Florinel TV Postat Ianuarie 13, 2023 Partajează Postat Ianuarie 13, 2023 Verifica rezistentele din pin 2 R467 , R465 si schimba C461 , mai masoara si la ic451 tensiunea de alimentare Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 La 13.01.2023 la 15:18, sesebe a spus: Verifica BUS-ul de control sa nu fie blocat inainte de a comanda integratul. S-ar putea sa fie legate mai multe integrate la acel bus si defapt sa fie un altul defect si sa tina bus-ul blocat. Eu am intilnit chestii de genul asta dar fiind integratul comutator asta are cel mai mare risc de defectare. nu stiu care este BUS-ul de control si cum l-as putea verifica. Daca puteti , in limita timpului disponibil , va rog sa ma ajutati La 13.01.2023 la 15:48, Florinel TV a spus: Verifica rezistentele din pin 2 R467 , R465 si schimba C461 , mai masoara si la ic451 tensiunea de alimentare Am dezlipit cate un piciorus si am masurat rezistentele R465 si R467 si au valorile corecte. Am scos C461 si l-am masurat: are 5uF, iar cel nou are 4,625uF. Atasez mai jos pozele.Ce ma sfatuiti? Sa las condensatorul original, sau sa inlocuiesc cu unul nou (cel nou banuiesc ca este made in China) ? P.S. Am inlocuit integratul IC 401 si problema nu s-a rezolvat. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Busu(iocul) de control,adicătăle magistrala de date,vine la cracii 15(CK) și 16(DATA) de la IC401,conectează și alte integrate și se duce la procesor. Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 (editat) Din 15 (CK) si 16(DATA) de la IC 401 conexiunea ajunge la procesor IC901 (microcomputer) la pinii 27 si 28 si la Tuner circuit la IC 101 (pinii 4 si 5). Ce ar trebui sa verific? Deci cu volumul la maxim , daca selectez intrarea de tuner, se aude un fashait de radio dar extrem de incet (abia perceptibil), daca selectez CD, si conectez un semnal la intrare , se aude cu volumul la maxim , dar extrem de incet, ca si cum s-ar auzi de la o casca. Editat Ianuarie 16, 2023 de twinvortex modificare Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Acum 4 minute, twinvortex a spus: Din 15 (CK) si 16(DATA) de la IC 401 Ce tensiune este pe acesti pinii Link spre comentariu
sla Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Acum 27 minute, twinvortex a spus: Deci cu volumul la maxim , daca selectez intrarea de tuner, se aude un fashait de radio dar extrem de incet (abia perceptibil), daca selectez CD, si conectez un semnal la intrare , se aude cu volumul la maxim , dar extrem de incet, ca si cum s-ar auzi de la o casca. Ziceai ca înainte, cu integratul original, doar pe tuner se auzea ceva, pe celelalte intrări nu se auzea deloc. Iar acum, cu integratul inlocuit, se aude si pe cd, precum și pe tuner, dar foarte slab. Inteleg ca poti sa comuti intrarile, inseamna ca exista comunicare între integrat si procesor. Integratul nou de unde l-ai luat? Sigur este bun? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Acum 38 minute, twinvortex a spus: Din 15 (CK) si 16(DATA) de la IC 401 conexiunea ajunge la procesor IC901 (microcomputer) la pinii 27 si 28 si la Tuner circuit la IC 101 (pinii 4 si 5). Ce ar trebui sa verific? Deci cu volumul la maxim , daca selectez intrarea de tuner, se aude un fashait de radio dar extrem de incet (abia perceptibil), daca selectez CD, si conectez un semnal la intrare , se aude cu volumul la maxim , dar extrem de incet, ca si cum s-ar auzi de la o casca. Pt verificarea asta ar trebui un osciloscop. Dar cu bine a observat @sla acum se face comutarea si deci integratul primeste comenzile de comutare, deci comunicatia merge. Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 1 oră în urmă, Florinel TV a spus: Ce tensiune este pe acesti pinii montez inapoi placa in sasiu si fac masuratorile Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Acum 40 minute, sla a spus: Ziceai ca înainte, cu integratul original, doar pe tuner se auzea ceva, pe celelalte intrări nu se auzea deloc. Iar acum, cu integratul inlocuit, se aude si pe cd, precum și pe tuner, dar foarte slab. Inteleg ca poti sa comuti intrarile, inseamna ca exista comunicare între integrat si procesor. Integratul nou de unde l-ai luat? Sigur este bun? Asa am crezut initial. Aplicasem semnal slab, dar pe urma am conectat un Ipod nano cu volumul la maxim si se auzea la fel ca la tuner (semnal foarte slab cu volumul pe maxim).Imi cer scuze ca nu am mentionat asta dupa ce am descoperit. Intrarile se puteau comuta de la inceput. deci dupa ce am inlocuit integratul nu s-a modificat nimic. Acel integrat l-am cumparat de la magazinul local din Iasi - General System se numeste. In mana tin integratul inlocuit: Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Acum 4 minute, twinvortex a spus: General System De acolo am cumparat si eu piese demult Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Dupa cum am mai scris intr-o postare anterioara, am montat un condensator de 47nF intre pinul 4 si pinul 9 de la IC 401 si semnalul se amplifica in boxa , potentiometrul de volum functioneaza corect. Deci daca las comutat pe canalul CD, si conectez acel condensator intre pinul 4 si 9 de la IC 401, atunci pot actiona volumul din potentiometru si semnalul se amplifica la nivelul normal pe iesire in boxa. Daca as conecta condensator si intre ceilalti doi pini 25 si 20, as avea volum normal si in cealalta boxa. Ceva blocheaza IC 401 sa dea drumul la semnal prin pinii 9 si 20 pentru ambele canale. Acum 2 minute, Florinel TV a spus: De acolo am cumparat si eu piese demult locuiti in iasi? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Acest integrat este ca un releu, si este comandat de catre procesor prin CK SI DATA sa comute pe care intrare si iesire vrei de ce crezi ca ti sa sugerat sa verifici acesti pini 15 si 16 Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 16, 2023 Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 (editat) Suna-ma dupa 17:30, e mai simplu si mai rapid la telefon. Tunerul functioneaza? Adica face acord pe post (nu doar sa afiseze asta). Editat Ianuarie 16, 2023 de sesebe Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Acum 20 minute, Florinel TV a spus: Acest integrat este ca un releu, si este comandat de catre procesor prin CK SI DATA sa comute pe care intrare si iesire vrei de ce crezi ca ti sa sugerat sa verifici acesti pini 15 si 16 la pinul 15 am 20mV iar la pinul 16 am 19,8mv Acum 1 minut, sesebe a spus: Suna-ma dupa 17:30, e mai simplu si mai rapid la telefon. Asa voi face. Va multumesc Link spre comentariu
twinvortex Postat Ianuarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2023 Acum 8 minute, sesebe a spus: Suna-ma dupa 17:30, e mai simplu si mai rapid la telefon. Tunerul functioneaza? Adica face acord pe post (nu doar sa afiseze asta). cauta, automat programele si se fixeaza pe posturi. Link spre comentariu
