Suierat boiler Ariston
revox
Numa dreapta nu e instalatia.. in fine. Mai bine mi-o facea singur. Dar am zis sa nu stau sa imi cumpar plita pt PPR si etc. Dar clar faceam treaba mai cu atentie. Mi-a si gresit niste fitting-uri (a luat cu holender interior in loc de exterior) si mi-a pus o mufa de fonta.. etc. IN FINE. ‘Viata e greu, nu toti poate.’ Invatatura ca lucru manual cu mana ta e sfant.
Acum 9 minute, revox a spus:
Am testat putin si pare ca daca am tinut robinetul oprit, apoi deschis si dat drumul la apa, nu mai apare aerul pe traseu. O sa extind testatul dar nu astazi, fiind anul nou, etc.
Dar incep sa cred ca este supapa de siguranta.
Ce ma seaca cel mai rau este ca initial am vrut, am si cumparat inca o supapa de sens (asta: https://www.dedeman.ro/bucuresti7/supapa-de-sens-cu-arc-din-inox-si-element-de-inchidere-ferro-alama-1/p/2024546 ). Voiam sa o pun dar m-am sucit in ultimul moment, ea sta bine mersi in debara, eu imi fac nervi. Decizii idioate de moment, in fine.
O s-o pun si pe ea cand schimb supapa, imediat dupa robinet. La filtru magnetic cred ca renunt, ma mai gandesc.
Plus ca vreau sa scurteze teava de PPR, aia de apa rece e putin mai lunga si are un unghi dubios sus (nu are 90*). Imi sta pe creier grav.
O ultima strigare, de cati bar cumpar noua supapa de siguranta? 3 sau 6? Boilerul are max 8bar. Temperatura apei n-o s-o setez mai sus de 50*c, niciodata.
AH, sa nu uit. UN AN NOU FERICIT! Mersi de ajutor/opinii. Revin dupa ce mai testez si eventual cu solutia finala. Poate o sa ajute pe cineva topicul asta si sa stie rezultatul/solutia final(a).
La asta ma refer cu poza.
Editat de revox
  • Răspunsuri 161
  • revox
    57
  • merck
    24
  • validae
    20
  • doru3160
    17
Posibil sa fie ce a zis un coleg. Am observat (sau asa mi se pare), ca se manifesta cand dau drumul la apa calda (maxim stanga) si maxim ca volum (bateria la maxim pe apa calda).
Posibil ca apa rece sa aiba presiune mai mica decat presiunea din boiler. Automat daca ‘trag’ apa calda si nu e inlocuita de rece la acelasi volum, sa apara ‘depresurizarea’.
Ca daca ma gandesc bine, nu cred ca’s galme de aer ci doar intreruperi (cauzate de fenomenul ce ia parte in boiler), ce par a veni direct din boiler.
Posibil sa nu fie defect nimic, doar un cumul de factori neprielnici. Dar o sa schimb ce am zis ca schimb. + supapa de sens, s-o pun.
Adevarat ca supapa de sens poate scapa un pic de presiune in reteaua de apa rece, la mine fiind de 15 ani nu inchide perfect cateodata si cand deschid un robinet deviat din teava de apa rece fie la bucatarie sau baie sau chiar cand ia apa masina de spalat care e montata chiar inaintea boilerului, in supapa de sens se aude un fluierat care se atenueaza odata cu egalarea presiunilor retea-interior boiler.
Instalaţia de apă curentă nu are nevoie de aerisitoare.
Aerisitoarele automate se pun de obicei pe calorifere, dar centrala murală are ea însăşi unul în interior, iar acesta fiind plasat în cel mai înalt punct al instalaţiei e cam redundant să mai pui altul.Caloriferul e bine să fie montat foarte puţin înclinat, astfel ca aerul ce ar mai exista să se strângă în punctul de unde să fie uşor evacuat, logic.
La 31.12.2022 la 12:46, revox a spus:
Intotdeauna apa din boiler cand incepe sa fie incalzita are presiune mai mare decat apa rece. De aceea se si monteaza supapa de sens pe conducta de alimentare cu apa rece.
Editat de merck
Acum 17 minute, revox a spus:
Merita montat un aerisitor automat? Se pune pe coloana de apa calda, nu?
Nu am vazut niciodata un aerisitor pe coloana de apa calda. Se pun doar pe circuitul inchis de caldura. La apa calda menajera nu ai circuit inchis => nu ai nevoie de aerisitor.
Acum 2 minute, revox a spus:
Da, dar nu explica ‘gargara’ cu bule ce se acumuleaza dupa cateva ore de stationat. :))
Daca nu ai un manometru dupa supapa de sens este greu de depanat problema. Poate tu ai si peste 8 bari presiune dupa ce apa s-a incalzit in boiler.
Vazusem pe net niste poze. De asta am zis.
Acum 4 minute, merck a spus:
Asta nu e incurajator deloc. :/
Editat de revox
Păi în poza ta apare şi o pompă de circulare iar acela pare un puffer sau în orice caz face parte dintr-o instalaţie de încălzire. Nu lua de bun tot ce vezi pe net. Unii postează tot felul de tâmpenii....
Acum 14 minute, revox a spus:
Sigur este un circuit de caldura, pe teava ai o chestie mare tot de culoare verde si aia este pompa. Pe circuitul de apa calda menajera nu ai nevoie de pompa.
@draku
Ok, dar iau supapa de 3 bar sau 6? Asta de acum (din pachet) habar nu am de cat e. Dar n-am vazut deloc sa picure pana acum. Temepratura apei e setata la 45*C
@merck mersi de poze.
Dar tot nu inteleg ce insemna montaj radial. In cazul manometrului.
Editat de revox
