi cum funcţionează un aparat, iei la verificat fiecare piesă şi cablaj şi găseşti până la urmă cauza.Dar asta presupune să înţelegi şi să ştii cum funcţionează şi cum se testează fiecare componentă... Link spre comentariu
Darden Postat Ianuarie 21, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Multumesc pentru raspuns! Am studiat foarte bine placa, am inteles cum functioneaza, nu am inteles ce anume genereaza acel consum! Eu asa banuiesc, ca e vb de consum, cu toate ca nu se incalzeste nimic excesiv! L-am lasat toata noaptea pornit! Ce e dubios e faptul ca a functionat f bine cu noul circuit realizat de mine…pana la un moment dat, cand a inceput sa se comporte exact ca circuitul original, aceleasi tensiuni la iesire si in baza tranzistori! Rezistenta e ciudata, aprox 200 ohmi, in ambele sensuri…dar, aprox aceeasi rezistenta o am si pe cealalta ramura…si receptorul functioneaza f bine! Pana la urma, daca-i vb de vreun condensator sau altceva, m-as bucura sa pice, ca, altfel, e f greu de depistat! La laptopuri identificam usor, alimentam separat ramura scurtcircuitata si ma alegeam cu condensator incins(poate si fum)….am incercat si aici, nu se incalzeste nimic! Multumesc, weekend placut! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Acolo ar fi util un ESR-capacimetru, care poate măsura şi în circuit.În lipsa unuia se poate folosi o metodă veche dar care dă rezultate bune, numai că nu poate măsura în circuit, ci doar cu condensatorul scos.Asta din cauză că foloseşte o tensiune alternativă de 3,14V sau cât mai apropiată posibil. Practic şi pe scurt, un transformator cu un secundar capabil să dea 3,14V/1A preferabil curent cât mai mare posibil.Se înseriază condensatorul de măsurat cu secundarul de 3,14Vc.a. şi un ampermetru de curent alternativ, ori un multimetru ce poate măsura curent (intensitatea)şi în alternativ.După alimentarea trafului la reţea, instrumentul va indica un curent la care corespondenţa e 1mA=1uF . De exemplu, un condensator la care ampermetrul indică 100mA va avea capacitatea de 100uF.Precizia e satisfăcătoare fiindcă oricum electroliticii au toleranţe mari. Dacă de exemplu un condensator marcat 100uF dă un curent de 60mA pe aparat, are ESR mărit şi/sau capacitate redusă.Capacitatea măsurată e foarte dependentă de ESR-ul condensatorului, fiindcă reduce curentul măsurat în circuit şi astfel şi capacitatea indicată. Repet, metoda deşi simplă şi foarte utilă în lipsa unui ESR-capacimetru dedicat, are dezavantajul major că trebuie să dai jos pe rând toţi condensatorii electrolitici măsuraţi. Se pot măsura condensatori cu capacitate limitată doar de curentul dat de transformator şi de domeniu de curent al aparatului folosit.Dar practic doar traful limitează asta, fiindcă orice pocnitoare de aparat poate măsura uşor 10A, adică 10mF (10000uF)... Link spre comentariu
Darden Postat Ianuarie 21, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Electroliticii i-am verificat cu esr-metrul…sunt ok! Eu ma gandeam sa nu fie vreun condensator ceramic smd! Mai sapam, daca-i cazul! Multumesc! Link spre comentariu
