yokoono Postat Decembrie 31, 2022 Partajează Postat Decembrie 31, 2022 Formatezi un stick (maxim 8Gb) cu FAT32. Dezarhivezi softul de mai jos si pui fisierul rezultat direct pe stick. Scoti tv din priza si bagi stickul la usb. Apesi tasta OK de pe telecomanda si o tii apasata. Bagi tv in priza. Ledul stb al tv clipeste la inceput incet si apoi repede. Abia atunci eliberezi tasta ok si astepti sa termine. https://files.fm/u/2phs46z8e Link spre comentariu
sakal Postat Decembrie 31, 2022 Partajează Postat Decembrie 31, 2022 Un amanunt important, stickul sa nu contina si alte fisiere doar softul descarcat. Succes! Link spre comentariu
nordix Postat Decembrie 31, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2022 Am făcut ce mi-ați scris mai sus. Am formatat stick-ul in fat32 , copiat fișierul upgrade_loader_full.pkg pe stick . Pus stick in tv cu el scos din priza . Apasat tasta OK . Pornit tv . . Ledul a clipit mai rar , apoi mai des , am eliberat tasta ok . A clipit cateva secunde des , apoi nu a mai clipit deloc . Acum s-a oprit dar nu mai e aprins nici un led . Deloc . Acum tv-ul pare pornit .Dar tot nu face nimic in plus fata de ce facea înainte Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 31, 2022 Partajează Postat Decembrie 31, 2022 Acum 44 minute, sakal a spus: Un amanunt important, stickul sa nu contina si alte fisiere doar softul descarcat. Succes! nu cred ca are importanta ce fisiere sant pe stick,daca nu sant sub acelasi format pkg va spun din propiile experimente,am facut update cu stick bootabil win7 win10-11 ,si cu diferite programe pe ele,nu am intampinat probleme,dar e bine de evitat ,preferabil sa fie gol fat.32 cu fisierul de update Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 31, 2022 Partajează Postat Decembrie 31, 2022 Depinde si de stick, sunt stick uri la care nu merg Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 31, 2022 Partajează Postat Decembrie 31, 2022 Poate a fost utilizat pe alt operator de cablu ,incercati cu un dvd player cu mufa scart sa vedeti daca are sunet Link spre comentariu
sakal Postat Decembrie 31, 2022 Partajează Postat Decembrie 31, 2022 Acum 4 minute, dan-a2 a spus: Poate a fost utilizat pe alt operator de cablu ,incercati cu un dvd player cu mufa scart sa vedeti daca are sunet Cred ca ar fi avut OSD indiferent de operator, poate trebuie alt profil de ecran. Acum mai are backlight? Link spre comentariu
nordix Postat Decembrie 31, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2022 Acum 9 minute, sakal a spus: Cred ca ar fi avut OSD indiferent de operator, poate trebuie alt profil de ecran. Acum mai are backlight? Da . Mai are . Acum 17 minute, dan-a2 a spus: Poate a fost utilizat pe alt operator de cablu ,incercati cu un dvd player cu mufa scart sa vedeti daca are sunet Am incercat . Nu apare nimic . Pot controla doar pornirea și oprirea . Se pornesc ledurile , și cam atât . Nu apare nici un meniu , nu apare banda de volum cand folosesc tastele de volum , nu apare nimic ... Link spre comentariu
sakal Postat Decembrie 31, 2022 Partajează Postat Decembrie 31, 2022 Acum 30 minute, dan-a2 a spus: Poate a fost utilizat pe alt operator de cablu ,incercati cu un dvd player cu mufa scart sa vedeti daca are sunet Acum am inteles ce a vrut sa spuna colegul dan-2a, daca avem sunet- problema de ecran. Intrebarea e daca comuta automat sursa de semnal... Link spre comentariu
nordix Postat Decembrie 31, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2022 Vreau să intreb ceva . Poate că nu o să mă exprim tocmai academic , dar nu ar fi trebuit să văd ceva ,,pureci " pe ecran , după pornire , chiar dacă nu apare OSD-ul ? . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 31, 2022 Partajează Postat Decembrie 31, 2022 Acum 21 minute, sakal a spus: Intrebarea e daca comuta automat sursa de semnal... La 17MB82 da comuta automat pe mufa scart Link spre comentariu
nordix Postat Ianuarie 1, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2023 La multi ani cu sanatate , bucuriii si realizari !!! In ciuda faptului ca e 1 IANUARIE 2023 , eu sunt dispus sa imi decorez sufrageria cu un tv demontat la care mai astept ceva idei de la voi ...( asta daca v-ati revenit dupa noaptea dintre ani ).. Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 1, 2023 Partajează Postat Ianuarie 1, 2023 (editat) La multi ani. Pai cam atat poti face cu un stick. Daca ledul stby al televizorului clipeste de cateva ori si apoi ramane stins, arata ca la o functionare normala. Mai ales ca spui ca ledurile (backlight) raman aprinse doar ca nu ai imagine. Sau poate faci confuzie cand te referi la leduri. Mai departe trebuie un aparat de masura pentru a verifica ceva tensiuni. Editat Ianuarie 1, 2023 de yokoono Link spre comentariu
nordix Postat Ianuarie 1, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2023 Acum 57 minute, yokoono a spus: La multi ani. Pai cam atat poti face cu un stick. Daca ledul stby al televizorului clipeste de cateva ori si apoi ramane stins, arata ca la o functionare normala. Mai ales ca spui ca ledurile (backlight) raman aprinse doar ca nu ai imagine. Sau poate faci confuzie cand te referi la leduri. Mai departe trebuie un aparat de masura pentru a verifica ceva tensiuni. Nu fac confuzie referitor la leduri . Ledurile de iluminare a panelului se pornesc si se pot opri din butonul on-off al telecomenzii . Aparat de masura am . Nu sunt chiar in afara domeniului . Daca mi se spune ce , unde si in ce conditii sa masor , pot face acest lucru . Ideea e ca nu ma apuc de unul singur deoarece nu vreau sa fac ceva sa il stric mai tare decat e acum . De asta am apelat la acest forum , sa cer ajutor la cine are timp si rabdare . Apropo , am gasit acest model de placa de baza pe net la pret de 100 ron , dar de pe un tv cu diagonala mai mare . In caz ca nu ma descurc cu placa astuia , pot lua acea placa de baza sa o inlocuiesc pe asta si odata montata sa ii rescriu la aceea memoriile prin metoda usb ? Credeti ca ar merge ? Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 1, 2023 Partajează Postat Ianuarie 1, 2023 Prin usb nu se schimba tipul displayului, doar prin programator. Si vezi ca 17mb82 sunt configurate atat cu displayuri hd cat si full hd, ia una cu acelasi tip de display cel putin, ca daca ai imagine solarizata sau rasturnata sa poti monta memoriile de pe placa veche cel mai simplu. Link spre comentariu
