Stefan Timis Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 Amplificator Yamaha R-N303D. nu porneste cand apas butonul Power clipetste ledu. Releu nu se aude Clantanind. pe Afisaj nu apare nimkic ce ar putea fi ? ma puteti ajuta Link spre comentariu
sla Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 Acum 9 minute, Stefan Timis a spus: Amplificator Yamaha R-N303D. nu porneste cand apas butonul Power clipetste ledu. Releu nu se aude Clantanind. pe Afisaj nu apare nimkic Este un aparat destul de nou ( probabil 2017-19). Cum a aparut defectul, in functionare sau la o pornire? Faptul ca nu porneste, respectiv clipeste ledul, se pare ca aparatul este in protectie, este in st-by, adica este alimentat doar prin transformatorul mic, nu anclanseaza releul prin care se alimenteaza transformatorul mare, respectiv intregul aparat. Protectia poate avea mai multe cauze, este imposibil s-o ghiceasca cineva fara masuratori in aparat. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 Este defect! Trebuie desfacut si prin masuratori identificate exact componentele ce trebuie schimbate. Link spre comentariu
Stefan Timis Postat Ianuarie 9, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 Aparatu a fost Cumparat nou. defectu a aparut cand dadeam Sonoru mai tare se oprea si apasam butonu Power functiona si iar cand dadeam Sonoru mai tare se oprea. acum nu mai porneste Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 (editat) Scurt pe iesire pe un canal sau boxe sub impedanta minim suportata. Ai trosnit cel puntin un tranzistor final de la unul dintre etajele finale. https://elektrotanya.com/yamaha_r-n301_sm.pdf/download.html#dl Editat Ianuarie 9, 2023 de DjLeco2021 Link spre comentariu
sla Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 (editat) 1 oră în urmă, Stefan Timis a spus: Aparatu a fost Cumparat nou. defectu a aparut cand dadeam Sonoru mai tare se oprea si apasam butonu Power functiona si iar cand dadeam Sonoru mai tare se oprea. acum nu mai porneste Daca e asa, adica dupa ce dadeai volumul spre maxim se oprea ( intra probabil in protectie de suprasarcina sau termica), adica trecea in st-by, iar la o noua pornire iar il dadeai la maxim si iar trecea in protectie, e posibil sa se fi defectat amplificatorul de putere ( finali arsi), dar nu e sigur, e posibil sa fie problema de soft, aceste aparate memoreaza datele referitoare la protectiile survenite, nu stiu cum e facut programul, e posibil ca la repetarea consecutiva a protectiei sa fie necesara o resetare. Nu am gasit manualul de service pentru acest aparat si nu stiu cum se face asta. PS: vad ca amplificatorul poate scoate puterea maxima de 140W pe o boxa cu impedanta de 8ohmi. Intrebare: ce boxe ai folosit si la ce volum le-ai pus? Editat Ianuarie 9, 2023 de sla Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 Ce înseamnă mai tare? Scurt pe iesire, boxe de impedanta prea mica (sau puse mai multe în paralel), semnal prea mare la întrare (in special din sursa externa), care au dus cel mai probabil la defecțiuni pe etajul final. Dacă doar a ramas blocata din cauza activării prea frecvente, atunci înseamnă că ai avut noroc, dar mici șanse. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 (editat) Este blocat, dacă avea tr. finali în scurt nu dădea nimic pe iesire pentru ca acționa protecția. Acelasi lucru am pățit la un yamaha, amplituner. "Turn off your receiver by hitting the “Power ON/OFF” button. Push and hold the „RETURN / CONNECT“ button an power on the receiver by pushing the „Power ON / OFF“ button" Editat Ianuarie 9, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 Atunci revin la intrebarea: Ce înseamnă mai tare? Link spre comentariu
Stefan Timis Postat Ianuarie 9, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 (editat) Cand dadeam VOLUMU spre maxim se oprea (asta înseamnă mai tare) am facut asta dar tot nu Porneste "Turn off your receiver by hitting the “Power ON/OFF” button. Push and hold the „RETURN / CONNECT“ button an power on the receiver by pushing the „Power ON / OFF“ button" Editat Ianuarie 9, 2023 de Stefan Timis Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 Ai fost întrebat ce boxe foloseai cu acest amplificator.Adică ce impedanţă şi putere.Ce sursă de semnal foloseai ? Cât timp ai folosit amplificatorul înainte de a apărea fenomenul ? Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 Da, cred ca ulciorul sa dus la apa de prea multe ori pana a crapat Vei avea de puricat nu gluma, începi prin a verifica tr finali și apoi sursa dacă mai este cazu. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 După cum a pus întrebările, deabia dacă ştie (ce) să măsoare cu aparatul....ce verificări să facă ? Acel amplificator trebuie dus la un depanator cu experienţă, toţi neavizaţii (nu începătorii, că ăia sunt deja în temă) au impresia că dacă află răspunsul pe Elforum, pot să-şi repare absolut orice.Adevărul e însă dureros de simplu, nu toate se rezolvă schimbând o siguranţă sau un soft cu stick-ul....iar experienţa se capătă în ceva ani. Un începător deja făcea măsurători şi eventual cerea sfaturi dacă se împotmolea în schemă. Dar când întrebi ,,de ce nu porneşte amplificatorul ?,, fără să spui ce ai măsurat....nu poţi fi numit nici începător. Prima dată descarci manualul, citeşti atent secţiunea ,,Troubleshooting,, sau pe româneşte ,,Probleme şi rezolvări. Schema nu se găseşte uşor, doar pe bani.Dar cineva o are, trebuie răbdare. Ca punct de pornire poate consulta manualul service al,,fratelui,, mai mare N301, pus de DjLeco anterior.Trebuie să existe nişte chestii comune la ambele...mai jos link spre manualul de utilizare: https://europe.yamaha.com/en/products/audio_visual/hifi_components/r-n303d/downloads.html#product-tabs Ca idee, mai citeşte ce au păţit şi alţii: Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 Dai în unu,țipă doi: https://www.elforum.info/profile/218985-timis-stefan/content/ Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 Să fim serioşi, faptul că s-a mai băgat în diverse depanări nu înseamnă că şi înţelege ce a făcut acolo. Îţi mai dai seama de nivelul omului şi după cum se exprimă...aveam colegi care ,,reparau,, diverse, dar nici Legea lui Ohm nu o înţelegeau. Ca să măsoare rapid tranzistorii finali, direct pe placă, dura mai puţin decât să posteze şi să aştepte răspuns de aici. Aceste amplificatoare intră în protecţie când detectează avarii la finali (supracurent, tensiune continuă pe difuzoare, etc) iar faptul că ,,nu porneşte,, are legătură cu asta. Link spre comentariu
