tek Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 (editat) Tipul aparatului: TV Led Vinchi Modelul aparatului: tv - LE-4048SA placa baza - CV338H-T42 Defectul cum se manifesta: Backlight nu functioneaza. Alte specificatii utile: Salut. Am o problema cu televizorul. Backlight nu mai functioneaza. A functionat perfect cu 2 ore inainte. S-a inchis televizorul pentru ca are timeout la 2 ore. Cand am repornit tv nu mai functiona backlight. Am descoperit un scurt pe componentele incercuite din imagine, am incercat sa gasesc componenta problema dar nu am reusit. Nici nu am un pistol de lipit destul de fin pentru componente asa mici. Are cineva vreo idee? Stie cineva care ar putea fi cauza? Editat Ianuarie 16, 2023 de tek Am uitat sa adaug imaginea Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Rezistenţele alea sunt de ordinul Ohmilor sau mai puţin, deci e normal să apară ca ,,scurt,, acolo.Eu bănuiesc că ţi s-a întrerupt un led sau chiar mai multe.De obicei asta se întâmplă mai devreme sau mai târziu cu toate ledurile de backlight.. Ca să te convingi, scoate mufa de la backlight şi lipeşte cu două fire un bec de 230V/10W de genul celor de frigider, sau unul de veioză de cea mai mică putere găsită.Porneşte tv-ul şi stai cu ochii pe bec, ar trebui să se roşească uşor filamentul dacă apare chiar scurt timp tensiunea de backlight.Unele şasiuri opresc backlight-ul dacă detectează un curent mai mic sau mai mare decât cel setat, dar nu toate.Nu am stat să caut schema acestui şasiu.. Link spre comentariu
tek Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Componenta neagra de deasupra este o dioda M7. Are continuitate in ambele sensuri. Si ambele paduri apar in scurt, adica ambele paduri ale diodei (si cu dioda scoasa) au continuitate cu ground. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Fă un test cum am scris mai sus, iar dioda aia suspectă o poţi da jos s-o măsori cumsecade.Chiar şi cu un pistol Radioprogres dacă ai îndemânare, fiindcă spre ruşinea mea cam numai cu ăsta lucrez, doar când mai lipesc ,,goange,, de integrate cu pinii ca firul de păr mai utilizez staţia de lipit.Bad habit... Link spre comentariu
tek Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 (editat) Am gasit un bec de 15w 230v. Nu se inroseste deloc filamentul. Off: fiecare post sau reply trebuie aprobat de moderator... O sa am un delay in raspunsuri Editat Ianuarie 16, 2023 de tek Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Dioda este paralel cu rezistentele mici si din aceasta cauza da in scurt, de ce nu intelegi ce spune colegu validae ca este problema cu leduri defecte, daca nu crezi atunci spor la sapat pana gasesti defectul in continuare Link spre comentariu
tek Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Just now, Florinel TV said: Dioda este paralel cu rezistentele mici si din aceasta cauza da in scurt, de ce nu intelegi ce spune colegu validae ca este problema cu leduri defecte, daca nu crezi atunci spor la sapat pana gasesti defectul in continuare Nu am spus ca nu inteleg sau ca nu cred. Am vrut sa ii explic tot ce am gasit ca sa aibe toate datele problemei pentru a ma putea ajuta pentru ca eu nu stiu ce e relevant si ce nu. Nu am facut postul asta pentru ca stiu eu mai bine si voiam doar sa ma amuz. Am facut postul pentru ca nu stiu care este problema si am nevoie de ajutor. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Extrem de rar se defectează driverul ce comandă ledurile, de cele mai multe ori cedează baretele de backlight.Cauza e stressul termic acumulat şi răcirea de cele mai multe ori foarte proastă, mai ales la baretele cu substrat PCB, dar şi cele pe substrat de aluminiu cedează tot din cauza supraîncălzirii. Mai ales când utilizatorul ,,dă lumina la maximum,, din cauza proastei aşezări a tv-ului în cameră (cu faţa la soare) şi ca să se vadă corect imaginea e nevoie de luminozitatea maxim posibilă, unde există şi uzura maximă. Chiar dacă testul cu becul nu a arătat prezenţa unei tensiuni la mufa de iluminat, asta nu înseamnă nimic.Probabil schema are protecţie şi blochează rapid comanda iluminatului dacă curentul absorbit de leduri nu are o anumită valoare setată.Unele plăci au protecţie (Vestel de exemplu) dar altele dau foc efectiv la leduri dacă nu se întrerup între timp (unele tv Samsung de ex.). Pentru depanatorii care trăiesc din asta, există ,,testere de leduri,, dedicate, cu tensiune variabilă şi curent presetabil.Nu costă o avere, dar nu se justifică dacă nu faci asta zilnic... Eu testez ledurile înainte de a deschide display-ul cu o schemă simplă, am un încărcător oarecare de telefon la care am tras două fire de la bornele condensatorului de filtraj, acolo ai aproximativ 320Vc.c. Pe unul din fire înseriez un bec de 230V/10W (ca limitator de curent) şi cu polaritatea corectă, cuplez firele la mufa de iluminat a display-ului. Alimentez ghiduşia la reţea şi dacă ledurile de backlight se aprind, am un defect de sursă. Dacă nu se aprind, am barete defecte.... Până acum cu schema asta nu mi s-a aprins backlight-ul la niciun display testat, toate au avut barete defecte.... Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 E clar ca daca nu ai scule nu are rost sa te chinui cu placa respectiva. Mergi la un atelier cu tv-ul sau cumperi alta placa ( daca e cazul ) sau alt tv. Tu nici macar nu ai desfacut tv-ul fizic, ai pus o poza de pe net. Desi daca-s ledurile de backlight pentru alea nu ai nevoie de scule speciale, desfaci displayul ( geamul ), mufele, foliile dispersoare, scoti baretele, pui altele noi si faci operatia inversa, tv rezolvat. Daca spargi geamul intr-un colt nu mai are rost sa continui, evident. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 1 oră în urmă, tek a spus: Nu am spus ca nu inteleg sau ca nu cred. Am vrut sa ii explic tot ce am gasit ca sa aibe toate datele problemei pentru a ma putea ajuta pentru ca eu nu stiu ce e relevant si ce nu. Nu am facut postul asta pentru ca stiu eu mai bine si voiam doar sa ma amuz. Am facut postul pentru ca nu stiu care este problema si am nevoie de ajutor. Acest topic trebuia deschis la sectiunea incepatori daca vrei sa inveti, nu aici Link spre comentariu
tek Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 (editat) 1 hour ago, modoran said: E clar ca daca nu ai scule nu are rost sa te chinui cu placa respectiva. Mergi la un atelier cu tv-ul sau cumperi alta placa ( daca e cazul ) sau alt tv. Tu nici macar nu ai desfacut tv-ul fizic, ai pus o poza de pe net. Desi daca-s ledurile de backlight pentru alea nu ai nevoie de scule speciale, desfaci displayul ( geamul ), mufele, foliile dispersoare, scoti baretele, pui altele noi si faci operatia inversa, tv rezolvat. Daca spargi geamul intr-un colt nu mai are rost sa continui, evident. Televizorul l-am desfacut. Am pus o poza de pe net ca sa nu mai stau eu sa fac poze si sa le uploadez apoi sa vin la pc sa le pun pe forum. Placa de baza este exact aceiasi. Nici nu am cum sa testez baretele individual, pentru ca multimetrul la care am access acum nu are functie de diode. Intre timp am observat si alta problema. Pentru a putea umbla la el in siguranta, dupa ce il scot din priza, fac punte intre pinii condensatorului mare pentru a il descarca. Daca scot mufa de la baretele cu leduri, atunci cand il descarc, face o flama destul de mare si un zgomot puternic, adica are voltaj considerabil. Daca conectez mufa de la leduri, cand il descarc abia daca se vede flama si zgomot aproape deloc. Am testat de vreo 4 ori treaba asta, si cu mufa scoasa si cu mufa conectata si e la fel mereu. Si cu mesajul asta am ajuns la numarul maxim de posturi pe care le pot face intr-o zi. Nu voi mai putea raspunde. Editat Ianuarie 16, 2023 de tek Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Am mutat la Secţiunea Începătorilor, aici putem discuta la alt nivel....să nu supărăm meseriaşii. Ledurile le testezi independent, nu cu multimetrul, ci cu o ,,lampă de continuitate,, formată dintr-o banală lanternă cu alimentare la minim 3V (doi elemenţi AA sau AAA) la care lipeşti (sau conectezi prin răsucire) două fire în paralel cu butonul de pornire.Cu cele două fire, prevăzute la capete cu nişte vârfuri ascuţite (terminale de rezistori de putere de ex.) pui pe pad-urile de contact dintre fiecare două leduri şi verifici în ambele sensuri fiecare led în parte.Cel care nu se aprinde, e întrerupt.Cel care aprinde becul lămpii de continuitate în ambele polarizări, e scurtcircuitat.Dar uzual e suficient ca un singur led dintr-o singură baretă să fie întrerupt. Dacă nu vrei să afectezi o lanternă existentă, poţi lua un bec de lanternă (2,5-3,5V) şi o baterie de telefon mobil vechi, dar funcţională sau chiar un bec dintr-o instalaţie de pom veche dezafectată şi le înseriezi cu două fire lungi.Totul băgat într-o cutiuţă de Tic-Tac sau similară, astfel ai o lampă de continuitate care poate aprinde leduri.Fiindcă multimetrul, cu un curent de doar 3mA nu o va putea face, trebuie să treci cel puţin 100-200mA printr-un astfel de led ca să-l aprinzi corect... Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Eu cred ca va fi trecut la,, așa se strica un tv,, Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Păi când eu îi explic cum să verifice ledurile (că 99% acolo e buba), el face ,,poc,, descărcând condensatorii de pe placă... Link spre comentariu
