Marian C Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Buna, mi a dat cineva pe gratis acest tv (se pregatea sa l arunce la gunoi ) fara suruburi, cablu alimentare taiat.difuzoare scoase sursa 17IPS62 panel VES315WNDS-2D-N11 am improvizat un cablu alimentare si tv ul intra in stby cand dau sa porneasca clipeste led ul de vreo 8 ori si nimic, dau sa l inchid din telec clipeste de vreo 11 ori si intra in stby mentionez ca sunt amator am experienta doar la tv uri crt Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Ce main are Link spre comentariu
Marian C Postat Ianuarie 11, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 17mb82s sa ma uit cu o lanterna poate are imagine Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Pornestel si conecteaza un dvd pe euroscart si vezi daca are sunet Link spre comentariu
bobo123 Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 (editat) Vazusem un tv identic parca la vanzari cu 100 lei.display spart.in Bucuresti.saptamana asta. Am gasit topicul. Editat Ianuarie 11, 2023 de bobo123 Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Ledul la 17mb82 cam asa face cand functioneaza normal, clipeste si la pornire si la oprire. Verifica backlightul, aprinde-l fortat ca s-ar putea sa fie displayul spart , nu-l arunca nimeni la gunoi asa degeaba. Link spre comentariu
Marian C Postat Ianuarie 11, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Acum 18 minute, modoran a spus: Ledul la 17mb82 cam asa face cand functioneaza normal, clipeste si la pornire si la oprire. Verifica backlightul, aprinde-l fortat ca s-ar putea sa fie displayul spart , nu-l arunca nimeni la gunoi asa degeaba. cum se face ? nu am experienta cu led/lcd mi ar prinde bine o carte cu funct si depanrea tv urilor led Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Masoara pe mufa ce vine la leduri tensiunea cand pornesti tv si vezi daca urca tensiunea pe leduri, apoi in scurt timp trebuie sa scada tensiunea Acum 58 minute, modoran a spus: aprinde-l fortat ca s-ar putea sa fie displayul spart , nu-l arunca nimeni la gunoi asa degeaba. La aceste tv uri baretele sunt in serie si ledurile tot in serie si ledurile se intrerup, cel putin eu asa imi aduc aminte, daca ledurile sunt intrerupte atunci nu se poate aprinde fortat Link spre comentariu
Marian C Postat Ianuarie 11, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 da https://youtu.be/sOFMp1NgsEs o sa l desfac , deocamdata multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Daca desfaci tu display il vei sparge display, ca sunt foarte fragile Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Dacă dai jos display-ul cred ca nu mai faci nimic din el.Singur ai spus ca n-ai experienta....te bagi la ce-¡ .mai greu.Cum a zis și Florin prin mufa scart sau hdmi vezi unde îl racordezi și dacă ai sonor. Apoi cu o lanterna luminezi display-ul și vezi dacă ai ceva urme de imagine. Chestia asta o faci la întuneric. Link spre comentariu
Marian C Postat Ianuarie 11, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 ce tens trebuie sa fie pe firele care duc la led uri ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 11, 2023 Partajează Postat Ianuarie 11, 2023 Acum 1 oră, Marian C a spus: ce tens trebuie sa fie pe firele care duc la led uri ? Acum 1 oră, Marian C a spus: ce tens trebuie sa fie pe firele care duc la led uri ? in prima faza e un pulseu de tensiune si daca detecteaza consum corect trebuie sa se duca intre 30-80v ,daca vine un pulseu de tensiune dupå care scade si atåt,atunci 99% sant leduri defect,te se masoara pe acele fire ,nu fata de masa sau alte variante, Link spre comentariu
Marian C Postat Ianuarie 12, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 am gasit o dioda imtrerupta pe firele ce duc la led uri am 97v in on si 27v in stby dupa poze unde gasesc barete de calitate ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 12, 2023 Partajează Postat Ianuarie 12, 2023 La Domnul Badila Link spre comentariu
