Masurare curent USB
Blacksmith
https://www.aliexpress.com/item/1005002477573970.html
Aveti idee daca stick-urile de genul asta, care masoara tensiune si curent pe usb, sint complet functionale ? Ca imi e cam teama sa nu fie doar pentru incarcatoare de tel sau ceva... Adica sa aiba conectate doar liniile de power iar datele sa fie in aer. Eu as vrea sa masor consumul anumitor dispozitive conectate la USB in timpul functiunii, cum ar fi un HDD... Apoi ar fi interesant de stiut daca e compatibil cu USB 3.0. In principiu, daca nu se atinge de liniile de date si doar le da mai departe, ar trebui sa mearga pe viteza pe care se intelege sursa cu dispozitivul conectat, nu ? Vad in poze pe spatele lui scris ceva cu 2.0 si 3.0. Poate ca asta inseamna ca merge pe ambele, ma gandesc...
Voi ati folosit din astea ?
Editat de user72514
  • Răspunsuri 13
  • Blacksmith
    6
  • AdR!@N
  • Stefan
  • Spitfire
 Sunt foarte bune, cel putin al meu nu da nicio data mai departe, fara DATA+/DATA-, masoara precis curentul, insa adauga la masurare cei 30mA consum propriu cand masoara un curent de incarcare, dar la consum zero pe incarcare, tot zero afiseaza si el, chiar daca consuma 30mA. Al meu nu suporta fast sau ultrafast charge(9...12V), numai 5V clasic, e model mai vechi.
@user72514 cam greu sa găsești pe cineva care are exact modelul ala. Eu am unul cu display monocrom si are continuitatea pe linia de date, are conector cu 4 pini deci nici gând de USB 3.0. Totuși măsoară pana la 12V, poate si mai mult, însă nu-l interesează pe el de QC sau altceva pentru ca aia e treaba telefonului si a încărcătorului.
L-am luat pentru a măsura aproximativ capacitatea acumulatorului la telefoane, chiar daca știe si software am considerat ca e utila si chinezăria aia. Tu totuși dacă vrei să măsori curentul mai bine sacrifici un cablu USB si inserezi un ampermetru cu unul din firele de alimentare.
Mi se pare absurd... Cat de greu poate fi sa faci niste trase pe cablaj de la toti pinii de intrare pana la toti pinii de iesire si sa bagi ampermetrul doar pe linia de alimentare... ? Ma refer la stick-urile astea. De ce ar lasa liniile in aer si nu le-ar conecta la iesire ? :(
Eu zic ca are continuu BUS-ul, daca era întrerupt ce rost avea sa-l facă sa măsoare pana la 30V? Daca nu mă înșel negocierea pentru a creste tensiune (QC/FC...) se face pe D+/D- si nu pe firele de alimentare.
In cazul excepțional in care sa zicem ca nu are, deși eu sunt convins ca are linia de date continua, ii desfaci si lipești doua fire cat mai scurte. Nu cred ca o sa perturbi așa mult comunicația daca pui tu fire externe si nu o sa-ti mai recunoască HDD-ul.
Daca vrei sa faci măsurătoarea asta pentru calculul de consum la proiectul ala cu UPS-ul zic sa te bazezi pe consumul dat de producător. Altfel daca calculezi totul la limita o sa te trezești ca in anumite condiții de solicitare o sa iți intre ceva in protecție.
Salut,
Am unul asemănător, doar are display monocrom și nu știe rezistenta interna a sursei. Are traseele D+și D- deoarece am monitorizat și încărcare rapida cu 9V, dacă lipseau datele, nu ar fi trecut de la 5V la 9V. Nu am încercat sa conectez HDD extern prin el. Dacă îl găsesc o sa incerc mai pe seara. Si încă ceva, al meu nu știe USB 3.0.
Găsit, testat, funcționează cu HDD extern de ala clasic (nu ssd)
LE: suntul de curent este pe ieșire astfel ca valorile măsurate și afisate nu includ consumul propriu.
Editat de AdR!@N
Din cate stiu alimentarea hard disk-urilor pe USB fara alimentare externa e problematica, depinde si ce tip de hdd vrei sa masori si ce interfata USB folosesti pentru comunicatie.
Daca interfata are alimentare externa, consumul pe USB nu va fi cel real.
Daca se alimenteaza doar din port, exista limitarile de 500mA - USB 2.0, respectiv 900mA - USB 3.0, care ar punea in dificultate pornirea unui hdd non-ssd, si chiar daca nu se strica, consumul real poate fi limitat de port, cel putin la pornire.
Asa cum am spus mai sus, am probat pe un HDD clasic extern in care este montat un HDD de 1TB de laptop.
Cele cu HDD mare de PC nu cred ca merg fara alimentare externa.
Intradevar alimentarea acestora direct din USB este problematica, HDD-ul respectiv functioneaza doar cu un cablu USB zdravan, nu merge cu orice cablu USB-miniUSB, probabil pierderile pe cablu nu asigura necesarul pentru pornire.
Consumul de curent este intre 200 si 300mA, acum nu stiu care este varful la pornire, cert este ca functioneaza pe usb2.0 cu un cablu de calitate fara probleme.
Evident ca pentru a functiona corect, orice dispozitiv USB trebuie ori sa se incadreze in curentul pe care i-l da portul sau sa isi faca alimentare proprie.
Nu ai cum sa bagi harduri mari de 3.5" pe USB, fara alimentator extern, pentru ca e nevoie de 12V.
Nu este o problema faptul ca nu pot sa masor consumul real al dispozitivelor cu alimentare externa, pentru ca pe mine nu ma intereseaza cat consuma dispozitivul respectiv, ci vreau sa stiu cat cat se trage din port ca sa vad daca se incadreaza in limitare portului, sa stiu daca functioneaza cum trebuie.
