Oprea Postat Ianuarie 17, 2023 Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 Buna Ziua, Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema :Un TV la care pilpiie ledul de StandBY si atit Sursa este VESTEL1IPS11-R4 eticheta spune asa VES315WNDB02_IPS11_32185_(O IMAGINE MICA)_SPK Cealata eticheta spune: M/G ID ; 8AKA460943B6A5 FG Code ; HV320WX2-206 Group ID; PECVD Cineva mi-a spus ca este nevoie de o rescriere firmware.... Nu am facut niciodata asa ceva astfel ca instructiuni detaliate sunt binevenite.... Am cunostinte serioase de depanare TV... Vechi..(coleg cu Tutankamon). Stiu sa manevrez un sticksi un calculator... Va multumesc Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2023 Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 Aţi verificat tensiunile de alimentare ? Condensatorii de filtraj sunt OK ? De multe ori defecte de leduri, sursă sau placă de bază dau acelaşi simptom...fără legătură cu softul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2023 Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 Daca erai in domeniu acesta spuneai asa, modelul corect la tv, ce main are , ce sursa are , ce panel are etc. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2023 Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 O poză de aproape cu placa de bază ar fi mai de ajutor. Poza o încărcaţi pe un site extern de stocare de exemplu https://imgur.com/upload După ce poza se încarcă pe acel site, daţi click dreapta pe ea, selectaţi ,,Copy Image,, apoi reveniţi pe Elforum, unde daţi click dreapta şi ,,Paste,, pe topic.Astfel poza va apărea ca link direct şi va fi vizibilă direct. Link spre comentariu
Oprea Postat Ianuarie 17, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 Multumesc , Da placa sursei pare ok in sensul ca nu sunt condensatori umfkati tensiunile de 12 si 24 de volti sunt ok ,nu am gasit tensiunea de 5V pe sursa la pinul 9 dar tensiunea de 1,8V exista la pinul 3, presupun ca 5V se fac din 12 dar pe alta placa oricum revin cu poze Link spre comentariu
Oprea Postat Ianuarie 18, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2023 Buna seara , Am revenit cu pozele... https://imgur.com/undefined Link spre comentariu
Oprea Postat Ianuarie 18, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2023 (editat) Buna seara , acestea sunt imaginile... https://imgur.com/a/2H 8MmQ1 Editat Ianuarie 18, 2023 de Oprea Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 18, 2023 Partajează Postat Ianuarie 18, 2023 (editat) dati jos plasticul de la modului CI+ (dreapta sus)si acolo scrie , 17mb95 Editat Ianuarie 18, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Oprea Postat Ianuarie 19, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2023 Buna ziua, Am facut cum ati spus si acolo scrie: 17MB95M VESTEL...nu are rost sa mai incarc poza... Va multumesc. Link spre comentariu
vioreldascalu49 Postat Ianuarie 19, 2023 Partajează Postat Ianuarie 19, 2023 vestel_17ips11-r4_psu_sch.pdf Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 19, 2023 Partajează Postat Ianuarie 19, 2023 (editat) Vestelul este "renumit" pentru problemele de soft. Iti dau un soft full pentru 17mb95m pe care sa-l pui pe stick. Merita incercat pentru ca oricum televizorul nu merge. Procedura de instalare este trecuta pe forum de mii de ori. https://files.fm/u/wm9xwsp5n Editat Ianuarie 19, 2023 de yokoono Link spre comentariu
Oprea Postat Ianuarie 23, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2023 (editat) Buna ziua, Multumesc domnului Viorel si domnului Yokoono pentru ajutor, Am executat urmatoare: Dupa scrierea celor 3 fisiere pe un stick proaspat formatat Fat32,cu tv scos din priza am introdus stickul si tinind butonul OK apasat l-am introdus. A inceput procedura interna de scriere. Dupa ce totul s-a incheiat a pornit TV, in sensul ca s-au aprins ledurile din spate, Ledul stby a ramas stins dar ecranul este negru.... Tv poorneste si se opreste din Telecomanda, dar tot negru este.. Cred ca ori nu am facut eu ceva bine...(foarte probabil)...ori mai trebuie ceva... Inca ceva poate important..: Cind porneste din TC se aprind ledurile din spate, se sting odata si apoi se aprind si ramin aprinse. Va multuesc... Editat Ianuarie 23, 2023 de Oprea Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 23, 2023 Partajează Postat Ianuarie 23, 2023 17MB95 este o placa de baza foarte pacatoasa. Acum, daca ai backlightul aprins dar nu ai imagine, ai 2 sanse. Ori panelul nu se alimenteaza (sau altceva legat de panel) ori softul nu este perfect compatibil. Pentru combinatia din tv eu nu am soft pentru stick. Link spre comentariu
