Super Multi Tester(SMT)
nexus
Super Multi Tester-ul (SMT) este un aparat de masura ce permite masurarea rapida si precisa a
unei game largi de componente electronice.
Microcontroler-ul folosit este ATmega328(DIP-28) si firmware v1.12k;
Afisarea se face pe un LCD alfanumeric 2x16, caractere albe pe fundal albastru si retroiluminare;
Ecoder mecanic rotativ pentru navigare in meniu;
Buton pentru masurare rapida(one-time) si accesare meniuri;
Indicatie luminoasa(LED) pentru functionare;
Doua moduri de masurare: rapida(one-time cu inchidere automata dupa cateva secunde) si continua(componenta este conectata la bornele 1-3);
Socket ZIF pentru masurare rapida si usoara a componentelor dar si sonde cu clestisori pentru componente cu terminale mai groase;
SMT-ul dispune de baterie reincarcabila (acumulator Li-on de 3.7V), si incarcator pentru portabilitate (curentul de shutdown este doar 20nA);
Afiseaza periodic voltajul si starea bateriei;
Dimensiuni: 120x60x45mm
Masoara:
- Tranzistoare bipolare NPN / PNP cu identificare pini si factor de amplificare hfe.
- Tranzistoare MOS-FET canal p/n cu identificare pini si capacitate D – S.
- Tranzistoare J-FET cu identificarea pinilor.
-  IGBT-uri N and P;
-  Tiristoare si triace;
-  Diode de orice fel, cu masurarea caderii de tensiune pe jonctiune;
-  Diode zener pana la 4.5V(arata 2 diode);
-  Diode duble;
-  Rezistori cu valori ale rezistentei de la sub 1ohm pana la 50Mohm cu rezolutia de pana la 0.01ohm;
-  Condensatoare cu capacitati incepand de la 25pF pana la 100.000 uF. (se pot masura si valori sub 25pF
    folosind un condensator sau dioda in paralel);
-  Valoarea ESR(> 25nF) si Vloss(> 5000pF)  la condensatori .
- Inductanta la bobine de la 0,01mH - 20H; aceasta va fi afisata si in cazul rezistorilor cu valori sub 2100ohm;
- Frecventmetru pana la 2Mhz;
- Generator de frecventa de la 1Hz pana la 2MHz;
- Functia 10-Bit PWM (pulse width modulation) cu factor reglabil intre 1 - 99%;
- Masurarea unei tensiuni continue exterioare pana la 50V.
Atentie, condensatorii electrolitici trebuie descarcati inainte de masurare!
Poze cu smt-ul:
https://postimg.cc/k6HRTmcm
https://postimg.cc/ZBnyPR6H
https://postimg.cc/f3wdL5L6
https://postimg.cc/SXDMz8Yj
https://postimg.cc/bS2DMBC2
Pret: 100lei + Posta.
  • Răspunsuri 2
  • nexus
  • rosmarin
