stefank Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 Buna ziua , aveti cumva un soft usb de reparare la aceasta placa de baza ? am reusit din imagine rasturnata si solarizata sa o fac cu profile de nu mai are imagine , la telecomanda raspunde doar la pornire din st-by , apoi dupa cateva minute cand se stinge si backlightul pot pune din nou in st-by , alte reactii la telecomanda ( ca sa pun inapoi profilele salvate ) nu sesizez sa aiba . Multumesc . Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 (editat) 1 oră în urmă, stefank a spus: Buna ziua , aveti cumva un soft usb de reparare la aceasta placa de baza ? am reusit din imagine rasturnata si solarizata sa o fac cu profile de nu mai are imagine , la telecomanda raspunde doar la pornire din st-by , apoi dupa cateva minute cand se stinge si backlightul pot pune din nou in st-by , alte reactii la telecomanda ( ca sa pun inapoi profilele salvate ) nu sesizez sa aiba . Multumesc . pai cu un pq pentru displayul dv sau ceva ce e cat de cat ok si pe orbeste menu 4725 sageata sus si ok eu asa am facut multe,dar in unele cazuri dupa introducerea usb-ului trebuie dat de mai multe ori exit,sau ok dupå care menu 4725 asta se intåmpla deoarece tv-ul am fost resoftat si a pornit cu prima instalare ,si pånå nu treci de pasi nu vede meniul principal si usb-ul,in acest caz trebuie dat de cateva ori ok menu exit (cel putin eu am dat in mod haotic) sau daca sa facut prima instalare,la introducerea usb-ul el booteaza automat de pe usb,afisand menul media,si påna nu iesi din acest menu nu poti accesa meniul service personal folosesc un stick cu led kingstone,si vad cand face ceva cånd dau ok pentru soft recuperare,trebuie sa specificati fhd sau hd,cele de diagonala 32-42" cu 30pini sånt hd ,si toate ce au 51 pini sant fhd(in niciun caz pe 17mb211 nu e 4k pentru fhd ,parca am recovery deci postati codul display dar pentru mine e mai important codul t.con Editat Decembrie 29, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
stefank Postat Decembrie 29, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2022 multumesc pentru raspuns , pe pcb de la display este o eticheta cu codul LC320DXY(SM)(A8) iar t-con 6870C-0442B cu o eticheta 32 6871L-6122AKNBV4YE108 , problema este ca placa de baza ce am montat-o ( in loc la cea originala care a suferit de la traznete ) si care mergea solarizat-inversata cu display-ul acesta , nu mai stiu ce display avea Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 (editat) important e ce display a fost acum si mergea cat de cat aveti aici pq pentru lg hd https://files.fm/u/9yxk62yb8 recovery nu am decat pentru fhd https://files.fm/u/9vzcnxhec Editat Decembrie 29, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
stefank Postat Decembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2022 multumesc , incerc Link spre comentariu
stefank Postat Decembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Am rezolvat cu pq pentru LG hd de la dvs. , ati avut dreptate - era in fereastra de prima instalare , dar asta am putut sa o sesizez doar daca am alimentat ledurile cu sursa externa , de acolo a fost usor sa instalez profilul . Dupa usb operation s-a rezolvat si imaginea , a pornit si backlight ( ciudat ) . Multumesc . Un An Nou fericit dvs. si membrilor Elforum !!! Link spre comentariu
