doru3160 Postat Ianuarie 4, 2023 Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 Acum 52 minute, revox a spus: iar ma gandesc daca am facut bine si-am luat de 6 bar supapa de siguranta. Nestiind de cat e cea din pachet. Daca presiunea maxima a boilerului este peste 6 bar, e buna. Cum zicea cineva mai inainte, uzual la echipamentele casnice, e suficient 3 bar, daca fabricantul nu cere altceva. Se alege exact cum alegi un fuzibil intr-un circuit electric... nu trebuie sa se arda ultimul. PS- daca tot il ai, parerea mea este sa bagi si acel filtru magnetic pe intrare. Daca nu il pui, il vei tine aruncat de colo colo o vreme, dupa care se va pierde. Daca era de cumparat acum, nu as fi recomandat in mod expres, dar daca il ai, nu e mare efort sa-l bagi in circuit. La vechea centrala, in 16 ani am facut doar o spalare chimica a schimbatorului in placi, in conditiile in care apa din retea este foarte dura in zona noastra. Masurat, minim 14 grade. Nu stiu daca asta s-a datorat filtrului magnetic de pe intrare, dar am intalnit cazuri cand la perioada mai mica de exploatare, s-au facut mai multe decolmatari chimice. Link spre comentariu
revox Postat Ianuarie 4, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 Conform Ariston, pana la 8BAR https://www.ariston.com/cms/s3Downloader/?sku=velis_wifi_ro&locale=ro-ro&file=Pliant Ariston Velis 2020.pdf - pagina 7. Mi se pare ireal de retardat sa nu zica la cati bari se activeaza supapa, la modelul EVO (ATENTIE, nu asta e al meu) este mentionat asta (dar functioneaza la bar diferit) - https://www.ariston.com/cms/s3Downloader/?sku=velis_evo_wifi_uk&locale=en-uk&file=Velis-Evo-WiFi_Datasheet.pdf Link spre comentariu
revox Postat Ianuarie 4, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 later edit, am gasit asta: https://www.emarketon.ro/571730 deci posibil ca aia default sa fie de 8.5 bar. Sper ca nu e prea mica asta de 6 si sa rasufle tot timpul. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 4, 2023 Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 Acum 9 minute, revox a spus: Sper ca nu e prea mica asta de 6 si sa rasufle tot timpul. Ai zice ca il tii la temperatura de fierbere mereu, de iti faci atatea griji Link spre comentariu
revox Postat Ianuarie 4, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 (editat) Ah nu, doar ca imi plac lucrurile facute frumos, corect. Pe termen lung vreau sa fiu relaxat. Plus ca nu stiam mai nimic de boilere pana la experienta asta. El oricum nu o sa depaseasca 50*C vreodata (acum e la 45*C setat). Ma rog, o sa ajunga la 60*C uneori (o sa activez functia anti Legionella) Citat FUNCȚIA CICLU DE DEZINFECTARE TERMICĂ (anti-Legionella) Funcția anti-Legionella este activată de default. Aceasta constă într-un ciclu de încălzire/menținere a apei la 60°C timp de 1h pentru a desfășura o acțiune de dezinfectare termică împotriva bacteriilor. Ciclul pornește la prima pornire a aparatului și la fiecare repornire în urma întreruperii alimentării cu energie electrica de rețea. Dacă produsul funcționează întotdeauna la temperatură mai mică de 55 °C, ciclul este repetat după 30 de zile. Când aparatul este oprit, funcția anti-legionella este dezactivată. În cazul opririi aparatului în timpul ciclului anti-legionella, acesta se oprește și funcția este dezactivată. La încheierea fiecărui ciclu, temperatura de funcționare revine la valoarea setată de utilizator. Activarea ciclului anti-legionella este vizualizat ca o setare normală a temperaturii la 60°C. Pentru a dezactiva permanent funcția anti-legionella țineți apăsate simultan tastele „ECO” și „+” timp de 4 secunde; după confirmarea dezactivării ledul care indică 40 °C iluminează intermitent timp de 4 sec. Pentru a reactiva funcția anti-legionella repetați operațiunea descrisă mai sus; după confirmarea reactivării, ledul care indică 60 °C iluminează intermitent timp de 4 sec. Editat Ianuarie 4, 2023 de revox Link spre comentariu
revox Postat Ianuarie 4, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 (editat) Interesant ca la velis evo ala poti monta sus o supapa de presiune si evacuare a "aerelor". Asta ca discutie teoretica, de amuzament. Eu m-am catarat pe cada + facut o poza si nu am posibilitatea asta, nu am nimic acolo. Si din ce am investigat si gasit. Velis EVO e model vechi, ~2018 sau 2019. Asta ce il am eu Velis WIFI e din 2021~. Dubiosi rau. Editat Ianuarie 4, 2023 de revox Link spre comentariu
manolo Postat Ianuarie 4, 2023 Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 Snur teflon Loctite 55 ar fi bun si asa ceva. Link spre comentariu
draku Postat Ianuarie 4, 2023 Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 (editat) @revox: vezi ca in schema aia apare un vas de expansiune, ceea ce tu nu ai in instalatie. asa ca mai bine lasi "aerele" la locul lor... Editat Ianuarie 4, 2023 de draku Link spre comentariu
revox Postat Ianuarie 4, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 Am vazut, dar zic ca idee, cat de diferite sunt 2 modele ce par identice. Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 4, 2023 Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 (editat) Acum 1 oră, revox a spus: later edit, am gasit asta: https://www.emarketon.ro/571730 deci posibil ca aia default sa fie de 8.5 bar. Sper ca nu e prea mica asta de 6 si sa rasufle tot timpul. Inainte sa pun boilerul electric de 80L cu supapa de siguranta de 6 bari nu o data auzeam la dush ca imi picura apa dupa ce centrala pe gaz termina de incalzit apa din boilerul de 50L (chiar daca nu foloseam apa calda, centrala porneste singura si mentine apa din boiler la temperatura setata, in cazul meu 45 de grade). Acum (deci aceeasi instalatie) nu se mai intampla asa ceva. Mi-am dat seama ca inainte aveam in instalatia de apa calda menajera 8 bari si acum am 6 bari. Eu am vrut sa pun de 4 bari (mi se falfaie de 200-300ml de apa care curg la canal prin supapa de siguranta) ca sa am maxim 4 bari pe circuitul de apa calda. Ghinionul a fost ca supapa de 4bari nu era Watts (ca cea de 6 bari) ci ceva italian mai ieftin si am returnat-o. Daca in viitor schimb supapa de siguranta o pun de 4 bari obligat. Am vazut ca nu am peste 3,5 bari apa rece menajera. Editat Ianuarie 4, 2023 de merck Link spre comentariu
revox Postat Ianuarie 4, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 Gata flacai, mersi de opinii/ajutor. Am montat nebunia lu’ salam. Primul aspect observat, nu mai am efect de berbec/suierat cand intra apa rece in boiler. ACUM ramane de vazut daca mai acumuleaza ‘bule’, vedem maine dimineata. Dar pare ca suntem pe drumul cel bun. Vad o presiune de ~2 bar. Acu imi pare rau ca am luat supapa de 6 bar. Dar nici nu stiam ce presiune aveam, fara manometru. O sa vad, poate o schimb cu una de 3. Inca ma gandesc, ca mi s-a luat de subiectul boiler. Poze: Eu am vrut sa fie ceasul la 45*, ca sa il vad fara sa ma duc in fata boilerului. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2023 Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 Când te gândeşti că s-au umplut 7 (şapte) pagini cu discuţii, iar eu sugerasem cauza din prima postare.... Citez: ,,Aer nu prea are cum să vină pe ţeava de apă caldă decât dacă supapa de sens ,,nu ţine,, şi o parte din apa din boiler se duce înapoi în reţea din cauza presiunii interne,,. Iar la a doua postare recomandasem expres schimbarea ei...dar tot e bine că din discuţiile astea mai învaţă şi alţii în aceeaşi situaţie. Link spre comentariu
revox Postat Ianuarie 4, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 (editat) Au fost 8 pagini de discutii constructive pana la urma (opinia mea). Nu am obligat pe nimeni sa isi piarda timpul cu mine sau topicul meu. As fi vrut sa ascult (inclusiv de mesterul sugubeț) si sa iau de 3 bar supapa, dar e ok. Editat Ianuarie 4, 2023 de revox Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2023 Partajează Postat Ianuarie 4, 2023 Lasă supapa că boilerul suportă oricum mult peste 6 Bari presiune internă şi mai are şi el una proprie ascunsă sub carcasă.Just in case.. Link spre comentariu
revox Postat Ianuarie 5, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2023 Tot "strangator" de aer e. Asta e, renunt. Mersi tuturor. Link spre comentariu
