dadix Postat Ianuarie 17, 2023 Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 (editat) Are cineva cumparat sau facut un DAC NOS cu cipurile vintage de tip TDA , PCM sau AD ? Ma intereseaza un asemenea DAC si am vazut cateva placi pe aliexpress si cateva proiecte pe forumul "diyaudio" . Cu placile chinezesti e o loterie din ce am vazut la altii , ba nimeresti componente dezlipite , ba componentele sunt fake si trebuie sa bagi alti bani pentru altele noi , ori implementarile lasa de dorit . Din ce am citit am redus ca fiind cele mai interesante de cumparat si gata facute: Lite DAC-AH care este pe 8X TDA1543 cam 200 de dolari cu transport . https://www.aliexpress.com/item/32794536492.html?gatewayAdapt=4itemAdapt Si altul cu 2XPCM56 fara nume (probabil vreun proiect chinezesc ) la 40 dolari si transport gratis ( acum vad ca e in propotie ) https://www.aliexpress.com/item/1005002680056072.html?gatewayAdapt=4itemAdapt De retinut ca au intrari numai S-pdif si coaxial . Fara USB . Asadar pentru cei cu laptop cu iesire doar USB trebuie un convertor USB la S-pdif , Coax . Unul bun ajunge la 62 dolari : https://www.aliexpress.com/item/1005001798334234.html?gatewayAdapt=4itemAdapt Ca si proiect mi-a atras atentia acesta : https://www.diyaudio.com/community/threads/dac-ad1862-almost-tht-i2s-input-nos-r-2r.354078/ inca se gaseste AD1862N nou original Editat Ianuarie 17, 2023 de dadix Link spre comentariu
dadix Postat Aprilie 10, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2023 Pana la urma am cumparat un dac Lite DAC AH . Link spre comentariu
eos Postat Aprilie 10, 2023 Partajează Postat Aprilie 10, 2023 Salut De ce se pun mai multe integrate in paralel DAC? Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 11, 2023 Partajează Postat Aprilie 11, 2023 Din acelaasi motiv pt care se pun mai multi tz. in paralel in intrarea preurilor de semnal mic, pt a creste raportul semnal zgomot. Link spre comentariu
dadix Postat Decembrie 25, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2023 (editat) Daca exista interes pot face inregistrare cu Audacity la acest DAC si comparatie cu o interfata audio cu cip sigma-delta Emi Emagic Editat Decembrie 25, 2023 de dadix Link spre comentariu
MCDragoos Postat Iunie 16, 2024 Partajează Postat Iunie 16, 2024 (editat) Salut! @dadix vezi ca toate DAC-urile enumerate de tine au magistrala I2S, pentru conversia de la digital audio (S/PDIF) la I2S folosesc niste intergrate din seria CS de la Cirrus Logic sau DIR9001 de la TI (fost BB). Sunt convertoare de la USB la I2S (PCM2706 de la TI). TDA1543 si PCM56 ai conversie R2R nu Delta Sigma, la fel si AD1865 tot R2R este. Impreuna cu colegii @sonic11 si @Tanase Ion, am dezvoltat si ne-am jucat cu 8xTDA1543 si 1xTDA1543. Lite DAC AH a fost dezvoltat de niste japonezi prin 2011 (nu mai retin bine minte si nu sunt nici acasa ca sa verific exact sursa), nu de chinezi. Conceptia lui este simpla, partea de output stage face "muzica" (aici a fost contributia noastra), conteaza foarte mult cum te joci cu Vref si cu iesirile ca sa nu ai distorsiuni. Cel cu un singur TDA1543 l-am facut direct de pe o schema japoneza. ATENTIE TDA1543 este standard I2S, TDA1543A este standard EIAJ (japonez) si nu merg schimbate intre ele. Urmeaza sa ne mai "jucam" cu PCM56, PCM1794, PCM1796, TDA1540 si AD1865. O buna documentatie despre DAC-uri, convertoare, scheme si cablaje gasesti la pavouk.org Joaca-te cu ele si nu vei fi dezamagit. TDA1543 originale se mai gasesc doar din dezmembrari sau stocuri vechi, NXP mai fabrica doar varianta SMD TDA1543T L.E. Am dezgropat topicul :)) Editat Iunie 16, 2024 de MCDragoos Link spre comentariu
ex.escu Postat Iunie 16, 2024 Partajează Postat Iunie 16, 2024 La tda1543 , in datasheet, se precizeaza ca thd(including noise) e max.0,032% la 0db., si de 3,2% (max.7,9%) la -60db ; se modifica cumva acest parametru cu circuitele in paralel ? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 17, 2024 Partajează Postat Iunie 17, 2024 La 11.04.2023 la 0:36, eos a spus: Salut De ce se pun mai multe integrate in paralel DAC? Pt ca se poate și pt arata mult mai impresionant cu o multitudine de componente decit cu un singur integrat. Distorsiunile nu cred ca scad dar zgomotul se poate reduce astfel. La fiecare dublare a componentelor (active în principal) care se pun în paralel scade zgomotul cu radical din 2. Deci ca să reduci zgomotul la jumătate trebuie sa înmulțești cu 4 nr componentelor puse în paralel. Pt reducerea la jumătate 4 integrate, pt reducerea la un sfert 16 integrate, pt reducerea la o optime 64 de integrate.... etc. Mi-ar plăcea sa vad măsurători comparative corect între o varianta cu un singur integrat și o variantă cu minim 4-16 integrate. Și sa fie folosite echipamente suficient de calitative ca să fie înlăturat orice îndoială legata de echipamente. DAC cu PCM56 am ascultat și nu m-a dat pe spate. DAC-ul meu este sensibil mai detaliat, și nu doar pt cei cu ureche fina. Link spre comentariu
sonic11 Postat Iunie 17, 2024 Partajează Postat Iunie 17, 2024 Distorsiunile nu scad....vor fi date de "magaru" turmei, adică veriga cea mai slaba dinte tda-uri. Masuratori sunt posibile doar în regim de amator! Cred ca va dati seama ca nu investim câteva mii de euro doar sa măsurăm jucăria asta. Ca sa fie clar pentru toată lumea....proiectul asta este strict pentru uzul nostru și nu se intenționează vânzare sau alte lucruri. Dac-ul este fuctional și este peste multe jucării care mi-au trecut prin mana, dar nu este gata în totalitate. Mai sunt de implementat câteva lucruri. Când totul va fi gata veți primi și masuratori si va fi prezentat aici pe forum. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 17, 2024 Partajează Postat Iunie 17, 2024 Nu ma refeream la tine ca doar nu ești primul cu cipuri DAC puse în paralel. Ma refeream la modul general ca sînt multe astfel de realizări dar nu am văzut nici o măsurătoare de încredere la ele. Felicitări și da-i cu spor înainte. Link spre comentariu
sonic11 Postat Iunie 17, 2024 Partajează Postat Iunie 17, 2024 Acum 42 minute, sesebe a spus: Nu ma refeream la tine ca doar nu ești primul cu cipuri DAC puse în paralel. Ma refeream la modul general ca sînt multe astfel de realizări dar nu am văzut nici o măsurătoare de încredere la ele. Felicitări și da-i cu spor înainte. Nu era o aluzie...si eu sunt curios de treaba asta. Chestia este ca va trebui sa fac testele cu ce am la dispoziție și nu știu cât de ok vor fi. Treburile sunt pregătite sa zic, exista un modul cu un singur cip tocmai pentru lucru asta. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 18, 2024 Partajează Postat Iunie 18, 2024 Acum 8 ore, sesebe a spus: Nu ma refeream la tine ca doar nu ești primul cu cipuri DAC puse în paralel. Ma refeream la modul general ca sînt multe astfel de realizări dar nu am văzut nici o măsurătoare de încredere la ele. Aici se fac ceva referiri la masuratori. Link spre comentariu
dadix Postat Iunie 24, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2024 (editat) PCM-1794 si pcm-1796 ( la fel si pcm-1702) sunt multibit delta-sigma (ceva hibrid cum sunt actualele cipuri DAC din gama de varf de la toti fabricantii de cipuri DAC) . Nu au facute pentru asa zisul high-end din audio (1794 si 1796 ) . Un fel de tda-1543 . PCM-1704 este r2r multibit la 24 bit . Facut si recomandat pentru studiori , posturi de radio si in general high-end. Editat Iunie 24, 2024 de dadix Link spre comentariu
dadix Postat Octombrie 12, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2024 (editat) Salut . Acum nu mult timp a aparut pe piata FiiO K11 R2R . Nu are cip , ci este cu rezistente si este accesibil ca pret . Un DAC care este si un amplificator de casti . Nu e vintage dar am zis sa nu mai dedic un topic separat . Editat Octombrie 12, 2024 de dadix Link spre comentariu
