Programare TTGO T8 V1.7
yo7but
  • Răspunsuri 19
  • yo7but
    13
  • Marele Savant
  • Stefan
  • nico_2010
Buna dimineata,
da, incercati sa selectati un model apropiat, mie mi-a mers de citeva ori!
dati doar ''verificare'' sa vedeti daca se compileaza sau ce eroare primiti! posibil sa gasiti ceva care sa se potriveasca.
Am incercat, nu merge. Mi se pare ceva ciudat : este un led albastru care pilpiie in continuu,  placa este "vazuta" de calculator, este noua, din pacate nu am alta sa o schimb. Am vrut sa cumpar un noua dar pe la magazinele din YO vad ca nu mai au. N-am decit sa mai astept poate se intimpla vreo minune...hi!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va salut,
Revin cu aceasta problema, din pacate nu am revolvat-o. Intre timp am cumparat alta placa, am incercat toate propunerile trimise ( pentru care va multumesc), dar nu vrea. Atasez un fisier cu ultimele erori, cum spuneam nu ma prea pricep, poate cineva sa ma ajute ?
Multumesc.
erori.pdf
La mine proiectul ala se compilează fără probleme, am ales plăcuța T7 v1.4 de la TTGO pentru ca nu aveam nimic  mai nou. @yo7but presupun ca pachetele pentru ESP32 le ai de aici https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json si ca in dosarul cu fișierul sursa .ino ai hederele .h si tot ce mai e pe acolo.
l.s: Se compilează si pentru "ESP32 Wrover Module". Nu prea am acum chef sa fac update la Arduino: 1.8.19, am mai avut surprize in trecut, dar poate are cineva versiune aia si poate testa.
https://easyupload.io/6cd8o4
@yo7but problema nu este de la versiune de Arduino ci de la versiunea pachetelor pentru esp32.
Dați la "board manager" si încercați o versiune mai veche, daca acum aveți 2.0.6 încercați 2.0.3 sau mai jos.
Asta cu update-urile la pseudo IDE, biblioteci ... nu mi-a plăcut niciodată la Arduino, pe lângă altele.:rade:
"Dați la "board manager" si încercați o versiune mai veche, daca acum aveți 2.0.6 încercați 2.0.3 sau mai jos."
Am facut cum a zis Stefan si a mers. L-am programat si functioneaza.
Multumesc tuturor pentru sfaturile si ajutorul dat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara,
Revin cu o intrebare : am mai cumparat doua module esp32 T8 V1.7, in momentul cind le conectez la portul USB imi arata (arduino ide)  ca este pe portul COM14 sau COM6, selectez portul respectiv si cind dau comanda "upload" la sfirsit imi spune ca nu gaseste portul respectiv.
"esptool.py v3.3
serial port COM6
Connecting..........................................................
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Wrong boot mode detected (0x17)! The chip needs to be in download mode.
For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html
the selected serial port For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html
 does not exist or your board is not connected"
Care ar fi cauza sau remediul ?
Multumesc.
