XtinCristake Postat Ianuarie 8, 2023 Partajează Postat Ianuarie 8, 2023 Buna ziua. Am de ceva timp o problema cu o orga Korg PA3x. Problema este ca majoritatea butoanelor nu mai fac contact cu placa. Adica la schimbarea tobei sau schimbarea tonului trebuie sa apas foarte tare pe butoane ca sa faca contactul. trebuie desfacut si curatat sau ce ?... Niste sfaturi? Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 8, 2023 Partajează Postat Ianuarie 8, 2023 Ar trebui văzut dacă are contacte flexibile cu peliculă de carbon, ca cele de telecomenzi.În acest caz rebuie desfăcută tastatura respectivă şi curăţat prima dată cablajul cu alcool şi şerveţele, apoi şi contactele cauciucate.Ca să fii sigur că acele contacte sunt în regulă, cu multimetrul pe domeniul de rezistenţe pui vârfurile testerelor pe fiecare contact cauciucat şi dacă stratul de carbon e în regulă, ar trebui să indice o rezistenţă scăzută, de câteva zeci-sute de Ohmi.Dacă rezistenţa celor care nu funcţionează diferă foarte mult de cele bune, trebuie fie schimbat tot ansamblul butoanelor flexibile, fie metalizate contactele defecte.În lipsă de altceva, poţi tăia hârtie cu staniol de la ciocolate sau ţigări şi lipeşti petece micuţe cu adeziv flexibil (prenadez, adeziv de petece auto) pe fiecare din contactele cu probleme.Există şi kit-uri de reparat tastaturi din astea, ce conţin nişte rondele acoperite cu strat conductiv şi soluţia de lipit. Dacă are microcontacte mecanice (cu lamelă pocnitoare) atunci trebuie înlocuite cele cu probleme. Link spre comentariu
lucadorin Postat Ianuarie 8, 2023 Partajează Postat Ianuarie 8, 2023 Din ce știu eu, Korg pa3x are contacte de genul celui din poză. Cel mai sigur, trebuie înlocuite. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 8, 2023 Partajează Postat Ianuarie 8, 2023 Dacă este aşa, doar prin înlocuire se rezolvă.Nu am stat să mă interesez despre acea orgă, dar văd că nici iniţiatorul nu se prea înghesuie s-o facă.... Link spre comentariu
XtinCristake Postat Ianuarie 8, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2023 Am inteles. Multumesc frumos pentru raspunsuri. Din cum se simte la apasare mari sanse ca Luca sa aiva dreptate si sa fie buton de genu. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 8, 2023 Partajează Postat Ianuarie 8, 2023 In cazul asta, se desface orga, se identifica exact push-butoanele și se cauta pe ne unul identic. Se comanda butoane și se schimba. Recomanda schimbarea tuturor butoanelor sau dacă sint prea multe măcar a celor care sint mai utilizate. Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 9, 2023 Partajează Postat Ianuarie 9, 2023 Va salut, Confirm si eu linia generala a sugestiilor date de ceilalti colegi. Acum vreo 6 ani am primit un sintetizor Roland JV-30 cu manifestari asemanatoare. Unele butoane nu raspundeau deloc, altele trebuiau apasate cu piciorul ca sa isi faca functia. Am desfacut si am inceput sa masor butoanele unul cate unul. Dupa ce am masurat vreo 8-10 si toate aveau aceeasi meteahna, adica rezistenta mare de contact (2 ...10KOhmi) in starea apasat, le-am declarat pe toate duse pe apa Sambetei. Le-am schimbat pe toate, vreo 60 si i-am dat omului inapoi jucaria. A fost incantat. O avea si o folosea de mult si tinea la ea. Daca ajungeti la schimbarea butoanelor, este bine ca operatia sa fie facuta de cineva cu experienta. In caz contrar, exista riscul exfolierii cablajului sau chiar a distrugerii altor componente, in special integrate, prin descarcare electrostatica sau manevrare neatenta. Iata o poza facuta de mine in timpul operatiunii de reparare a Roland-ului. Se vede placa cu butoanele si afisajul LCD, banda de butoane noi noute si mai jos placa cu procesorul, memoria, convertoarele D/A si alte cele. Bafta! Link spre comentariu
XtinCristake Postat Ianuarie 10, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2023 Exact de asta imi e si teama sa o desfac si mai teama sa o refac la loc :)). Cu toate ca nu am gasit nici un specialist pe langa Bucuresti. Probabil o sa ma apuc sa o desfac eu. O sa le si masor. Sper sa fie doar doua - trei butoane cu probleme. Multumesc din suflet. Cel mai tare forum cu cea mai tare comunitate. Link spre comentariu
