Suierat boiler Ariston
revox
  • Răspunsuri 161
  • revox
    57
  • merck
    24
  • validae
    20
  • doru3160
    17
Acum 9 minute, validae a spus:
Păi în poza ta apare şi o pompă de circulare iar acela pare un puffer sau în orice caz face parte dintr-o instalaţie de încălzire. Nu lua de bun tot ce vezi pe net. Unii postează tot felul de tâmpenii....
Roger, mersi. :))
Acum 5 minute, revox a spus:
Ok, dar iau supapa de 3 bar sau 6? Asta de acum (din pachet) habar nu am de cat e. Dar n-am vazut deloc sa picure pana acum. Temepratura apei e setata la 45*C
Dar daca se poate sa mi se zica,  asta e cea mai mare intrebare a mea.
Editat de revox
Acum 7 minute, revox a spus:
@draku
Daca iei supapa cum am eu,
pe teava pui un T si in dreapta ai sa vii in final cu supapa de siguranta. Cum nu stii ce presiune ai, ii pui in prima faza manometrul in iesirea laterala a T-ului si vezi la ce presiune se ajunge (ca si asa zici ca nu a picurat pana acum pe la siguranta actuala). Daca vezi ca depaseste 3 bari e clar ca ai sa cumperi supapa de 6 bari.
P.S. Daca pui pe conducta de apa rece T-ul apoi din T te duci in lateral si cu manometrul si cu supapa de siguranta.
Editat de merck
eu ma abtin in a recomanda altceva decat o "supapa de boiler", cum am mai scris.
eu nu am avut probleme cu ele, si nici cunoscutii mei care folosesc boilere
Acum 24 minute, draku a spus:
Tu stii ce presiune ai pe circuitul de apa calda?
Eu am doua supape: una pe boilerul de 50L de la centrala si la fiecare incalzire a apei supapa lucreaza si curge un suvoi de apa, supapa fiind asta:
poti cauta un pret sa vezi ca nu costa 2 lei ci vreo 23 de euro.
si a doua pe boilerul electric care deschide la 6bari si este confirmat de catre manometru (am pus poze).
Editat de merck
Eu nu stiu, boilerul asta nu are ceas cu am restul. Ceva cam penal daca ma gandesc acum.
Manometru nu se monteaza pe racordul de apa rece? Deasupra supapei de siguranta?
Acum 14 minute, revox a spus:
Prima data pui supapa de sens pe racordul de apa rece! apoi dupa supapa de sens pui manometru (+ supapa de siguranta), ca tu ai nevoie sa masori presiunea apei din boiler (care creste in timpul incalzirii). Dupa supapa de sens tu vei avea presiunea apei din boiler si nu conteaza apoi care este ordinea referitoare la supapa de siguranta si manometru.
Eu asa as face pornind de jos in sus: coloana de apa rece, apoi supapa de sens, apoi un T. In partea de sus te duci in boiler si in lateral mai iesi cu un T. La capatul din mijloc pui reductia + manometru si la celalat capa pui supapa de siguranta.
@draku uite-o si real. Este de 8 bari si se deschide la un chistoc de boiler de 50L.
P.S. @revox am ediat mesajul. Acum cred ca se intelege mai bine.
Editat de merck
Acum 14 minute, modoran a spus:
Supapa de siguranta se monteaza cat mai aproape de boiler, nu e permis a se monta nimic intre ele. Vrei manometru, il montezi inainte de supapa, pe circuitul de apa rece.
Cum afecteaza un manometru sau orice altceva functionarea supapei de siguranta? Cat timp este pusa dupa supapa de sens isi face treaba fara probleme. Presiunea este aceeasi de la supapa de sens si pana la robinetele de apa calda.
Editat de merck
Manometrul in sine poate ca nu afecteaza cu nimic, dar alta supapa ( de sens ) sau un robinet intre boiler si supapa de siguranta afecteaza cu siguranta, mai ales daca se defecteaza se poate sparge boilerul.  Presiunea creste si nu mai ajunge in supapa de siguranta in acest caz.
Eu am montat supapa de siguranta direct pe racordul de apa rece din boiler, fara absolut nimic intre ele, celelalte jucarii le-am montat mai jos, alea daca se strica nu-i un pericol prea mare.
Editat de modoran
Gata, am luat manțocariile. O sa vad saptamana asta, sa le pun.
- Manometrul - 10bar (am zis sa fie)
- doo teuri (unul doo reductii - tre sa ajung la leroy sa iau o reductie de la 1/2 la 1/4, dedeman nu avea).
- supapa de siguranta - 6 bar
- supapa de sens
Mai e si filtru magnetic, ce o sa vina intre supapa de sens si teu.
Editat de revox
