Piese, module, carti........
marianjoita
Acum 33 minute, deneinvins a spus:
Vă rog, rețineți și acestea :
Alimentatator cu traf toroidal realizat la Tehnoton pentru amplificator cu 2 TDA2030, cu alimentare simpla. Tensiune de putere 24V, tensiune de mica putere 12V(valori curent alternativ). Dimensiuni traf: inaltime 5 cm, diametru 8 cm. Placa de redresare are montate pe ea 2 punti redresoare , 1 PM05 si 3PM05, ambele deparazitate. Pret 16 lei.
Foto: https://ibb.co/R2PrhmC
Transformator cu sectiunea de 5 cmp, tensiune 2 x 14V. Pret 8 lei.
Foto: https://ibb.co/QFgqSy2
Stabilizator de tensiune construit la FEA Bucuresti, Transformatorul are sectiunea de 8 cmpm in secundar are 2 x 10,5V/0,4 A si 10V/0,8A. Stabilizatorul are o tensiune dubla reglabila intre 2V -12V/0,4A si tensiune de 5V/0,8A. Pret 22 lei.
Foto: https://ibb.co/Z8w011P https://ibb.co/Qc6zhjq https://ibb.co/jyk3HKC https://ibb.co/BV7KY1d https://ibb.co/YNry74X
Miez toroidal 3 cmp recuperat de la un radio Selena. Preț 3 lei.
Foto: https://ibb.co/SJbWpmD
Ok
  • Răspunsuri 188
  • marianjoita
    104
  • deneinvins
    18
  • grosu99
    9
  • flomar60
    8
Transformator cu miez tip U, sectiunea de 3 cmp, tensiune 9V/1.2A. Pret 8 lei.
PE asta il vreau eu. Daca mai am si altele ramase de data trecuta, discutam pe messengerul de FB - mi-e sufocata mesageria de aici si nu stiu cum sa-i fac backup :(
SE ADAUGA LA VANZARE
Afisaj LED KingBright DC03-11GWA. Caracteristici: 2 digiti + 2 puncte, verde, inaltime 8 mm, catod comun. Disponibile mai multe bucati. Pret 1 leu/bucata.
Foto: https://ibb.co/jWd4m3C
Afisaj LED LS 0805. Caracteristici: 1 digit + 1 punct, verde, inaltime 2 cm, catod comun. Disponibile mai multe bucati. Pret 1 leu/bucata.
Foto: https://ibb.co/GptfT0m
https://ibb.co/4s9CjK0
ACTUALIZARE
Module AF
Placa recuperata dintr-un montaj audio diy pe care se afla 6 circuite operationale (5 x A741 si 1 x К140уд7) precum si doua perechi de prefinali BD139/140. Pret 8 lei.
Foto: https://ibb.co/n0W10MQ
Placa recuperata dintr-un casetofon japonez, contine preamplificatorul de inregistrare – redare. Este construita cu doua integrate preamplificatoare de zgomot redus BA333 si 9 tranzistoare cu siliciu de zgomot redus din seria 2 SC. Pret 8 lei.
Foto: https://ibb.co/3169RkZ
https://ibb.co/fXd6Y3R
Etaj final recuperat dintr-un radio RFT Rema. Cinstruit în întregime cu tranzistoare cu siliciu, 7 la număr. Prefinali SF117/127, finali KT817B. Montajul este complet, inclusiv radiatorul original cu dimensiunile de 9,5x7 cm și înălțimea de 2 cm. Preț 15 lei.
Foto: https://ibb.co/FHgTvxP
https://ibb.co/Sm0084g
https://ibb.co/BCCRwHW
Module RF
Bloc OL si FI recuperat de la un aparat de radio Selena. Partea de RF este construita in integime cu tranzistoare de inalta frecventa cu siliciu. Pret 12 lei.
Foto: https://ibb.co/rQY5LjK
Modul decodor stereo recuperat de la un radioreceptor stereofonic RFT Rema Andante. Este construit cu ajutorul unui integrat specializat A290D. Pret 8 lei.
Foto: https://ibb.co/s991cLH
Parte electronica OL și FI recuperata dintr-un radiocasetofon japonez. Este construita cu 5 tranzistoare de RF din seria 2SC. Are și bloc de UUS. Pe placa se găsește și CV și bara de ferită cu bobine. Preț 15 lei.
Foto: https://ibb.co/5vY4GQS
https://ibb.co/VDdYzmk
Vă rog să rețineți 20 bucăți de la punctul acesta :
Afisaj LED LS 0805. Caracteristici: 1 digit + 1 punct, verde, inaltime 2 cm, catod comun. Disponibile mai multe bucati. Pret 1 leu/bucata. Foto: https://ibb.co/GptfT0m https://ibb.co/4s9CjK0
și acest modul :
Modul decodor stereo recuperat de la un radioreceptor stereofonic RFT Rema Andante. Este construit cu ajutorul unui integrat specializat A290D. Pret 8 lei. Foto: https://ibb.co/s991cLH
Editat de deneinvins
Acum 9 ore, deneinvins a spus:
și acest modul :
Ok
Parte electronica recuperata de la amplificatorul AS3220. Cu exceptia transformatorului si a intrerupetorului de retea, partea electronica este completa (placa principala cu preamplificator, corector de ton, amplificator final, preamplificatorul de doza magnetica, finalii montati pe radiator, comutatoarele de functii, potentiometrele de volum si ton). Nu are urme de de interventie. Disponibile 2 bucati, pret 50 lei bucata.
Foto: https://ibb.co/6YXFkkq
https://ibb.co/W6YkJck
https://ibb.co/ngR2Wjj
https://ibb.co/1Mw7bC4
https://ibb.co/CQmhgW6
https://ibb.co/Fqwq7Yw
https://ibb.co/qCD2bhx
Modul etaj final + alimentare recuperat dintr-un receptor RFT Rema Andante. Finalul are 2 x 10w iar finalii sunt BD233, montați pe radiatoare originale (dimensiuni 9,5 x 7 cm, înălțime 2 cm). Partea de alimentare cuprinde transformatorul, redresarea, filtrarea și partea de stabilizare pentru RF. Preț 55 lei totul.
Foto:https://ibb.co/NrFYYQJ
https://ibb.co/tLP0Phc
https://ibb.co/FWSR2vf
https://ibb.co/znzVsdV
https://ibb.co/f4H8Kz
https://ibb.co/M66g3bYh
ttps://ibb.co/xJM8JpW
ACTUALIZARE
Module AF
Module RF
Releu de timp electronic românesc MET 13-1, timp de acționare 0 - 300 secunde, construite cu ajutorul a trei tranzistoare, 2 BC107, 1BD 139. Releul din montaj este la 24V. Noi. Disponibile 4 bucăți. Preț 8 lei bucata.
Foto: https://ibb.co/mJjZHhN
https://ibb.co/TKx1ZRq
https://ibb.co/27hscWg
https://ibb.co/9c8Wb9j
https://ibb.co/2M1JBhS
https://ibb.co/pjDmJcJ
Releu de timp electromecanic japonez Omron. Releul se alimentează la 220V, timpul de acționare este reglabil 0-12 secunde. Acționarea se face cu ajutorul unui motoraș pas cu pas. Preț 8 lei.
ACTUALIZARE
Module AF
Module RF
CV + bloc UUS recuperat de la un aparat de radio Gloria 4. Complet, fara interventii. Pret 15 lei.
Foto: https://ibb.co/Yt1V92J
https://ibb.co/yySFGmd
https://ibb.co/wQVXmc5
Bloc OL recuperat de la un aparat de radio Gloria 4. Complet, fara interventii. Pret 7 lei.
Foto: https://ibb.co/7kDt02D
Bloc FI recuperat de la un aparat de radio Gloria 4. Complet, fara interventii. Pret 8 lei.
Foto: https://ibb.co/LPscfgf
Bloc AAF + redresare + stabilizare + transformator de retea recuperat de la un aparat de radio Gloria 4. Finalii si tranzistorul stabilizator sunt BD-uri. Complet, fara interventii. Pret 18 lei.
Foto: https://ibb.co/yFcD4WK
https://ibb.co/x68Gp8S
Difuzor eliptic P21616m (3W/4 ohmi) recuperat de la un aparat de radio Gloria 4. Stare foarte buna. Pret 5 lei.
Foto: https://ibb.co/VJHXGdZ
https://ibb.co/5sXFhRc
Antena telescopica recuperata de la un aparat de radio Gloria 4. Completa. Pret 5 lei.
Foto: https://ibb.co/q9N50cd
ACTUALIZARE
Module AF
Module RF
Acum 17 minute, marianjoita a spus:
Buna seara, puneti-le deoparte pentru mine
