MciSar Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 Salut, as dori un sfat daca se poate, am un TV UE32J5200 cu ecranul spart si as dori sa folosesc panelul unui Samsung UE32J5500. se pare ca mainboard-ul si tcon-ul celor 2 televizoare nu sunt compatibile si nici display-ul, asadar nu e un plug&play ... dar ma gandesc sa folosesc DOAR panelul UE32J5500 cu flat-urile aferente si sa schimb pcb-urile video de la UE32J5200 Practic din: Display UE32J5200 --> LSF320HN06 Display UE32J5500 --> HV320FHB-N10 sa devina Display UE32J5500 --> LSF320HN06 ce sanse credeti ca ar fi pt un succes real? lasand deoparte modalitatea de lipire a flat-urilor pe pcb-uri multumesc anticipat Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 Nu e mai ușor să setezi panelul din service menu ? Link spre comentariu
Marian C Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 de ce nu repari tb ul mai bun ? j5500 Link spre comentariu
MciSar Postat Decembrie 29, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2022 Acum 57 minute, Marian C a spus: de ce nu repari tb ul mai bun ? j5500 j5500 este doar donator de display Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 Ce mainuri au ambele Link spre comentariu
MciSar Postat Decembrie 29, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2022 Acum 4 minute, Florinel TV a spus: Ce mainuri au ambele Tcon UE32J5200 --> BN95-01304C Main UE32J5200 --> BN94-08318B Tcon UE32J5500 --> B0E 32 FHD 60Hz Main UE32J5500 --> BN94-09121A Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 Acum 4 minute, MciSar a spus: Tcon UE32J5200 --> BN95-01304C Main UE32J5200 --> BN94-08318B Tcon UE32J5500 --> B0E 32 FHD 60Hz Main UE32J5500 --> BN94-09121A Vreau serile cu BN41 este trecut pe placa Link spre comentariu
MciSar Postat Decembrie 29, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2022 1 oră în urmă, Florinel TV a spus: Vreau serile cu BN41 este trecut pe placa Tcon UE32J5200 --> BN41-02111a Main UE32J5200 --> BN41-02360 Tcon UE32J5500 --> HV320FH6 47-6021043 Main UE32J5500 --> BN41-02353 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 Nu merge Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 (editat) eu cred ca sant direct compatibile,poate cu ceva ajustari din service imagine solarizata di service vesa.....si imagine intoarsa,flip sau schimbare model din service da mai mult ca sigur,asta daca se potriveste fizic ,,sticla,, de la unul la altul,bineinteles fiecare cu t.conul lui Editat Decembrie 29, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
MciSar Postat Decembrie 29, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2022 (editat) Acum 3 ore, iuliantv a spus: eu cred ca sant direct compatibile,poate cu ceva ajustari din service imagine solarizata di service vesa.....si imagine intoarsa,flip sau schimbare model din service da mai mult ca sigur,asta daca se potriveste fizic ,,sticla,, de la unul la altul,bineinteles fiecare cu t.conul lui Am incercat variantele cele mai simple: 1) Main UE32J5200 --> Tcon UE32J5500 --> Display UE32J5500 = fara imagine 2) Main UE32J5200 --> Tcon UE32J5200 --> Display UE32J5500 = fara imagine in cazul 2) Tcon-ul UE32J5200 are 2 leduri care se aprind cand functioneaza tv-ul care in acest caz raman "stinse" si cred ca e vorba de ce input are (ma refer la conectorul video catre main) deci cele 2 Main-uri UE32J5500 si UE32J5200 au outputul catre TCON diferit si daca as sti ce si cum trebuie dus de la Main UE32J5200 --> Tcon UE32J5500 probabil l-as putea face functional. ultima varianta ar fi fost sa scot barele de control ale display-ului UE32J5500 si sa le inlocuiesc cu cele ale lui UE32J5200 astfel utilizez toate placile UE32J5200 dar va funziona matricea display? despre potrivirea fizica a panelului (sticlei) pot spune ca ca si cum este de acolo..deci compatibilitate fizica 100% dar nu si cea functionala... oricum Tcon UE32J5200 --> BN41-02111a pare sa fie pus si pe UE32H5000 sau UE32H5500...eventual daca gasesc la voi un astfel de display codul display UE32J5200 este CY-JJ032BGLV1H Editat Decembrie 29, 2022 de MciSar Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 29, 2022 Partajează Postat Decembrie 29, 2022 eu am spus clar mai sus,fiecare display cu t.conul lui,daca dv a.ti facut ...p... sa puneti un t.con de BOE la display samsung,inseamna ca nu aveti idee cu ce ,,se mananca,, si nu ar trebui sa insistati,påna nu faceti avarii mai mari,asta daca nu s.au produs inca ce garantie aveti ca displayul montat e ok ? sau mainboardul? amandoua displayuri sant ok uitativa la intrarea benzi din mainboard in t.con (deci conectorul t.con) dupåcåte am vazut eu amandoua sant cu alimentare in partea stånga,mai mult ca sigur sant pe 12v si fhd Link spre comentariu
MciSar Postat Decembrie 29, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2022 (editat) Acum 29 minute, iuliantv a spus: eu am spus clar mai sus,fiecare display cu t.conul lui,daca dv a.ti facut ...p... sa puneti un t.con de BOE la display samsung,inseamna ca nu aveti idee cu ce ,,se mananca,, si nu ar trebui sa insistati,påna nu faceti avarii mai mari,asta daca nu s.au produs inca ce garantie aveti ca displayul montat e ok ? sau mainboardul? amandoua displayuri sant ok uitativa la intrarea benzi din mainboard in t.con (deci conectorul t.con) dupåcåte am vazut eu amandoua sant cu alimentare in partea stånga,mai mult ca sigur sant pe 12v si fhd poate nu am inteles prea bine la ce va referiti cu acele punte de suspensie dar ambele display-uri sunt dedicate Samsung, poate imi scapa mie ceva din exprimarea mea de mai sus in fine, cat despre TCON cum am si specificat mai sus prima incercare a fost Main UE32J5200 --> Tcon UE32J5500 --> Display UE32J5500 rezultatul fiind fara imagine apoi am incercat cu acel TCON UE32J5200 avand acelasi rezultat. cat despre damage, nu s-a intalmpat nimic in incrucisarile de mai sus pt ca am pus cum era la inceput: 1) Main UE32J5200 --> Tcon UE32J5200 --> Display UE32J5200 = functioneaza DOAR ca display-ul este spart 2) Main UE32J5500 --> Tcon UE32J5500 --> Display UE32J5500 = are imagine numai ca mi-as fi dorit sa il folosesc pe post de dotator de panle pt UE32J5200 pt ca celelalte piese (Main UE32J5500 + Tcon UE32J5500) sunt pt test si pt scurt timp. cele doua modele sunt FHD ambele nu am spus ca sunt un expert, si nici nu imi este pregarirea de electronist dar mai inteleg cate ceva... multumesc Editat Decembrie 29, 2022 de MciSar Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 (editat) la asta ma refer ,deci daca ambele au primii 4-5 pini din stånga legati de acea siguranta,inseamna ca 99.9% se potrivesc,acum daca dv ati montat display de samsung cu t.con de BOE aveti 80% chanse sa fi busit ceva ,t.con ,display,si nu e vorba sa fiti expert ,ci doar cateva notiuni de baza,cum ar fi alimentarea ,rezolutia,daca pozele postate de mine nu corespund cu ceea ce aveti dv,si anume alimentarea unuia difera(ceea ce nu cred),fiind in partea opusa primii 4-5 pini din partea dreapta si celalalt pe partea stånga,atunci nu are rost sa.l chinuiti,va trebuie un adaptor de la display lg la samsung sau samsung la lg,se gasesc pe aliexpres Editat Decembrie 30, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
MciSar Postat Decembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Acum 5 ore, iuliantv a spus: la asta ma refer ,deci daca ambele au primii 4-5 pini din stånga legati de acea siguranta,inseamna ca 99.9% se potrivesc,acum daca dv ati montat display de samsung cu t.con de BOE aveti 80% chanse sa fi busit ceva ,t.con ,display,si nu e vorba sa fiti expert ,ci doar cateva notiuni de baza,cum ar fi alimentarea ,rezolutia,daca pozele postate de mine nu corespund cu ceea ce aveti dv,si anume alimentarea unuia difera(ceea ce nu cred),fiind in partea opusa primii 4-5 pini din partea dreapta si celalalt pe partea stånga,atunci nu are rost sa.l chinuiti,va trebuie un adaptor de la display lg la samsung sau samsung la lg,se gasesc pe aliexpres acum am inteles "acest" BOE...dar acel TCON (primul din pozele dvs) apartine TV-ului UE32J5500 (asa a venit TV-ul) despre cei 5 pini din ambele Tcon-uri corespund si am 13,2V, incerc sa descriu mapingul facut pe cele 2 TCON Tcon UE32J5200 --> BN95-01304C TOTAL PIN 51 pin 1-5 --> "+" (plus) 13.2v 7-9; 16, 19, 24, 31, 34, 39 --> "-" (Minus/masa) Tcon UE32J5500 --> B0E 32 FHD 60Hz PIN 51 pin 1-5 --> "+" (plus) 13.2v 7-9; 16, 19, 24, 31, 34, 39 --> "-" (Minus/masa) ceea ce mi se pare diferit este acest "tag" scris pe PCB CONN1 si CONN3 unde pozitia lor pare a fi diferita ce pot verifica pe barele de control ale ecranului? Chiar acum, MciSar a spus: acum am inteles "acest" BOE...dar acel TCON (primul din pozele dvs) apartine TV-ului UE32J5500 (asa a venit TV-ul) despre cei 5 pini din ambele Tcon-uri corespund si am 13,2V, incerc sa descriu mapingul facut pe cele 2 TCON Tcon UE32J5200 --> BN95-01304C TOTAL PIN 51 pin 1-5 --> "+" (plus) 13.2v 7-9; 16, 19, 24, 31, 34, 39 --> "-" (Minus/masa) Tcon UE32J5500 --> B0E 32 FHD 60Hz PIN 51 pin 1-5 --> "+" (plus) 13.2v 7-9; 16, 19, 24, 31, 34, 39 --> "-" (Minus/masa) ceea ce mi se pare diferit este acest "tag" scris pe PCB CONN1 si CONN3 unde pozitia lor pare a fi diferita ce pot verifica pe barele de control ale ecranului? Link spre comentariu
