Stație auto în casa
Jucatorul
Acum 6 minute, Marian a spus:
Interesant site-ul.
Oricum masurarea puterii se poate face rapid si usor daca se detine osciloscop.
Sau se masoara ramurile de alimentare disponibile si se poate calcula estimativ cam care e puterea maxima.
Asta pentru cei avizati :rade: restu halesc cei 2400 w:57
  • Răspunsuri 30
  • Marian
    6
  • mariobe
  • sonic11
  • Jucatorul
Acum 13 ore, George a spus:
Unul din modelele mele favorite de amplificatoare de mii de watti NEreali e cel din poze. Doar pcb-ul are 32 cm lungime. Interiorul e impresionant desigur.   :n1
Amplificatoarele astea sunto risipa de aluminiu !
Am avut si eu unul asemanator si l-am transformat
Acum 23 ore, George a spus:
Impresionant amplificatorul. De unde as putea sa cumpar si eu asa ceva?
Chiar te-a impresionat pocnitoarea aia ? Poate radiatorul imens şi designul lui cu aripioare gen ,,triple X,,.
Îl poţi găsi destul de ieftin la chinezi, trebuie doar să-l cauţi.Nu l-am ascultat, nu neg ce calităţi audio o avea, dar puterea e ,,umflată,, la multe atmosfere.Puterea obţinută la doar 12-14Vc.c. cu un amplificator în punte, pe o impedanţă dată, nu poate depăşi câteva zeci de Waţi. Se poate calcula, nu doar estima....
Ia de aici măsurători:
https://amp-performance.de/en/996-Auna-AB-450.html
Desigur ca se poate "mai mult", tot de la acelasi producator.
Mai exista si fratele mai mare, la care prin adaugarea unui integrat in plus s-a dublat puterea inscriptionata pe el (4800W).
Si fratiorul lor mai mic cu un singur integrat si 1200W putere.   :n1   :rege
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 28.12.2022 la 23:26, maxim_sedilec a spus:
n-am mai vazut la nici un forum "disperarea" asta de a taia tot elenul si initiativa .... a pus o intrebare si asteapta sfaturi nu motivatii negativiste
HDS3000PS12 XP POWER - Power supply: switched-mode | 3000W; 12VDC; 250A; OUT: 1; 5.25kg | TME - Electronic components
asta e perfecta! deocamdata n-au pe stoc, probabil mai pun si altii "statia" de pe te de i sau Be eM Ve in casa si au epuizat stocu'....
pui sursa, o ajustezi la 13.6V, pui o baterie de 12V/minim 50AH langa statie in paralel pe alimentare si gata ti-ai facut damblaua.
Cred ca e ceva pur romanesc .Daca arunci o privire pe cele in limba engleza nu ai sa gasesti asa ceva .Cred ca in balcani oamenii mai nevoie de cateva zeci de ani cel putin sa ajunga la nivelul celorlalte tari din Europa
La 28.12.2022 la 10:24, Jucatorul a spus:
Salut am achiziționat o stație auto de 2400w și un subwoofer de 800w și as vrea sa le montez în casa ce sursa îmi puteți recomanda (nu ma refer la sursa de pc) sursa tip adaptor sau dacă nu mar ajuta sa știu câți amperi îmi trebuie la adaptor pentru a alimenta stația?
Sfatul meu este sa returnezi sau sa vinzi ce ai cumparat daca ai posibilitatea .Daca reusesti poti sa ceri sfaturi aici ,sunt sigur ca te va ajuta cineva .Dupa parerea mea ,nu ai nevoie de mii de wati in casa .Chiar si pentru petreceri iti ajung cateva sute de wati  . Eu nu sunt audiofil si nu ma arunc la scule de zeci de mii d euro (alea sunt pentru naivi cu bani ) .Am kitt-uri luate de pe la chinezi ,cositorite si ansamblate de mine si de care sunt foarte multumit .Daca nu ai cunostinte in domeniu electronic,  cumpara ceva la mana a doua si ma refer la amplificatoare de casa nu de masina . Daca vrei ceva si mai puternic,  cumpara ceva din domeniul Pro ,alea de vezi pe la nunti dar in nici un caz AUTO .
Sigur ca nu.
Spre exemplu pe diyaudio daca pui o intrebare legata de electrosecuritate sau de lucrul direct cu tensiunea de retea, esti trimis din prima la plimbare!
Si am mari indoieli ca cineva serios pe pe un forum extern serios ar recomanda o strutocamila din asta pe post de sistem audio de camera.
Unde mai pui ca asa cum s-a putut observa pana la urma era vorba despre o porcarie ordinara si mizerabila din orice punct de vedere.
Deci nici n-am vazut asa ceva, asa oameni rai care nu vrea ei sa ajute omu' sa-si faca statie auto de jde mii de watti in casa ca sa se dea smen la prieteni...
Acum 9 ore, Marian a spus:
Sigur ca nu.
Cred ca in final este vorba de cum o faci cand trimiti pe cineva la plimbare .Macar nu-i infinge un cutit in spate cand se intoarce .Un pic de maniere , se pot folosi si cuvinte mai de deasupra nivelului de scuipator de seminte .
Cu multi ani in urma am avut probleme in punerea in functiune a unui canal de la un amplificator din comert si-am cerut sfaturi acolo, cineva cunoscut de pe acel forum m-a intrebat daca stiu sa masor tranzistori, i-am zis ca evident da, mi-a replicat ca nu ma crede ca stiu. Te las pe tine sa iti imaginezi cum m-am simtit.
Asta despre felul cum se trimite cineva la plimbare.
Arata-mi te rog mai jos partea in care i-am infipt un cutit in spate, si partea care se incadreaza la capitolul scuipator de semninte:
On 12/29/2022 at 7:06 AM, Marian said:
:rade:
Pe ce porcarii pot sa ia unii o gramada de bani...
Intrebare pentru autorul topicului:
Pentru ce D-zeu ai folosi un amplificator pentru auto in casa?
Presupunand cei 800W putere reala si luand in calcul randamentul sursei si al amplificatoarelor dinauntru, ai nevoie de o sursa de 12V capabila de minim 100A continuu.
Ai idee ce cabluri trebuie pentru curentul asta?
Nici nu vreau sa ma apuc sa calculez pentru 2400.
PS: Din propria experienta cu depanare si instalare de amplificatoare auto, as putea spune ca este poate cel mai mincinos domeniu din audio, ne bucuram ca scrie pe carcasa muuuulte sute de W, dar inauntru e un convertor anemic care abia tine 2x25-2x28V, 2 conzi obositi de 1-2,2mF, si niste tranzistori finali de care n-a auzit nimeni.
Amplificatoare alimentate din retea si de puteri reale de cateva sute de W se gasesc pana si la sub 1000 de lei ( ca nu-s stralucite e alta discutie ), deci nu stiu de ce ne-am bate capul cu improvizarea in casa a unui sistem pentru masina.
Nu e vorba de tine Marian ,doar generalizam .Este vorba despre cum reactioneaza unii pe aici la postari copilaresti .E drept ,unele sunt amuzante de-a dreptul ,facute de indivizi care nu stiu care e plusul la baterie si totusi cred e mai matur sa ignori asemenea postari decat sa iei la misto omul din spatele textului .E parca prea ca la gara uneori .
