un exemplu de prog
cosmin_ctin2005
  • Răspunsuri 15
  • cosmin_ctin2005
    8
  • cirip
  • sofian
  • Liviu M
Aprinzi niste leduri in functie de valoare?Adica definesti un numar de pini ca iesiri, legi niste leduri la ele si comazi iesirile definite anterior cu valoarea pe care vrei s-o vezi. Pe leduri o sa vezi cod binar.
esti neclar in ceea ce vrei, sau poate credeam eu ca stiu pre multe despre mcu si nu-i asa :smt003
MOVF var         ; (muta var in acumualtoru W si apoi faci ce vrei cu el)MOVWF PORTB ; il scoti la portu BMOVWF var2    ; il pui in alta variabilaCALL rutina_ta ; care rutina face ce vrei tu trimite W pe lcd, rs232 etc.
dar daca vreau ca atunci cand ajunge la val. 5 sa se faca o iesire cum fac? asta este ce vreau eu.vreu sa comand diferite iesiri in functie de valoarea pe care o da INC-ul .se poate? multumesc mult
Testarea egalitatii se face cu XOR.
EDIT: Reformulez. O modalitate posibila de a testa egalitatea este folosind XOR. Mai sunt si altele.
De ex, daca variabila incrementata se afla in var, testezi asa:
incf var, fmovlw 0x5 ;incarci w cu valoarea de comparatiexorwf var, w ;comparibz var_egal_5 ;Z e setat in caz de egalitate b  var_nu_e_5
mai simplu e sa folosesti
decfsz var
Citeste in foaia de catalog modul de operare al instructiunii decfsz
Spor!
Cirip
  • 4 săptămâni mai târziu...
nu stiu unde gresesc?daca fac asa:movlw 5movwf valoare ; nu se transfera 5 in variabila ''valoare''?loopif valoare == 5goto onelsegoto offendifgoto loopnormal trebuie sa se faca subrutina on, nu? daca nu, cum trebuie sa fac sa se faca subrutina on cand '' valoare = 5''?
In ce limbaj scrii? Ce mediu de programare folosesti? M-as mira ca ceea ce ai scris acolo sa compileze, dapai sa mai si ruleze.
Picul nu stie ce e aia "if valoare == 5". Ai inceput cu asamblare, apoi ai continuat cu "if"... Incearca asa, in asembler:
movlw 5movwf valoare    ; nu se transfera 5 in variabila ''valoare''?... Ba da.loopmovlw 5xorwf valoare, w ;rezultatul xorului il depui in w, ca sa nu busesti "valoare".                        ;In realitate folosesti numai flagul Zbz on                ;if valoare == 5                       ;goto ongoto off            ;altfel, executa off
  • 2 luni mai târziu...
multumesc mult, a mers OK. :supz: inca o intrebare daca se poate.Cum se poate citi si inregistra un semnal analogic cu PIC16F84A dupa ce a fost convertit in semnal digital?
Prea putine detalii. Probabil ca stii ca 16F84 nu are convertor A/D. "dupa ce a fost convertit"... de catre cine? Cu ce cipan? Ce format scoate la iesire? Serial, paralel, ce tip de interfata? "si inregistra"... unde? pe ce suport/memorie? Cat de repede?Mai bine zi direct ce vrei sa faci.Cirip
  • 3 luni mai târziu...
In limbajul asamblare ce instructiune sa folosesc pentru a compara o variabila cu o constanta:movlw 0x06movwf ''test''daca ''valoare''<= ''test'' goto ondaca ''valoare'' > ''test'' goto offonbsf PORTB,7returnoffbsf PORTB,6return :smt032
