Scurtcircuit pe placa de baza laptop Asus model FX707ZE-HX066
ROBEERT
Buna seara tuturor. Clientul acestui laptop a reusit sa faca un scurtcircuit de toata frumusetea pe placa de baza a acestui laptop. Nu cred ca am luat corect indicativul placii de baza al acestuia. Maine ma uit din nou sa vad daca pe placa de baza mai are si alte indicative si revin. Pe placa de baza scrie model DANJLMB1AA0 REV: A ( vedeti poza din attach ). Am dat cautare pe net cu acest indicativ si nici macar vreo poza cu placa de baza nu apare. Am si eu nevoie daca se gaseste schema acestei placi de baza ca sa urmaresc unde duce aceasta tensiune unde am scurtcircuitul. Stiu ca se mai gasesc cat de cat scheme de la placile de baza. Acest laptop este model nou. In acest laptop se pot monta doua SSD-uri pe interfata M2. Desteptul de client a vrut sa monteze in laptop inca un SSD pe a doua interfata M2 si l-a montat cu tot cu acel invelis care este dintr-un material conductor si acesta a atins ori pe placa de baza, ori chiar pe el si a facut scurtcircuit. Culmea este ca pe placa de baza nu se vede nimic afumat. SSD-ul cu pricina nu mi l-a adus sa vad daca prezinta afumaturi. A ramas cu SSD-ul montat de fabrica in primul slot M2. Dupa aceasta poveste, ce am constatat: prezinta scurtcircuit pe iesirea celui de-al doilea mosfet, ( este vorba de cei doi mosfeti care vin intre mufa incarcatorului si lantul de convertoare DC / DC ). Este cam greu de urmarit unde duce aceasta tensiune deoarece urmeaza multe convertoare DC / DC care se alimenteaza din iesirea celui de-al doilea mosfet. Am deconectat asazisa siguranta care vine intre iesirea celui de-al doilea mosfet si lantul de convertoare DC / DC si scurtul este inspre convertoare ( exact ce-i mai nasol ). Oare gasim cat de cat o schema de la aceasta placa de baza? Ma mai uit sa vad ce cod mai are placa de baza si revin. Dupa cum am spus, nu stiu cat de bine am luat acest cod de pe placa de baza ( model DANJLMB1AA0 REV: A ). Fara sa fac si eu o boacana nu se putea. In punctul unde este acest scurtcircuit, vine o dioda. Pe aceasta scrie indicativul 156  1E ( vedeti poza din attach cu aceasta dioda in chenar rosu ). Crezand ca poate fi in scurtcircuit, am dat-o jos, ( bine-nteles, cu suflanta ) si hop s-a rupt un pad la ea. Stie careva cu ce poate fi echivalenta aceasta dioda? Vreo dioda mai cunoscuta cu care o pot inlocui?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 14
  • ROBEERT
    6
  • modoran
  • gabiz_ro
  • BRANCA
Daca ai scurt injectezi tensiune acolo si cu o camera de termoviziune ( sau cu alte metode mai ieftine - deget, alcool izopropilic, etc  ) vezi ce se incalzeste excesiv. Dioda aia daca-i in paralel poate fi de protectie, merge si fara ea daca e sa mearga.
Acum 26 minute, modoran a spus:
Bun, dar nu stiu cati volti trebuie sa am dupa cei doi mosfeti? Cati volti trebuie sa injectez acolo unde am scurtul, mai precis la iesirea celui de-al doilea mosfet? Intreb sa nu bag tensiune prea mare. De aceea dau din aripi sa gasesc o schema cat de cat, ca poate scrie si tensiunile.
Daca sunt cei de pe intrare trebuie sa ai tensiunea de la incarcator.
Dar este irelevant pentru testul in sine, aplici o tensiune de 1-2-3V si vezi ce se incalzeste.Trebuie o sursa buna sa poti injecta ceva curent.
Acum 6 ore, gabiz_ro a spus:
Salutare. Am 0 ohmi acolo. Nu este scurt garantat? Cei mai buni sunt acumulatorii puși în paralel. Ăia nu " intră în protecție " precum sursele în caz de scurtcircuit. Ăia rup scurtul în secunda doi, inclusiv traseele ( caz nefericit ).
Eu folosesc o sursa de laborator in modul de curent constant, ii dau cativa amperi. Nu recomand acumulatori, sunt foarte periculosi atat pentru aparat cat si pentru tine in caz ca explodeaza sau iau foc.
Acum 38 minute, modoran a spus:
Eu dintotdeauna am folosit tensiunea minimă, adică 1,2 volți cu amperaj mare, indiferent că acolo trebuie tensiune mai mare. Mă interesează să îmi găsească scurtcircuitul. Din păcate, cu sursa mea nu pot face asta. Intră în protecție în caz că " simte " vreun scurtcircuit.
1 oră în urmă, ROBEERT a spus:
Cam grav ce spui, mai erau unii care ziceau că dau cu benzina pe placa de bază.
De unde știi ce trasee se distrug in cazul folosirii unui curent de ... nu se știe cât? Daca se distrug treceri pe care nu le vezi și în loc de un defect ai 10?
Dacă te ocupi de depanare și nu ai o sursă oricât de amărâtă, chiar și un modul China de 0-5A, capabilă să lucreze în regim de curent constant atunci e mai bine să lași laptopul așa cum e. Adică fără să îl faci mai multe defecte de cat cele pe care le are deja. Chiar și cu un banal reostat și un ampermetru in serie cu acumulatorul e mai indicat să testezi decât să pui tensiune la întâmplare pe placa de bază.
 Schemă nu vei găsi,mai ales că e model nou.Dioda poate fi ceva "fast" de 1-3A,asta dacă e legată serie...
 Dacă ai scurt sigur nu poate fi decât într-o piesă.Zic asta findcă traseele nu dau decât întreruperi...
Acum 2 ore, BRANCA a spus:
Este in paralel dioda ( exact cum sunt conectate diodele zenner ). Deci, dioda vine in punctul unde am scurtul fata de GND. Azi am observat ca sunt montate mai multe diode in acel punct fata de GND. Toate au scris pe ele indicativul 156  1E.
Editat de ROBEERT
Acum 3 ore, ROBEERT a spus:
Corect, chiar daca tensiunea principala e 19V ( sa zicem ) daca ai vreun mosfet high side strapuns sau blocat in vreun convertor buck dupa ce dispare scurtul intra 19V in procesor, chipset si adio laptop. Cu sursa lui nu prea se intampla asa ca intra in protectie. Se intampla rar, dar e de ajuns o singura data sa patesti asa ...
Cat priveste sursa ta, pai cumpara alta cat mai repede, ce duce curent constant. Merge si atasat ceva modul China la cea existenta ce are functie de curent constant.
Editat de modoran
 Diodele alea paralel sunt cumva în montajele de convertere DC-DC?Atunci sigur trebuie ceva gen fast...
 O sursă relativ bună,gen smps,poate fi o chinezăraie de 30V şi 10A.
Buna seara tuturor si la multi ani. Laptop rezolvat. La prima discutie cu clientul, acesta m-a derutat la maxim zicand ca a facut el scurtcircuitul. Dupa mii de sapaturi, il sun si am inceput sa discut cu el diverse si multiple si intr-un sfarsit, m-a ajutat mult raspunsul lui zicand ca dupa ce a montat SSD-ul a mers vreo 10 minute si apoi s-a oprit laptopul. Auzind aceasta, mi-am dat seama ca daca facea el scurtcircuit, nu pornea laptopul deloc. Am inceput din nou sapaturile in laptop. Pentru inceput, am pus din aproape in aproape o tensiune unde era scurtul ( pe bara de 19 volti dupa iesirea mosfeturilor de pe intrare ). Initial am pus o tensiune de 1,2 volti. Nu a fumegat nimic. Apoi am crescut tensiunea treptat si abia pe la vreo 6 volti a inceput sa fumeze un condensator SMD. Deci, a avut un condensator SMD in scurt. Deci, sper ca se adevereste ca nu a facut clientul nici un scurt. Dupa cum mi-a explicat prima oara, mi-a dat de inteles ca a facut el scurtcircuit cu blindajul metalic al SSD-ului. Daca era sa fie asa, se ducea mai mult ca sigur vreun semiconductor, integrat, etc. nicidecum vreun condensator.
La 30.12.2022 la 16:00, gabiz_ro a spus:
Atunci posibil ca acea dioda sa fie condesator de fapt.
15uf/25V
Salutare domnule gabiz_ro. Va spun drept ca in locul acelei componente nu am pus nimic nestiind ce este, dar se pare mai mult ca sigur ca o ziceti bine ca este condensator. De ce zic asta? Am mai scos cel putin inca doua componente similare de pe placa sa le masor si nu dadeau la aparat ca o dioda, ci dadeau infinit pe ambele parti ( cu aparatul de masura conectat pe dioda ). Nu mi-a dat prin cap sa dau aparatul de masura pe masurat capacitati. Ce am observat: cel putin in acel punct, sunt multe componente de acest fel puse in paralel. Apai sa le ia naiba ca au un terminal cu o bara exact ca la diode care reprezinta catodul. Se vede destul de clar in poza din prima postare. Sa mor eu daca nu este ca in filmele cu prosti cu aceste componente.
Deci, laptop rezolvat. Functioneaza 100% corect. Mii de multumiri tuturor pentru raspunsuri.
Editat de ROBEERT
