problema Technics GX SA-100
twinvortex
Amplificatorul Technics SA GX-100 nu este prevazut cu ventilator de racire. As vrea sa-i montez in partea din spate un ventilator de la o sursa de calculator sau ceva mai plat , dar ar trebui sa-i montez o alimentare separata ca sa nu bag brum . Am cumparat o siguranta termica de 120grade  , 250V, 3A pe care o voi lipi cu scotch din aluminiu pe folia de cupru de pe secundar. O alta masura va fi sa folosesc doar doua boxe de 50W -8 ohmi. Va multumesc tuturor, @sla, @modoran, @sesebe, @stefank, @validae  pentru raspunsuri si ajutorul acordat. Ma apuc sa montez
Editat de twinvortex
  • Răspunsuri 50
  • twinvortex
    22
  • Florinel TV
    9
  • sla
    7
  • sesebe
    5
Pana cand o siguranta termica pusa peste tabla de cupru peste banda de izolatie verde peste secundarul trafului aflat pe o carcasa de plastic pusa concentric peste carcasa care contine sarma infasurarii primare va depasi 120 de grade, primarul trafului deja a sunat la 112...
Ar fi trebuit sa folosesti o siguranta de 90-100°C. 125°C este cam mult si probabil este ca si cum nu ar fi acolo.
Oricum multe transformatoare nici nu au si deci nu-i neaparat asta o problema.
Eu prefer sa folosesc termocontacte nu sigurante. Sint mult mai scumpe dar sint resetabile.
O zi buna!
De acord cu dumneavoastra. O sa dau comanda de siguranta termica la 84 de grade (la Alfa si omega este inchis in perioada asta; am cumparat ce am gasit de la General sistem;la temperatura mai mica nu aveau ). Dar iau si alte masuri. Montare cooler racire, si conectare la doua boxe (din 4 initial boxe)
Du te la Petra in Nicolina , sigur au ei , Alfa si Homega  e in concediu pina pe 20 :)
o sa caut si eu acasa , dar am vaga impresia ca am aruncat din greseala cutia in care le tineam
Editat de bogdyyyy
Acum 2 minute, bogdyyyy a spus:
Am și uitat de Petra... o să încerc și acolo. Daca cumva găsiți dvs. o cumpăr . Va mulțumesc
