fratello Postat Ianuarie 12, 2023 Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 Va salut ! Incerc, de cateva zile, sa fac acest internet-radio : https://esp8266-server.de/Internetradio.html 1. Nu pot compila codul sursa (cu toate ca respect toate indicatiile) ; imi da eroare la o functie din ntp1.h 2.Am incercat sa incarc direect fisierul bin, asa cum recomanda autorul. Totul a decurs "bine", fara nicio eroare la sfarsit....dar : incercand sa vad daca Wemos-ul s-a conectat la retea, am constatat ca nu este conectat, iar in serial monitor nu am niciun mesaj (lizibil). Aveti vreo sugestie de rezolvare ? Nota : am mai incercat sa compilez cam toate versiunile de internet-radio gasite pe net. Toate mi-au dat erori, desi am instalat/reinstalat Arduino IDE si bibliotecile recomandate de fiecare autor in parte. Daca stiti un un program care SIGUR functioneaza pe Wemos D1, v-as fi recunoscator. Link spre comentariu
val Postat Ianuarie 12, 2023 Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 Am intenționat să realiez acel proiect dar am renunțat; între timp am găsit alte proiecte, sunt testate și funcționale: http://electronics.inf.ua/P40.html , cu esp8266. Dezavantaj: nu reda decât radiourile in format .MP3, avantaj: in locul plăcii VS1053 se folosesc decodoare I2S care sunt mai ieftine: Max98357 (mono) sau PCM5102 (stereo) https://github.com/e2002/yoradio cu Esp32 vroom sau vrover . Reda atât MP3 cât și AAC , cred cel mai bine pus la punct proiect. Se pot folosi mai multe tipuri de display-uri și mai multe tipuri de control al comenzilor. Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 12, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 (editat) Multumesc mult pt raspunsuri ! 1. Alegeam, pana acum, pentru Wemos ca placa in Arduino IDE : NodeMCU 1.0 (ESP 12E-Module). Cu aceasta alegere mi-au functionat toate sketchurile (ceas WiFi in nenumarate variante, cu matrice de leduri, cu display OLED, cu display TFT, cu display LCD 2x16). Dar voi incerca si varianta LOLIN. 2. Am deja VS1053, nu as vrea sa mai iau si alte decodoare. Am Wemos D1, nu am (si) WROOM - pretul este destul de ridicat in RO din ce vad. Vad insa, la adresa a doua si utilizarea unui Wemos. Deci voi "sapa" si pe acel site. Editat Ianuarie 12, 2023 de fratello Link spre comentariu
val Postat Ianuarie 12, 2023 Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 De pe AliExpress le-am cumpărat, un max98357 este sub 10 lei, esp32 17-25 lei, tft color de 1,8 inch 12 lei etc. Yoradio poate folosi VS1053, dar nu am testat această variantă. Link spre comentariu
Elison Postat Ianuarie 12, 2023 Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 1 oră în urmă, fratello a spus: imi da eroare la o functie din ntp1.h Ca sa nu primesti acea eroare la compilare, adauga in folderul in care exista Radio2.ino, urmatoarele fisiere:about_html.h, config_html.h, favicon_ico.h,index_html.h, ntp1.h si radio_css.h Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 12, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 (editat) Revin dupa ce testez. Multumesc ! ...... Flashing and launching the module: 1. Switch the module to the programming mode using jumper J1 and connect it to the USB-UART converter. Nu e cazul ! 2. Run the PyFlasher program, select the port and firmware, click the Flash button. Am facut asta. 3. After flashing, remove jumper J1 and restart the module. Am facut asta. 4. When enabled, the module will create an access point named WiFi-Radio. ???? 5. Connect to this point at 192.168.4.1 ???? Niciun "semn" in serial monitor, niciun nou device in clientii routerului .... Ceva imi scapa .... Editat Ianuarie 12, 2023 de fratello Dupa testare. Link spre comentariu
Elison Postat Ianuarie 12, 2023 Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 (editat) Ati incarcat fisierul de configurare radio.ini? Editat Ianuarie 12, 2023 de Elison Link spre comentariu
val Postat Ianuarie 12, 2023 Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 Scanați rețeaua wireless (de pe telefon de exemplu), va conectați la WIFI-Radio (chiar dacă nu aveți acces la internet), iar in browser tastați 192.168.4.1. In acea pagina trebuie adăugat routerul și parola. Link spre comentariu
val Postat Ianuarie 12, 2023 Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 Acum 16 minute, Elison a spus: Ati incarcat fisierul de configurare radio.ini? Mai trebuie instalat Sketch Data Upload, se poate descărca din articol, pe net se găsește și tutorial. Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 12, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 (editat) IMPORTANT ! Mesajele mele se refera la acest link : http://electronics.inf.ua/P40.html Momentan am pus in stand-by linkul din primul post, care mi-a creat probleme. 1.Ati incarcat fisierul de configurare radio.ini? Care fisier ? Incarc fisierul ESP12-20220112-1940.bin LE : Va referiti, cred, la primul link pus de mine .... 2.Scanați rețeaua wireless (de pe telefon de exemplu), va conectați la WIFI-Radio (chiar dacă nu aveți acces la internet), iar in browser tastați 192.168.4.1. In acea pagina trebuie adăugat routerul și parola. Da, m-am conectat ; nu stiu unde trebuie adaugate routerul si parola (e in rusa pagina) .... 3.in functia setup() ai DEBUG = 0 Vezi, te rog, punctul 1. Mai incerc... Editat Ianuarie 12, 2023 de fratello Link spre comentariu
val Postat Ianuarie 12, 2023 Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 Pai testați proiectul ucrainean? Pagina aceea incercati sa o deschideți cu smartphone sau PC din browserul Chrome, mie telefonul o traduce in engleză. Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 12, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 Ma conectez de pe telefon la reteaua WiFi-Radio, accesez pagina 192.168.4.1, dar nu o poate traduce (nu are acces la net pentru G.translate)... Link spre comentariu
val Postat Ianuarie 12, 2023 Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 (editat) https://postimg.cc/FYzMH1P9 Editat Ianuarie 12, 2023 de val Corectare link Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 15, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2023 Azi am avut putin timp ; am reusit sa-l fac sa mearga. Mi-am facut si o scurta lista de posturi : {"radio":["http://edge126.rdsnet.ro:84/profm/profm.mp3", "http://astreaming.europafm.ro:8000/europafm_mp3_64k", "https://asculta.rfi.ro:8443/live.mp3", "http://edge126.rdsnet.ro:84/profm/dancefm.mp3", "http://streamx.rph.ro:8002/relay", "http://media.gds.ro:8500/128.mp3", "http://live02.radiohit.ro:8000/hit.mp3", "http://93.115.175.106:8000/player", "http://munteniafm.servemp3.com:8012/stream;", "http://stream2.srr.ro:8030/stream", "https://live.radioclubmix.ro:9999/stream"]} Voi mai cauta si altele ... Multumesc frumos pentru suport ! Link spre comentariu
val Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Felicitări, e un început. Este vorba despre despre proiectul ucrainean? Pentru placa VS1035 va propuna acest proiect: https://heyrick.eu/blog/index.php?diary=20190203&keitai=0 . L-am testat, este OK; doar pentru programe radio în format MP3. Link spre comentariu
