ssb Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Buna seara, Am urmatoarea problema si as aprecia mult daca m-ati putea ajuta cu un sfat. Vecinul de sus si-a montat aer conditionat pe care il foloseste pentru a incalzi locuinta. Problema este ca picura pe unitatea mea externa de aer conditionat. A sunat la firma pentru a mai lungi acel furtun de evacuare condens, iar cei de la firma i-au explicat ca atunci cand AC incalzeste apa nu iese prin acel furtun, ci iese de undeva de dedesubtul unitatii exterioare. Furtunul ar fi fost usor de modificat ca sa nu mai curga apa la mine, dar cum putem face in cazul in care apa picura pe dedesubt? Se poate monta ceva vreun furtun acolo? Sau sa imi montez o copertina deasupra unitatii exterioare? Multumesc Link spre comentariu
ady2006 Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Tava unitatii exterioare are scurgerea ei. Ori au uitat de ea ori au rupt stutul de colectare si n-au mai avut ce monta. Link spre comentariu
ssb Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Acum 4 minute, ady2006 a spus: Tava unitatii exterioare are scurgerea ei. Ori au uitat de ea ori au rupt stutul de colectare si n-au mai avut ce monta. Nu ma pricep deloc, cum ar trebui sa arate? Aveti cumva o imagine? Link spre comentariu
ssb Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 (editat) Daca au uitat de ea, sau aparatul nu a avut asa ceva inclus, se poate monta ulterior o asemenea tava de condens? Multumesc Editat Ianuarie 16, 2023 de ssb Link spre comentariu
ady2006 Postat Ianuarie 17, 2023 Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 In link-ul de mai jos aveti poze cu stutul de colectare condens si un exemplu de cum este montat. Daca nu este montat veti vedea doar o gaura cu diametrut de cam 2 cm in tabla din partea de jos a aparatului. https://www.joom.com/ro/products/5d2d76868b2c370101464501 Link spre comentariu
ssb Postat Ianuarie 20, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2023 La 17.01.2023 la 8:49, ady2006 a spus: In link-ul de mai jos aveti poze cu stutul de colectare condens si un exemplu de cum este montat. Daca nu este montat veti vedea doar o gaura cu diametrut de cam 2 cm in tabla din partea de jos a aparatului. https://www.joom.com/ro/products/5d2d76868b2c370101464501 Multumesc. Vecinii nu vor sa rezolve problema. Se poate defecta AC sau umple de rugina sau mucegai? E vorba de apa care o sa tot pice acolo posibil saptamani la rand, nu o ploaie care trece in cateva ore. Link spre comentariu
