10CM Postat Ianuarie 4, 2023 Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 On 1/2/2023 at 5:30 PM, Galagie said: ... in principiu vreau sa reduc cat mai mult eroarea la intrarea in adc, apoi cu cele doua amplificatoare voi amplifica semnalul de pe termocupla. Din câte îmi amintesc, semnalele de la termocuple românești pentru cuptoare în industria ceramică (PtRh-Pt) erau prelucrate prin amplificatoare cu modulare-demodulare (și detector ”inel”) pentru suprimarea zgomotului de linie de transmisie și nu direct cum încercați dvs. Link spre comentariu
Galagie Postat Ianuarie 4, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 Desigur, sunt diferite metode pentru masuratoarea unei termocuple. Insa in cazul de fata am vrut sa vad ce ofset are sistemul in sine. Dupa ce pun la punct detaliitle astea, o sa trec la citirea propriu zisa a termocuplei. In cazul de fata este vorba de o termocupla tip K. Ce ii drept poate am exagerat cu folosirea unui adc pe 24 biti doar pentru citirea unei termocuple, mai ales ca intre ele va fi un etaj de amplificare. La fel cred ca as fi putut face si cu un adc pe 16 biti, si o amplificare de 100 sau 1000 in fata acestuia. Dar avand in vedere criza actuala de semiconductori, si avand acest adc in "cutia cu maimute", am zis sa incerc sa fac ceva cu el. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 5, 2023 Partajează Postat Ianuarie 5, 2023 Acum 10 ore, Galagie a spus: Desigur, sunt diferite metode pentru masuratoarea unei termocuple. Insa in cazul de fata am vrut sa vad ce ofset are sistemul in sine. Dupa ce pun la punct detaliitle astea, o sa trec la citirea propriu zisa a termocuplei. In cazul de fata este vorba de o termocupla tip K. Ce ii drept poate am exagerat cu folosirea unui adc pe 24 biti doar pentru citirea unei termocuple, mai ales ca intre ele va fi un etaj de amplificare. La fel cred ca as fi putut face si cu un adc pe 16 biti, si o amplificare de 100 sau 1000 in fata acestuia. Dar avand in vedere criza actuala de semiconductori, si avand acest adc in "cutia cu maimute", am zis sa incerc sa fac ceva cu el. Asta nu-i o abordare corecta ci o cirpeala. Ca să folosesc o analogie: tu vrei sa masori cu o rigla foarte fin gradata și implicit foarte scumpa, grosimea unei foi de hirtie într-un camion ce face off-road, in loc sa masori cu o chinezărie de shubler amărit grosimea unui teanc de 100 de foi de hirtie. Cind vei afla o valoare mai corecta? Simpla amplificare cu un operațional ieftin îți va creste precizia de măsură de zeci de ori (nu contează offsetul lui doar sa fie stabil pt ca faci aducere la zero). Link spre comentariu
Galagie Postat Ianuarie 7, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2023 (editat) La 05.01.2023 la 9:57, sesebe a spus: Asta nu-i o abordare corecta ci o cirpeala. Ca să folosesc o analogie: tu vrei sa masori cu o rigla foarte fin gradata și implicit foarte scumpa, grosimea unei foi de hirtie într-un camion ce face off-road, in loc sa masori cu o chinezărie de shubler amărit grosimea unui teanc de 100 de foi de hirtie. Cind vei afla o valoare mai corecta? Simpla amplificare cu un operațional ieftin îți va creste precizia de măsură de zeci de ori (nu contează offsetul lui doar sa fie stabil pt ca faci aducere la zero). In cazul de fata am avut o problema, si am cerut pareri/ajutor. Nu am stat sa dezbat cat de scumpa/ieftina este solutia in comparatie cu altele. Sunt convins ca exista o sumedenie de metode pentru masurarea unei termocuple. Depinde de preferintele fiecaruia, si de buget. Ca sa revin la problema, se pare ca variatia mare la citire se datoreaza unui decalaj pe magistrala SPI din cauza opto-izolatoarelor ISO7221A, care au in jur de 420ns "delai" , astfel datele erau eronate Am eliminat temporar izolatoarele, si am conectat intrarea adc-ului la masa folosind un rezistor de 10ohmi si 4.7nf in paralel. Valoarea este stabila in jurul valorii de 35uV. Va multumesc pentru sfaturi Editat Ianuarie 7, 2023 de Galagie Link spre comentariu
crysti Postat Ianuarie 7, 2023 Partajează Postat Ianuarie 7, 2023 Valoarea tensiuni la un termocuplu de tip K ar trebui sa fie de cativa milivoti, conform fisierului atasat K Thermocouple.pdf Link spre comentariu
