Circuit leduri
vicman
Acum 2 ore, validae a spus:
Citez ce ai scris după prima postare a mea:
3 LED-uri albe (cam 3,6V /LED) sau albastre nu pot fi înseriat alimentate (corect n.n.) la 9V, doar în șiruri paralel, fiecare LED cu rezistor propriu înseriat pentru limitarea curentului.
Nu pun la îndoială experimentul și experiența dvs. și nici faptul că unele LED-uri albe ar putea funcționa și cu 3V pe la 4mA (+/-1mA).
La urma urmelor, orice banală brichetă (chinezească) cu LED alb conține 3 baterii de 1.5V înseriate (AG3 sau AG4), adică cumulat = 4,5V, la baterii ”proaspete”.
Brichete cu LED alb și doar 2 baterii = 3V, eu încă nu am văzut.
Mea culpa!
  • Răspunsuri 43
  • 10CM
    13
  • validae
    9
  • Marian
    6
  • vicman
Doar ca să forţezi un curent (măcar) de 10-20mA la brichetele alea, ai nevoie de cele trei baterii de 1,5V.
 Asta fiindcă practic tensiunea acelor mici baterii scade drastic în sarcină, iar scopul ledului din brichetă fiind până la urmă doar să luminezi câteva secunde pe întuneric când deschizi uşa, cauţi în geantă, etc, nu se doreşte o iluminare de durată ca la o lanternă.
Eu am făcut acum iar montajul cu trei leduri albe de 5mm şi se vede că luminează chiar bine la fix 9V şi cu  rezistenţă de limitare de 10 Ohmi. Care era inutilă practic, dar am zis să fie acolo....
Am poză şi cu lumina aprinsă, dar ledurile strălucesc prea tare şi deabia se văd pe foaia albă, dar şi poză cu lumina stinsă în cameră, unde se vede clar ce lumină dau.Cred că absolut suficientă scopului propus de iniţiator. Pe care îl aşteptăm cu noutăţi despre dioramă...
@10CMDacă şi după dovada asta mai intervii aici, promit să îţi dau o pauză de vreo trei zile de gândire...
Leduri albe SMD:
Test pe unul dintre ele la 3V ( tensiunea de pe multimetru este citita fix pe bornele ledului ):
Un alt led din acea banda, la aceeasi tensiune:
Led alb 5mm, 2,9V:
Alt led alb 5mm, 2,9V:
Alt led alb 5mm, 3V:
Led alb 3mm, 3V:
Alt led alb 3mm, 3V
Al 2-lea led alb 3mm, 2,9V
2,8V
Ne lamuriram pana la urma?
Sunt leduri albe care merg de la 0,7 la 1,5V. Au în ele un ridicător de tensiune. Sunt făcute pentru a funcționa la o singură baterie de 1,5V, chiar dacă este mai descărcată. La aceste leduri nu de poate regla intensitatea luminoasă. Ele ori sunt aprinse atunci când li se asigură curentul necesar, ori stinse dacă tensiunea scade sub 0,7V.
Editat de cimitavita
  • 2 săptămâni mai târziu...
On 1/4/2023 at 10:17 PM, validae said:
..aici e secţiunea începătorilor, sunt chestii din care unii se presupune că mai învaţă câte ceva ...
De acord!
Numai că unii învață că Vd = 4.0V max., 3.5V typ de la TI (Texas Instruments):
https://www.ti.com/lit/wp/slva130/slva130.pdf?ts=1673446381322&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
iar alții de la maistrul modelator marin ...
Ti s-a expirat suspendarea si prima si marea ta grija la revenire a fost sa te iei de mine, asa-i? :rade:
Da-le naibii de teste practice, ca mint multimetrele, ce valoare au ele in fata incapatanarii tale?
Ar fi contat ce zici daca n-ar fi fost Uni-t_ul pe monitorizare tensiune, si nu s-ar fi vazut si ledurile bine aprinse in poze.
Dar asa e cand nu poti concepe sa nu le stii pe toate, contrazici orice pana la absurd.
@10CM...Dacă vin cu un Fluke şi-ţi măsor tot cei 3 (TREI) Volţi în conducţie pe  ledurile alea albe de le-am pozat mai înainte, te declari mulţumit ? Să nu mai spun că am leduri albe care strălucesc de-ţi iau ochii şi la 2,8V...
Sau vorba unui coleg, Voltul măsurat cu Fluke e mai mare decât Voltul măsurat cu  Mastech ?
Dacă pentru tine Texas Instruments deţine adevărul suprem, n-ai decât să crezi orbeşte ce-ţi scriu ei.
Asta nu mă împiedică pe mine să folosesc (şi) leduri albe la doar 3V sau chiar sub...
Nu știu!
Nu am umblat cu rulmenți sau teniși chinezești ...
Doar cu ceva oltence, însă am renunțat datorită calității.
Acum 12 minute, 10CM a spus:
Se pare că nu ați făcut față cererilor/solicitărilor oltencelor!....asta e,se mai întâmplă!
