Soundbar Sony HT-CT80 nicio reactie
Bytemaster1
Salutare. Am gasit acest soundbar HT-CT80 la deseuri si am zis sa arunc o privire inainte de a-l arunca inapoi. La prima vedere, nu face absolut nimic: niciun LED, nicio reactie, niciun sunet.
Am masurat tensiunile pe placa si am 24v, 5v si 3.3v. 3.3v ajunge pana in integratul STM8S207 care controleaza banuiesc restul placii. Problema este ca nu am 3.3v si pe butonul de power. Am "sunat" de la buton la placa si am identificat la care pin al STM-ului este legat butonul. Este pinul din dreapta-sus incercuit in poza. Am gasit si rezistenta de "pull-up" aferenta care ar trebui sa ridice pinul la 3.3v cand butonul NU este apasat, dar nu se intampla. Am 3.3v doar pe o parte a rezistentei - pe partea dinspre pin-ul micro-ului nu mai apare nimic. Rezistenta este de 10k, ceea ce ar fi corect.
Cred ca problema este STM-ul insusi, pinul fiind in "scurt" (in ghilimele), sau s-a corupt programarea si pinul devine "low" imediat ce STM-ul porneste si asa moare. Cu multimetrul, rezistenta DC este foarte mare, de aceea am zis "scurt" in ghilimele. Celelalte butoane (de volum de exemplu), culmea, au 3.3v pe ele pana la pinii aferenti de pe STM si reactioneaza corect (se duc la 0v cand se apasa).
Un alt experiment a fost sa alimentez magistrala de 3.3v cu sursa de banc: am inceput usor cu 1-2v si am observat ca aceasta tensiune aparea acum pe rezistenta si pe pinul STM-ului, STM-ul nefiind in functiune din cauza tensiunii prea mici. Cand am ajuns pe la un 3v, presupun ca STM-ul a pornit si pinul iar a devenit "low", ceea ce ar confirma a doua teorie - program corupt, "bit-ul" acela ramanand la 0.
Nu cred ca mai este reparabil in situatia de fata, dar am zis sa prezint cazul, poate are cineva vreo idee. Multumesc.
  • Răspunsuri 0
  • Bytemaster1
Zile populare
