cruela Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Salutare, As vrea sa realizez iluminatul ambiental de sub pat cu 2 senzori si un intrerupator comandat prin telecomanda. As vrea ca ledurile sa se aprinda atat de la senzori cat si actionate de modulul cu telecomanda. Senzorii vor fi plasati sub pat, cate un senzor pe fiecare parte, iar modulul IR undeva sub pat cu receptorul la vedere. Alimentarea se va face la 12V de la sursa ce vine cu benzile LED. Am realizat schita dupa cunostintele mele si am atasat-o postului. E corecta? Ar trebui sa mai fiu atent la ceva? Link spre comentariu
vijelie02 Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Observ ca S1 si S2 vor face scurt pe alimentare. Link spre comentariu
stryx Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 (editat) Simplist cam asa cred ca trebuiesc facute legaturile (iesirile senzorilor in paralel): https://imgur.com/a/Nd9i4NW Totusi in functie de ce senzori si intrerupator IR ai este posibil sa fie nevoie de niste relee in plus. Sper ca nu ai cumparat banda led si sursa inca. Benziile cu led-uri sunt cea mai proasta investitie dupa cum bine tot zic colegii de forum, problemele lor ar fi ca se ard repede, au randament foarte mic iar calitatea luminii e foarte proasta. Pentru usurinta de lucru si o calitate ceva mai buna (nu de top) mai bune sunt baretele cu led-uri si o sursa cu iesirea reglabila (macar pana la 10V). Baretele este de preferat sa le montezi pe ceva profil metalic pentru racire si sa le subalimentezi, in felul asta o sa le creasca durata de viata. PS: poti gasi barete ok si ce mai ai nevoie la TME sau alte magazine mari. Chiar daca investitia initiala este putin mai mare faci economie pe termen lung. Editat Decembrie 30, 2022 de stryx Link spre comentariu
cruela Postat Decembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2022 (editat) Acum 1 oră, vijelie02 a spus: Observ ca S1 si S2 vor face scurt pe alimentare. S1 si S2 sunt senzorii. Acum 51 minute, stryx a spus: Simplist cam asa cred ca trebuiesc facute legaturile (iesirile senzorilor in paralel): https://imgur.com/a/Nd9i4NW Totusi in functie de ce senzori si intrerupator IR ai este posibil sa fie nevoie de niste relee in plus. Sper ca nu ai cumparat banda led si sursa inca. Benziile cu led-uri sunt cea mai proasta investitie dupa cum bine tot zic colegii de forum, problemele lor ar fi ca se ard repede, au randament foarte mic iar calitatea luminii e foarte proasta. Pentru usurinta de lucru si o calitate ceva mai buna (nu de top) mai bune sunt baretele cu led-uri si o sursa cu iesirea reglabila (macar pana la 10V). Baretele este de preferat sa le montezi pe ceva profil metalic pentru racire si sa le subalimentezi, in felul asta o sa le creasca durata de viata. PS: poti gasi barete ok si ce mai ai nevoie la TME sau alte magazine mari. Chiar daca investitia initiala este putin mai mare faci economie pe termen lung. Senzorii si intrerupatorul IR sunt facuti pt benzi led (4 pini, pt RGB). Am primit pachetul de la cineva deci nu voi da bani, doar pt conectica si fire. Diagrama postata de tine are sens, doar ca senzorii au nevoie si de minus, altfel nu functioneaza (am testat trecand doar plusul prin senzor). Editat Decembrie 30, 2022 de cruela Link spre comentariu
stryx Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Diagrama era doar pentru alimentarea unor benzi cu led-uri albe (2 fire), cu rosu e plus iar cu albastru minus (masa/gnd/comun sau cum vrei sa-i zici). Eu am presupus ca vrei led-uri albe cu senzori simpli, in plus am evitat sa schitez alimentarea senzorilor fara sa stiu ce tip sunt. Deja treburile se complica daca folosesti RGB, iar fara date despre benzile si electronica (senzori) detinuta e imposibil de facut o schema de alimentare. In plus ai grija ca mai exista si led-uri wrgb si unele rgb adresabile. Deci cum pot ghicii ce ai si/sau vrei sa folosesti? Link spre comentariu
cruela Postat Ianuarie 17, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2023 Va multumesc tuturor pt ajutor. Am reusit sa realizez instalatia. Link spre comentariu
