10CM Postat Ianuarie 2, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2023 Mulțumesc, practic, rezolvarea a ieșit foarte aproape de ceea ce ați scris, 12 spire din CuEm 1,3mm, dintre care 3 șuntate, pentru mini-REED-urile pe care le am. Am încercat totuși și să înțeleg ce fac și ce se întâmplă pe acolo. Cât despre formula unificării /echivalării câmpurilor (câmpul agricol cu câmpul muncii) parcă îmi amintesc de ceva încercări eșuate, cu efectul dispariției acestora. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 2, 2023 Partajează Postat Ianuarie 2, 2023 Cred că te joci... Ce legătură este între releul reed și clasificarea electronului - (da, e particulă elementară din clasa fermionilor) ? Oricum, la ora asta nu am prea mult chef de joacă. O seară bună. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2023 Partajează Postat Ianuarie 2, 2023 Unele modele de releu de semnalizare vechi chiar aşa detectau arderea unui bec de semnalizare, prin releu REED. Deci e perfect realizabil un ,,martor,, de aprindere sau de avarie al luminilor de frână.Un led care se aprinde când detectează dacă ai consumul dat de toate becurile de Stop aprinse.Sau invers, care se aprinde doar ca să te avertizeze că nu-s toate aprinse, cum vrei... Link spre comentariu
10CM Postat Ianuarie 2, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2023 (editat) Da, cele românești pentru Dacia și Oltcit. http://www.emil.matei.ro/bulbflasher3.php Astea mai noi își dublează eventual frecvența (dacă mai detectează câte ceva) iar dacă nu ești atent și la frecvențe ... Editat Ianuarie 2, 2023 de 10CM Link spre comentariu
spirica Postat Ianuarie 3, 2023 Partajează Postat Ianuarie 3, 2023 Un articol din "301 circuite electronice" poate este de ajutor. Link spre comentariu
string Postat Ianuarie 18, 2023 Partajează Postat Ianuarie 18, 2023 On 1/2/2023 at 8:07 AM, validae said: ai nevoie doar de două becuri, ambele în paralel sau doar unul Și dacă e doar un bec în schema originală? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 19, 2023 Partajează Postat Ianuarie 19, 2023 Atunci dimensionezi spirele releului doar pentru acel bec.. Schema de sus e pentru motociclete, care n-au decât un stop de frână, nu două ca maşinile.... Link spre comentariu
string Postat Ianuarie 19, 2023 Partajează Postat Ianuarie 19, 2023 (editat) Da, schema de mai sus prevede la motocicletă un singur bec pe frână, nu două (sau trei) ca la mașini. Mulțumesc tuturor pentru răspunsuri, însă mai am o dilemă: Care ar putea fi fiabilitatea și durata de viață a unui releu-lampă reed la un curent aproximativ triplu (bec 6V, 2W) față de cel maxim prin lamele, de 100mA? În schema originală de mai sus s-ar putea folosi chiar becul de control roșu (Ladekontroll-leuchte) prin două diode, una cu catod spre D+ și alta cu catod spre Reed și masă, cu bobina serie pe circuitul (56) spre Stoplicht-Stopschalter și masă, în serie cu becul de stop și comutatorul acestuia. Motocicleta este un DKW din anii '50. Editat Ianuarie 19, 2023 de string Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Pune 3 relee in paralel Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Contactul Reed se folosește pt a comanda un alt releu putere suficienta pt becuri. Link spre comentariu
string Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 (editat) Mulțumesc @grosu99; pot conecta ”lampa” Reed direct între colector și bază la un tranzistor pnp (BD136~140 sau echivalent), în repetor pe emitor, tranzistor care va intra în saturație la închiderea releului Reed (nu am 3 Reed-uri identice). Nici nu pot înlocui becul de control cu incandescență (Ladekontroll-leuchte) cu un LED pentru că risc să scadă prea mult curentul de pre-polarizare pentru pornirea dinamului și mă pot trezi și cu polaritate inversată. P.S. Totul, fără releu de putere, ar putea încape în cutia electrică originală (Spulenkasten). Editat Ianuarie 21, 2023 de string Link spre comentariu
string Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 (editat) La 3 Reed-uri ușor diferite, în paralel, cred că aș risca să se ”sudeze” lamelele la primul Reed anclanșat înaintea celorlalte. Editat Ianuarie 21, 2023 de string Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Pune trei la fel sau unul cu contacte mai mari Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 E de evitat folosirea de relee în paralel, mai bine unul şi bun. Link spre comentariu
string Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 De acord cu un singur Reed în bobină și un tranzistor repetor pe emitor comandat de acesta. Chiar dacă ar fi 3 Reed-uri perfect identice, toleranțele la poziționare în câmp magnetic și la variația lungimii terminalelor ar conduce la incertitudini cu privire la primul Reed anclanșat dintre cele trei, puțin probabil să comute simultan. Primul Reed anclanșat va prelua și prin propriul ”bounce” curentul de pornire de cca. 10 ori mai mare al unui bec cu incandescență rece, față de curentul nominal. Tranzistorul repetor (pnp BD136) suportă ca Icp (pulse) chiar și -3A în timp ce niciun Reed nu admite asemenea curenți în lamele ci maximum 0,5A. Link spre comentariu
