Samsung ue52n5302ak
Fredy2023
  • Răspunsuri 9
  • Fredy2023
    6
  • sesebe
  • iuliantv
  • cristi7521
påi daca stiti frecventa ,inseamna ca aveti osciloscop,nu vå ajutå?
incepeti cu sursa externa,cu sursa led si baretele,cu toate ca a.si banui ledurile sau sursa externå
Daca ar fi sursa externa cred ca se reseta si TV-ul. Oricum sursa externa se verifica simplu prin inlocuire temporara, chiar si cu o sursa de laptop (atentie la polaritate).
Imagine apare? Sau doar rastru?
Am incercat cu alta sursa, face la fel. Nu sunt electronist, am putina practica in domeniu. Tensiune variabila pe barete si pe mosfet-uri; variatia se pastreaza si la deconectarea baretelor.
Nu sunt electronist, am spus cca 100hz. Am incercat cu o sursa de putere mai mare si tot la fel face.
Apare imagine, are si sonor.
vezi link:https://imgur.com/3C4kpid
Acum 15 ore, Fredy2023 a spus:
În cazul acesta trebuie sa apelați la un electronist-depanator. Nu-i o simpla siguranță ce trebuie schimbata.
Un led de pe o bareta era in scurt. La tester bareta se aprinea mai putin ledul defect. Daca scurcicuitam bareta, tv-ul functiona numai cu o bareta, lumina neuniforma, dar nu mai blinkuia.
