ROBEERT Postat Ianuarie 19, 2023 Partajează Postat Ianuarie 19, 2023 (editat) Buna seara tuturor. Acest sistem, mi-a venit cu urmatorul defect: cand il bag in priza, motorasul care invarte potentiometrul de volum, se invarte continuu si la apasarea tachurilor, sistemul nu face nici o comanda. Mai bine spus, nici macar nu porneste. Acest sistem, este echipat cu urmatoarele circuite integrate: SN8P2714SB, PT2323-S si PT2258 si bine-nteles integratele finale. Pun in attach o poza cu PCB-ul cu procesorul. Schema este aici: https://elektrotanya.com/genius_sw-hf5.1_5000_sch.pdf/download.html Investigatii: -tensiunile sunt toate ok, inclusiv 5 volti pentru procesor. -condensatorii sunt ok. -am scos de pe placa toate tachurile crezand ca poate vreunul este defect ( se stie destul de bine ce bazaconii de defecte pot aparea pe matricea de comenzi cu rezistoare cand un tach este cu probleme sau traseul pana la procesor este murdar ). -am curatat PCB-ul cu alcool isopropilic. -inlocuire quartz de 4 Mega. -am decuplat conectorul cu magistralele SCL si SDA care merg de la procesor la celelalte doua integrate crezand ca ori PT2258, ori PT2323-S gatuie magistralele. -am masurat lantul de componente care sunt in circuitul de reset. -am masurat tranzistorii de pe aceasta placa. Acesti tranzistori sunt responsabili cu comanda motorasului care actioneaza potentiometrul de volum si bine-nteles, acestia sunt dirijati de procesor. Am masurat pana la urma toate piesele de pe PCB-ul cu procesorul ( PCB-ul din poza ). Acum, dupa aceasta poveste lunga, eu unul as crede ca procesorul SN8P2714SB este cu probleme. Astept si alte pareri din partea colegilor. A mai intalnit careva la acest tip de sistem procesor defect? De obicei se duce selectorul de cai de semnal, dar repet: cu magistralele SCL si SDA deconectate la integratele PT2323-S si PT2258, defectul este acelasi. Ce parere aveti? Editat Ianuarie 19, 2023 de ROBEERT Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 19, 2023 Partajează Postat Ianuarie 19, 2023 Verificați dacă exista semnalul de clock și dacă nu cumva proc este ținut în reset. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 15, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2023 Buna seara. Scuze de intarziere. Sistem rezolvat. A fost defect microprocesorul. Mii de multumiri pentru raspuns. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 15, 2023 Partajează Postat Februarie 15, 2023 Cu placere! Spor! Link spre comentariu
