modoran Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 Eu credeam ca masuratorile se fac in functie de ce spune producatorul condensatorului in sine, nu ce zice producatorul aparatului de masura. Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 In majoritatea foilor de catalog producatorul zice ca masuratorile se fac intre 100 si 120hz aici vorbim stric de electrolitici si va asigur ca sunt cu mult sub ce specifica producatorul https://ro.mouser.com/datasheet/2/293/e_upj-3082280.pdf Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 Acum 1 oră, Vlad.Florin a spus: Puntea este noua si calibrata iar condensatoarele sunt din sursa sigura Atasez si poze cu masuratori la un condensator de 47n Personal ma bazez pe punte La cel de 47nf oricum diferenta e nesemnificativă, pare ca aparatele au ajuns la consens. Si eu as miza mai mult pe punte, dar sunt situatii cand nu poti avea puntea la indemana, si atunci ar trebui sa ai baza si pe instrumente. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 La eletrolitici masuratoarea o faci la frecventa care te intereseaza pe tine, la frecventa la care va lucra in montajul tau. Degeaba folosesti un condesator de 470µF la iesirea unei surse in comutatie daca acel condesator are capacitate nesemnificativa (sau chiar comportament inductiv) la frecventa la care lucreaza sursa. Daca faci masuratoarea doar ca sa compari niste aparate de masura sau ca sa vezi daca are valoarea specificata de producator, atunci folosesti pt comparatie aceeasi frecventa de masura la toate aparatele (nu-i obligatoriu sa fie cea specificata de producator) iar daca vrei sa vezi valoarea specificata de producator faci masuratoarea in conditiiile specificate de producator. Personal, atunci cind ma intereseaza valoarea unui condesator prefer sa-l masor cu cu VNA-ul de la servici intre 10Hz si minim 100Khz (1Mhz-50Mhz in functie de caz) si sa obtin raspunsul sub forma unui grafic. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 1, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2023 Alegi tipul de condensator dupa tipul sursei, daca se lucreaza cu frecventa retelei sau filtrare suplimentara cc atunci electrolitic normal e ok, daca in schimb filtrezi surse in comutatie atunci mergi pe electrolitici cu esr scazut. La fel si masuratoarea, alegi frecventa de test la punte in functie de tipul condensatorului. Daca e electrolitic normal atunci 100-120hz. Daca e cu esr scazut atunci 100khz. LE: Prea mult in frecventa n-are sens sa urci, intervine comportamentul inductiv care la electrolitici e mult mai jos decat la ceramici ( in special multistrat ). Link spre comentariu
victor_cj Postat Aprilie 30, 2024 Partajează Postat Aprilie 30, 2024 Comparație multimetre, o sursă de 3,3Vcc cu riplu. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 30, 2024 Partajează Postat Aprilie 30, 2024 Ca și gluma, cu cât ai mai multe nu mai ști care este cel care indica adevărat. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 30, 2024 Partajează Postat Aprilie 30, 2024 După a doua zecimală oricum nu mai contează ce arată....alea sunt doar de impresie. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 30, 2024 Partajează Postat Aprilie 30, 2024 Cind ai un cleste de curent cu 1mV/A tare bune sint mai multe cifre... Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 30, 2024 Partajează Postat Aprilie 30, 2024 Sunt cazuri rare... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 30, 2024 Partajează Postat Aprilie 30, 2024 La majoritatea sint rare dar la forta eu m-am lovit de asta de aia am si comentat. Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 30, 2024 Partajează Postat Aprilie 30, 2024 "forta" aia presupun ca inseamna zeci sau sute de amperi, la 1mV/A inseamna zeci/sute de mV, joaca de copii pentru orice multimetru mai ieftin decat sonda insusi . Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 30, 2024 Partajează Postat Aprilie 30, 2024 Bineinteles doar daca ai curajul sa-l pui pe un 50mmp cind pe acolo din cind in cind mai trec si cite 100Adc...ca unii mai lucreaza si "live"... Link spre comentariu
victor_cj Postat Mai 1, 2024 Partajează Postat Mai 1, 2024 O comparație la 0,42Adc. Link spre comentariu
icar Postat Mai 1, 2024 Partajează Postat Mai 1, 2024 La 30.04.2024 la 12:36, victor_cj a spus: Comparație multimetre, o sursă de 3,3Vcc cu riplu. Adica 3,3 V pe un instrument cu ac si 3,31 V pe orice instrument digital. Chiar, pe cine si in ce cazuri conteaza 0,0019V, hai sa zicem 0,002 V? Link spre comentariu
