Eduard0421 Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Buna ziua,va rog sa ma ajutati si pe mine cu un cod IR pentru un televizor Vortex LEDV39CN06FHD. De 2 luni ma duce in disperare de cand am pus un Fire stick,si nu reusesc nici cum sa imperechez telecomanda de la Fire stick cu televizorul…Nu apare in lista Vortex,si la setari avansate im cere cod IR de 3 cifre.Am incercat cele cu 4 cifre gasite pe net dar nu merge cu nici unul. Va multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 1027 oricum nu cred ca va ajuta,cred ca ceea ce cere e cu totul altceva de ceea ce avem noi si nici nu prea intelegem ce vreti dv sa faceti cu telecomanda de la fire.stick la tv vortex mai mult ca sigur telecomanda fire.stick este bluetooth,pe cand cea de la tv e ir,doar daca cea de fire.stick stie si ir Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Ce Fire TV Stick folosesti? Link spre comentariu
Eduard0421 Postat Decembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2022 1 oră în urmă, iuliantv a spus: 1027 oricum nu cred ca va ajuta,cred ca ceea ce cere e cu totul altceva de ceea ce avem noi si nici nu prea intelegem ce vreti dv sa faceti cu telecomanda de la fire.stick la tv vortex mai mult ca sigur telecomanda fire.stick este bluetooth,pe cand cea de la tv e ir,doar daca cea de fire.stick stie si ir Telecomanda de la fire atick are si IR,si are o functie incorporata sa imperechezi cu televizorul sa folosesti numai o telecomanda. 1027 nu merge,am incercat,de fapt ce recunoaste is coduri de 3 cifre. Link spre comentariu
Eduard0421 Postat Decembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2022 1 oră în urmă, tehtronics a spus: Ce Fire TV Stick folosesti? Fire stick 4K 2022 Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 (editat) 457 548 015 Editat Decembrie 30, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
Eduard0421 Postat Decembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2022 1 oră în urmă, iuliantv a spus: 457 548 015 Am incercat toate 3 nici unul nu merge :( Link spre comentariu
Eduard0421 Postat Decembrie 31, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2022 Am desfacut telecomanda,cele doua coduri am gasit pe placa,nu stiu daca ajuta.Va multumesc! https://ibb.co/yFBZ924 https://ibb.co/M834229 Link spre comentariu
Eduard0421 Postat Octombrie 5, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2023 Salutare,nu am mai primit din pacate nici un raspuns.Deja ma duce gandul sa dau televizorul pe geam… Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 Longer 15073 MFY 4421 Link spre comentariu
