Ajutor documentare JBC-C245
Dxxx
Daca sunt colegi care au o statie JBC si posibilitatea sa puna un osciloscop pe firele care merg la rezistenta - ar fi de mare ajutor.
Din start vreau sa-i multumesc colegului @modoran pentru efortul depus.
1. Procedura:
- puneti sonda pe borna originala JBC pinii 1 (verde) si 5 (albastru).
- faceti o captura "unica" atunci cand se incalzeste de la temperatura mica pana la 300 grade (se poate porni din OFF sau din stand-by<200 grade)
- ideea este ca sa fie o captura cam de 5 secunde, adica sa cuprinda intrega incalzire + niste cicluri normale de termostatare.
- la mine baza de timp de 500ms este cea potrivita.
- pe timpul masuratorii letconul sa nu fie solicitat la ceva, sa stea in stativ fara folosire.
- daca osciloscopul permite, sa activati masuratorile pe cicluri din perioada de incalzire sustinuta (cea initiala, vezi la final)
NEAPARAT sunt necesare 2 seturi de masuratori, cu varfuri cu impedanta cat mai mult diferita.
A. Mentionati ce impedanta are letconul in cele doua masuratori.
Impedanta o masurati exact pe cele doua fire / sau 2 pini de borna pe care veti conecta sonda osciloscopului, incat sa masoare nu numai varful ci si rezistenta de contact a manerului si a firului de la letcon.
B. Varianta alternativa este sa facem prima captura cu varful cu cea mai mare impedanta din dotare, bine ar fi ca impedanta masurata ca mai sus sa fie spre 3 Ohmi.
A doua masuratoare o faceti dupa ce conectati o rezistenta in paralel pe punctele de masura.
Este preferabil sa aiba putere peste 10W.
Neaparat impedanta rezultata in nici un caz sa nu fie sub 2,2 Ohmi pentru ca statia sa functioneze normal. Probabil o rezistenta pe la 20W si 15-30 Ohmi este o varianta potrivita pentru multe cazuri.
2. Note:
* Subiectul isi are locul aici deoarece exista motivatie de a construi statii DIY pentru JBC, cele originale fiind destul de scumpe. Cartusul C245 are particularitatea unei impedante in intervalul 2 pana la 3 Ohmi, deci este necesar sa se compenseze aceasta variatie.
Munca depusa are rost pentru ca arata DACA si CUM rezolva statia acest lucru.
Solutionarea de pe statii in uz (originale JBC sau nu) va fi un exemplu de analizat pentru cine se apuca sa proiecteze o statie DIY.
* Eu am deja astfel de capturi de pe o statie chinezeasca si de pe una JBC-OEM. Deja sunt concluzii interesante.
Daca primesc date suplimentare de pe alte statii de la colegi s-ar putea sa fie de folos.
La final doresc sa fac un topic cu un rezumat si cu concluziile rezultate.
* Exemplu de captura facuta de mine - in pozele atasate.
Cu ROSU sunt evidentiate zonele de interes maxim.
  • Răspunsuri 6
  • Dxxx
  • gabiz_ro
  • sesebe
  • modoran
Zile populare
Multumesc anticipat.
Eu am la maner pus alt tip de borna decat cea OEM, asa ca oricum am un adaptor intre borna statiei si letcon, deci pot acolo sa interceptez usor cele doua fire de la rezistenta, fara nici o demontare.
Unele informati sunt interesante, o sa le analizez.
INSA, in directia propusa de mine din pacate nu au oscilograme reale ci simulari.
Nici nu se lamureste ce face softul cu valoarea de curent masurata... spun doar ca domeniul de masura merge pana la 14A, ceea ce este chiar necesar, fiind alimentare in curent alternativ se poate ca varful de curent sa tinda spre respectiva valoare, posibil chiar sa o atinga.
PREMISA de la care plecam eu este ca avand masuratoare si pentru curentul si pentru tensiunea care intra in cartus softul va introduce o modulare PWM incat sa mentina valoarea maxim admisa pentru putere in perioada de incalzire sustinuta (cu cat varful are impedanta mai mica, cu atat curentul este mai mare si cu atat factorul de umplere ar trebui sa fie mai mic).
Ce pot spune clar este ca statia mea originala JBC nu face asta.
Ma intereseaza ce fac alte statii, mai ales alte modele de statii originale JBC.
PS
In linkul pus si in schema terminalele TC si Com (gnd) sunt inversate.
Logic ar fi ca tubul cu diametrul mare, care este in continuitate cu varful de lipit sa fie totusi GND, nici nu mi-am pus problema altfel si peste tot conectarea este invers (adica cum zic eu, nu ca in schema)
Posibil ca functionarea fiind in AC sa mearga si asa... trebuie sa analizez problema asta ciudata, acum nu am timp.
UIte poze cu osciloscopul , rezistenta varf 2.70 ohmi, plecat din 200C pana la 350C:
Si cu acelasi varf, aceleasi conditii, dar un bec de 220V 100W in paralel ( are 33 ohmi la rece, nu cred ca isi modifica rezistenta ):
Sper sa nu se fi incurcat imaginile intre ele, ca sunt toate pe acelasi stick usb, dar nu am notat cand am terminat primul test.
Editat de modoran
Multumesc inca o data pentru efort.
Din pacate nu prea pot sa ma edific.
Probabil ca este necesar sa explic mai intai pe imaginile mele ca sa intelegi exact ce vreau si dupa aceea va fi mai usor sa extragi informatia pe care o caut.
Ce vad este alimenare in curent continuu dupa redresare cu tensiunea efectiva 18-19V - insa peste tot ai prins inclusiv intervale de termostatare unde alimentarea este practic intrerupta, deci ajungi la tensiune RMS (pe tot intervalul) mult mai mica - in majoritatea cazurilor sub 10V.
Comutarea se face la trecerea prin zero.
Ce ma interesa era strict regimul de conductie maxima, cand rezistenta primeste curent maxim - intrebarea daca in acest regim sunt conduse absolut toate semialternantele / sau daca unele sunt sarite rezultand o modulatie ~tip PWM, defapt o modulatie cu impulsuri sarite.
Si intrebarea mult mai importanta este daca proportia impulsurilor sarite este reglata de micoprocesor ca sa compenseze rezistenta diferita a varfurilor.
