Circuit leduri
vicman
Salutare,
Nu am nici cea mai mica idee despre subiect dar am în lucru o diorama pe care as vrea sa o luminez cu leduri. Am calculat rezistenta necesara pentru circuit, 36 ohmi, 1/8w. Am cautat rezistente cu parametrii de mai sus și am găsit doar de 1/4w și de 47R. Problema este ca nu ma prind ce înseamnă 'R' din specificații. Ma poate ajuta cineva? Știu ca întrebarea poate părea copilăreasca dar... Mulțumesc.
  • Răspunsuri 43
  • 10CM
    13
  • validae
    9
  • Marian
    6
  • vicman
47R înseamnă 47 Ohmi. Cu ce tensiune le alimentezi, câte leduri ai, ce culori ? Se pot lega în serie, paralel sau mixt, alegerea depinde de ce am întrebat mai sus.
La 9V cu trei leduri albe înseriate, rezistenţa de limitare pe fiecare şir va fi foarte mică.Funcţie de luminozitatea dorită, poţi pune între 10 şi 100 Ohmi. Cea mai mare luminozitate o obţii cu rezistenţa cea mai mică.Eu am testat chiar acum cu trei leduri albe rotunde de 5mm de genul celor din lanterne ieftine şi curentul a variat foarte puţin, între circa 5mA la 10 Ohmi şi circa 3mA la 100 Ohmi.
Asta la o alimentare cu 9V stabilizat. Dacă foloseşti o sursă nestabilizată (traf de 9V + punte+ filtraj), tensiunea pe leduri va fi mai mare de 9V (circa 12,7V)şi luminozitatea va fi mai mare.
Sper ca nu vrei sa folosești o baterie de 9V (6F22) pt ca nu va rezista prea mult.
9V este cam la limita dar ar merge dacă este stabilizata. Dar nu poți obține un curent prea mare și depinde și de LED-uri. Un LED alb se poate aprinde între 2.8 și 3.4V.
Editat de sesebe
@10CM..Eu am făcut montajul practic pe masă, trei leduri albe de 5mm înseriate cu o sursă de 9Vc.c.
Am pus şi curenţii măsuraţi prin leduri cu rezistenţe de 10 şi 100 Ohmi....mai e vreo nelămurire ?
Luminozitatea a fost mai mult decât mulţumitoare şi curentul de maxim 5mA. Deci are nevoie de patru rezistori cu valoarea între 10-100 Ohmi înseriaţi cu fiecare grup de trei leduri.Apoi toate grupurile serie puse în paralel.
Bineînţeles că o baterie 6F22 nu e o soluţie practică, ci o sursă de 9Vc.c. stabilizată sau nu...
Bateria de 9V va ţine câteva zeci de minute cel mult, e concepută pentru alimentat aparate cu consum foarte redus, de măsură în general...deci orientează-te spre un alimentator de 9V.
Poate fi şi un încărcător de telefoane mobile Nokia tip vechi în cel mai rău caz, alea scoteau cam 9V în gol.Sau un traf de sonerie (3-5-8V) şi o punte redresoare plus condensator de filtraj...
Da, pe la 4mA (20% din valoarea nominală) pot funcționa LED-uri albe, cu 3V /LED chiar și fără rezistor de limitare.
Însă intensitatea luminoasă nominală a lor (100%) este pe la 20 mA
http://www1.futureelectronics.com/doc/EVERLIGHT /334-15__T1C1-4WYA.pdf
P.S.
@vicman
În link-ul postat de dvs. este ignorată culoarea LED-urilor înseriate (tehnologia) și implicit tensiunea (de la cam 1.8-2.0V / roșu până la 3.0-3.6V / alb sau albastru).
Însă puteți specifica acolo tensiunea de aprindere a LED-ului (numai dacă o știți din alte surse).
666
Editat de 10CM
Acum 8 ore, 10CM a spus:
P.S.
@vicman
666
Am luat în calcul o tensiune de 2.8v pentru ledurile albe
Acum 16 ore, vicman a spus:
Litera R marcata pe o rezistenta, inseamna ohm. Ex 59R=59 ohm, 4R7= 4,7ohm., R5=0.5 ohm. Daca pe rezistenta sunt trecute doar cifrele, fara nici o litera, inseamna tot ohm. Litera K inseamna kiloohm  iar M, megaohm.
Aici era ”păcăleala” în soft ”made ghe noi”.
Abia pe la 3,6V curentul unui LED alb atinge 20mA, vezi asta și în prima diagrama postată de @dumitrumy
P.S.
Orientativ:
Editat de 10CM
Acum 1 oră, 10CM a spus:
Nu e tocmai adevărată nici afirmația, nici tabelul.
Mai întâi că nu toate LED-urile albe sunt la fel . De aici - cele mai bune/noi au Vf mai mică la același curent/luminozitate.
Iată aici măsurători ”calde” ( de 10 minute ) :
Curent                               U1                                        U2                                   U3
1mA                                   2,52V                                  2,66V                              2,66V
2                                        2,55                                     2,71                                 2,75
5                                        2,60                                     2,81                                 2,90
10                                      2,66                                     2,91                                 3,07
20                                      2,74                                     3,04                                3,30
40                                      2,87                                       --                                    --
LED-ul de la 1 este LED alb rece de 10mm OS4WFLA131U, cel de la 2 este alb rece de 3mm - chinezesc dar producție recentă iar cel de la 3 este alb 5mm chinezesc, vechi, rămas în cutie.
