Vand cateva aparate
Zoltanh
1. Osciloscop Goldstar OS7040 – 40Mhz. Este fara interventii. In afara manerului rupt este impecabil atat functional cat si estetic. Pret 550Ron, fara sonde.
2. Osciloscop Tektronix 2215 – 60 Mhz. L-am achizitionat defect de pe forum cu un presupus defect pentru care am primit la achizitie si piesa de schimb. In realitate au fost patru defecte, printre care si sursa iar cel de al patrulea defect l-am descoperit de abia in momentul in care i-am verificat calibrarea. Carcasa de tabla are urme de utilizare si ar putea fi reconditionata usor prin revopsire. Partile din plastic sunt ok. Cum erau lipsa si n-am gasit sa cumpar am proiectat si am pus trei butoane printate 3D (cele gri). Pret 650Ron, fara sonde.
3. Multimetru Fluke175 folosit dar in stare foarte buna si perfect functional. Pret 900Ron, fara cabluri.
4. Multimetru Fluke27 folosit dar in stare foarte buna si perfect functional. Cumparat din stocul armatei USA scos la licitatie. Pret 500Ron, fara cabluri.
5. LCR metru DER DE-5000 nou, nefolosit, scos din pachet pentru poze. Il vand la pretul platit de mine, plus transport, plus taxe vamale. Pret 1000Ron, cu accesoriile din poze, TL21 (scos din cutie) si TL23.
6. Sonda activa diferentiala Testec TT-SI 9010 cumparate noi si nefolosite. O vand la aproape jumatate din pretul la care se gasesc pe piata. Nu ofer alte accesorii fata de cele din poze. Pret 2500Ron.
7. Generator de semnal RF – BG7TBL 2017-06-21, 35Mhz-4,4Ghz, alimentare 12V. N-a fost utilizat de la achizitie. Este in stare impecabila. Se vinde ceea ce se vede. Pret 750Ron.
8. AE20401 5.8GHz Frequency Meter / Power Meter / Pulse Meter, alimentare 12V. A fost utilizat de doua ori de la achizitie si este in stare impecabila. Se vinde ceea ce se vede. Pret 750Ron.
9. Sursa de zgomot BG7TBL 2016-03-06, in carcasa, alimentare 12V. A fost utilizata sporadic dar este in conditie impecabila. Pret 150Ron.
10. Video microscop cu camera actiune Sports XDV- 4K Ultra HD cu maxim 60fps, WiFi si obiectiv macro. In timpul transformarii am zgariat fata si am schimbat-o cu alta de la o camera noua 1080 fara wifi. Microscopul este usor de montat, utilizat, transportat si are performante deosebite. Nu deformeaza imaginea in margini, nu are sacadare in imagini, functioneaza cu software free precum Oasis (se foloseste optiunea Preview). N-am incercat dar pe tableta cu aplicatie adecvata trebuie sa mearga wifi. Are un interval foarte mare de distanta de lucru, luminozitate ridicata si extrem de usor de montat/folosit. Pret 550Ron.
11.Suport pentru masina de gaurit cablaje foarte rigid si precis cu bucse cu bile pe bare de 8mm. Placa de prindere este pentru multifunctionale KingCraft (47mm diametru corp la prindere) dar este interschimbabila si se poate schimba cu orice alta placa, fiind demontabila, pentru alte diametre sau sisteme de prindere. Se vinde doar suportul iar multifunctionala este doar pentru exemplificare. Pret 250Ron.
12. Suport pentru masina de gaurit cablaje foarte rigid si precis cu bucse cu bile pe bare de 8mm. Placa de prindere nu este interschimbabila si este pentru multifunctionale KingCraft (47mm diametru corp la prindere) Se vinde doar suportul. Pret 150Ron.
13. Microscop camera Web HD, Logitech, pe support de aparat de marit. Se vinde ce se vede in poze. Pret 600Ron.
14. Cantar 700Kg, display, accumulator si brat rabatabil. Este nou, nefolosit. Pret 250Ron, doar ridicare de la adresa.
Trimit cu Posta. Doresc plata in cont.
Editat de Zoltanh
  • Răspunsuri 10
  • Zoltanh
    9
  • humulin
  • flomar60
Valabile cele de mai sus. Adaug:
15. C4342 cumparat nou in 1992, nefolosit. Acum cativa ani l-am scos din cutie pentru ca se topise buretele si cutia am folosit-o ulterior pentru depozitare diverse. In pret intra si cutia.  Pret 250Ron
16. Un ELAVI 0701E folosit acum multi ani, in stare foarte buna. Pret 120Ron.
17. O raritate, C43101 este singurul multimetru rusesc analog cu amplificator operational detector, plus domeniul 0,075V, impedanta de intrare, scala AC liniara si releu de protectie, Cumparat nou in 1992 sau 1993 si nefolosit. In pret intra si cutia care a fost folosita pentru depozitare diverse. Pret 400Ron.
18. Kemot LUT0045 cu maner suflata (cu furtun) Gordak nou, triac de putere mai mare si garnitura schimbata la pompa. Se vinde ce este in poza.  Pret 275RON.
Cele de mai sus valabile.
1. Osciloscop Goldstar OS7040 – 40Mhz. Este fara interventii. In afara manerului rupt este impecabil atat functional cat si estetic. Pret scade la 450 Ron 550Ron, fara sonde.
2. Osciloscop Tektronix 2215 – 60 Mhz. L-am achizitionat defect de pe forum cu un presupus defect pentru care am primit la achizitie si piesa de schimb. In realitate au fost patru defecte, printre care si sursa iar cel de al patrulea defect l-am descoperit de abia in momentul in care i-am verificat calibrarea. Carcasa de tabla are urme de utilizare si ar putea fi reconditionata usor prin revopsire. Partile din plastic sunt ok. Cum erau lipsa si n-am gasit sa cumpar am proiectat si am pus trei butoane printate 3D (cele gri). Pret scade la 550Ron 650Ron, fara sonde.
3. Multimetru Fluke175 folosit dar in stare foarte buna si perfect functional. Pret scade la 800Ron 900Ron, fara cabluri.
4. Multimetru Fluke27 folosit dar in stare foarte buna si perfect functional. Cumparat din stocul armatei USA, fiind scos la licitatie. Pret scade la 450RON 500Ron, fara cabluri.
5. VANDUT LCR metru DER DE-5000 nou, nefolosit, scos din pachet pentru poze. Il vand la pretul platit de mine, plus transport, plus taxe vamale. Pret 1000Ron, cu accesoriile din poze, TL21 (scos din cutie) si TL23.
6. Sonda activa diferentiala Testec TT-SI 9010 cumparata noua si nefolosita. O vand la jumatate din pretul la care se gasesc pe piata. Nu ofer alte accesorii fata de cele din poze. Pret scade la 2000 Ron 2500Ron.
7. Generator de semnal RF – BG7TBL 2017-06-21, 35Mhz-4,4Ghz, alimentare 12V. N-a fost utilizat de la achizitie. Este in stare impecabila. Se vinde ceea ce se vede. Pret scade la 700Ron  750Ron.
8. AE20401 5.8GHz Frequency Meter / Power Meter / Pulse Meter, alimentare 12V. A fost utilizat de doua ori de la achizitie si este in stare impecabila. Se vinde ceea ce se vede. Pret scade la 700Ron 750Ron.
11. VANDUT Suport pentru masina de gaurit cablaje foarte rigid si precis cu bucse cu bile pe bare de 8mm. Placa de prindere este pentru multifunctionale KingCraft (47mm diametru corp la prindere) dar este interschimbabila si se poate schimba cu orice alta placa, fiind demontabila, pentru alte diametre sau sisteme de prindere. Se vinde doar suportul iar multifunctionala este doar pentru exemplificare. Pret 250Ron.
12. VANDUT Suport pentru masina de gaurit cablaje foarte rigid si precis cu bucse cu bile pe bare de 8mm. Placa de prindere nu este interschimbabila si este pentru multifunctionale KingCraft (47mm diametru corp la prindere) Se vinde doar suportul. Pret 150Ron.
13. VANDUT pe alt site. Microscop camera Web HD, Logitech, pe support de aparat de marit. Se vinde ce se vede in poze. Pret 600Ron.
14. Cantar 700Kg, display, accumulator si brat rabatabil. Este nou, nefolosit. Pret scade la 150Ron 250Ron, doar ridicare de la adresa.
15. C4342 cumparat nou in 1992, nefolosit. Acum cativa ani l-am scos din cutie pentru ca se topise buretele si cutia am folosit-o ulterior pentru depozitare diverse. In pret intra si cutia.  Pret scade la 200Ron 250Ron
17. O raritate, C43101 este singurul multimetru rusesc analog cu amplificator operational detector, plus domeniul 0,075V, impedanta de intrare, scala AC liniara si releu de protectie, Cumparat nou in 1992 sau 1993 si nefolosit. In pret intra si cutia care a fost folosita pentru depozitare diverse. Pret scade la 300Ron 400Ron.
18. Kemot LUT0045 cu maner suflata (cu furtun) Gordak nou, triac de putere mai mare si garnitura schimbata la pompa. O vand pentru ca n-o folosesc. Se vinde ce este in poza.  Pret scade la 250Ron 275RON.
19. Gordak 952 utilizata, resistenta suflata noua, rezistenta letcon nou, varf letcon nou (nu maner), furtun nou, triac de putere mai mare. O vand pentru ca n-o folosesc. Se vinde ce este in poza. Pret 350Ron.
20.Sattelie Finder neverificat/calibrat. Pret 20Ron
21. Generator Dynawave pentru patura cu camp electromagnetic, functional. I-am scos acumulatorii Ni-MH pentru ca erau terminati. Alimentare la 12V. Pret 100Ron.
Editat de Zoltanh
Sunt interesat de:
Acum 14 ore, humulin a spus:
Sunt interesat de:
V-am trimis PM.
3. Multimetru Fluke175 folosit dar in stare foarte buna si perfect functional. Pret 800Ron, fara cabluri.
4. Multimetru Fluke27 folosit dar in stare foarte buna si perfect functional. Cumparat din stocul armatei USA, fiind scos la licitatie. Pret 450RON, fara cabluri.
6. Sonda activa diferentiala Testec TT-SI 9010 cumparata noua si nefolosita. O vand la jumatate din pretul la care se gasesc pe piata. Nu ofer alte accesorii fata de cele din poze. Pret 2000 Ron.
7. Generator de semnal RF – BG7TBL 2017-06-21, 35Mhz-4,4Ghz, alimentare 12V. N-a fost utilizat de la achizitie. Este in stare impecabila. Se vinde ceea ce se vede. Pret 700Ron.
8. AE20401 5.8GHz Frequency Meter / Power Meter / Pulse Meter, alimentare 12V. A fost utilizat de doua ori de la achizitie si este in stare impecabila. Se vinde ceea ce se vede. Pret 700Ron.
14. Cantar 700Kg, display, accumulator si brat rabatabil. Este nou, nefolosit. Pret 150Ron, doar ridicare de la adresa.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am scazut preturile si am adugat cateva pozitii:
1. Multimetru Fluke175 folosit dar in stare foarte buna si perfect functional. Pret 750Ron, fara cabluri.
2. Multimetru Fluke27 folosit dar in stare foarte buna si perfect functional. Cumparat din stocul armatei USA, fiind scos la licitatie. Pret 400RON, fara cabluri.
3. Sonda activa diferentiala Testec TT-SI 9010 cumparata noua si nefolosita. O vand la jumatate din pretul la care se gasesc pe piata. Nu ofer alte accesorii fata de cele din poze. Pret 1800 Ron.
4. Generator de semnal RF – BG7TBL 2017-06-21, 35Mhz-4,4Ghz, alimentare 12V. N-a fost utilizat de la achizitie. Este in stare impecabila. Se vinde ceea ce se vede. Pret 650Ron.
5. AE20401 5.8GHz Frequency Meter / Power Meter / Pulse Meter, alimentare 12V. A fost utilizat de doua ori de la achizitie si este in stare impecabila. Se vinde ceea ce se vede. Pret 650Ron.
6. Sursa de zgomot BG7TBL 2016-03-06, in carcasa, alimentare 12V. A fost utilizata sporadic dar este in conditie impecabila. Pret 100Ron.
7. Cantar 700Kg, display, accumulator si brat rabatabil. Este nou, nefolosit. Pret 100Ron, doar ridicare de la adresa.
8. Un ELAVI 0701E folosit acum multi ani, in stare foarte buna. Pret 80Ron.
9.Sattelie Finder neverificat/calibrat. Pret 15Ron
10. Generator Dynawave pentru patura cu camp electromagnetic, functional. I-am scos acumulatorii Ni-MH pentru ca erau terminati. Alimentare la 12V. Pret 80Ron.
11. Statie dezlipit Weller VP 801 EC utilizata si cu urme de utilizare dar functioneaza foarte bine. I-am pus palete noi la rotorul pompei si i-am facut un maner nou. Ma refer la partea din plastic. Pret 1000Ron.
12. ESR metru C/ESR 100% functional. Pret 150Ron.
13. Microscop chinezesc cu suport. L-am cumparat din curiozitate. Pret 120Ron.
14. Dispenser manual printat 3D. Se vinde fara seringa. Este foarte practic si de ajiutor. Pret 45Ron.
15. Tiny Tiger - multitasking computer Wilke Embedded Multitasking Computer. Pret 100Ron. Nu l-am testat, nu l-am folosit. Il vand la pretul de achizitie.
https://wilke.de/en/produkte/computer-module.html
16. Pentru colectionari vand o pila Weston. Livreaza doar cativa mV. Este de la inceputul aniilor 1900. Conectorul a fost montat prin anii 80. Pret 100Ron.
Editat de Zoltanh
  • 4 săptămâni mai târziu...
