Defect TP.MSD309.BP76
Marian Roman
Zilele trecute mi-a venit un gunoi de chinezarie la reparat. Nu pornea deloc. I-am inlocuit memoria, rescris dump. Dupa rescrierea memoriei, gunoiul a pornit, dar fara backlight. Am desfacut panoul si am gasit un led in scurt. Dupa inlocuire totul functiona ok, dar azi omul mi la adus inapoi pentru ca nu vrea sa porneasca (degeaba i-am rescris memoria, ca tot nu vrea). Daca dau aer cald pe memoria flash, gunoiul porneste si functioneaza pana il opresti, dupa care aceeasi manifestare (nu porneste).
Are cineva vreo idee? Am dat aer cald si pe procesor... tot degeaba
  • Răspunsuri 24
  • Marian Roman
    12
  • Florinel TV
    11
  • cornel1962
  • adydep
Eu memorii noi am intalnit multe fake si nu au mers, incearca cu una din recuperari, parca ai RT809H nu ?
Editat de Florinel TV
Acum 2 minute, cornel1962 a spus:
Condensatori in zona memoriei exista ?,... mă gândesc că poate , din cauza temperaturii, revin la valorile normale...!
Este o idee, nu cunosc placa.
Da
Acum 7 minute, cornel1962 a spus:
Are 2 condensatori
Editat de Marian Roman
Eu as spune ca e ceva convertor dc-dc cu probleme si cand ai suflat aer cald pe memorie a ajuns la el si a pornit, verifica tensiunile mici prima data, vad o sursa dc-dc in stanga de memorie
Acum 15 ore, Florinel TV a spus:
Acela din stanga este un step-down converter. Am verificat tensiunile, dar nu cred sa fie probleme.
Tensiuni prezente: 1.2v, 3.2v, 2.9v, 5v, 12v. 10v. L-am lasat sa functioneze tota noaptea dupa ce a pornit. cand se raceste, la prima  pornire, ledul se face albastru si atat. Nu mai raspunde la nicio comanda
Acum 11 minute, Marian Roman a spus:
Tensiunea pentru DDR de 1,5v este prezenta, Acela din stanga este un step-down converter , ce tensiune scoate
Atunci cand e rece da cu aer cald pe toate convertoarele pe pand si vezi de la care porneste, am avut astfel de defect si a fost un ic de la un convertor cu probleme, pana nul incalzeam nu pornea
