merck Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 (editat) Eu as incerca sa pun o supa clasica de sens si daca tot face => boilerul este defect. Dar ce observ eu la tine este faptul ca tu nu ai furtun la presostatul ala cu supapa de sens deci deduc ca tie nu-ti curge apa si asta este bizar. Eu la centrala am un boiler de 50 de litri si de fiecare data curge apa si presostatul este de 8 bari, iar la boiler de 80 de litri am pus presostat de 6 bari si la fel curge apa cand se incalzeste. Corect si obligatoriu este sa ai presostat si optional vas de expansiune. Deci eu as pune o supapa clasica de sens, un manometru de 10 bari dupa supapa sa vad ce se intampla cu presiune cand se incalzeste apa si in felul asta verific daca merge si presostatul (nu cred sa fie mai mare de 8 bari). Eu as desface filtrul ala magnetic si presostatul sa am loc sa pun doua coturi la care conectez ce combinatie vreau cu pexal (inclusiv vas de expansiune). Uite cum am eu: La inceput am pus o teava destul de scurta si ma enerva ca auzeam cum picura apa de la presostat si am pus alta mai lunga sa nu mai aud picuratul. Editat Decembrie 30, 2022 de merck Link spre comentariu
revox Postat Decembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2022 O sa schimb supapa + sa renunt la mizeria aia "magnetica". O intrebare am, de cat max bar trebuie sa fie supapa? Boilerul are maxim 8bar. "Mesterul" mi-a zis ca unul de 3bar e ce trebuie. Iar dupa logica mea (tot de balta). E MICA. Cum mama dracu sa pun 3bar pt ceva ce merge cu 8bar max? Ca sa-mi dea afara supapa aia X litri pe saptamana? Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Chestia aia magnetica, cum nu ajuta, asa nu strica. Dar prinde bine la garantie. E ca in bancul cu iepurasul care a incasat-o pt ca nu avea sapca. Daca nu te incurca, nu vad de ce ai renunța la piesa aia. Eu am un boiler de 10l in baia mica, tot ariston, pt ca apa de la centrala vine greu, traseu lung. Am o pocnitoare din aia de supapa de siguranta, dar cu siguranta nu e de sens. A venit in chitul de montaj, altfel montam ceva mai sanatos, dar pierdeam garantia. Merck, o supapa de siguranta buna, nu are nevoie de canalizare. Dupa cum vezi nu am nici la petarda asta din baie, nici la centrala furtun pt drenare. Si are sageata de sens si la mine Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Acum 4 minute, revox a spus: O sa schimb supapa + sa renunt la mizeria aia "magnetica". O intrebare am, de cat max bar trebuie sa fie supapa? Boilerul are maxim 8bar. "Mesterul" mi-a zis ca unul de 3bar e ce trebuie. Iar dupa logica mea (tot de balta). E MICA. Cum mama dracu sa pun 3bar pt ceva ce merge cu 8bar max? Ca sa-mi dea afara supapa aia X litri pe saptamana? Trebuie sa vezi ce regulator ai pus pe apa rece la intrarea in apartament/casa. Daca ala este de 3 bari (cum este normal) trebuie sa pui de minim 4 bari, altfel o sa iti curga mai tot timpul presostatul. Boilerul meu parca tot 8bari (sau 10 bari stie maxim) si am pus de 6 bari. Eu am pus de 6 bari ca nu am gasit unul de 4 bari de aceeasi firma. Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 (editat) Acum 11 minute, doru3160 a spus: Merck, o supapa de siguranta buna, nu are nevoie de canalizare. Dupa cum vezi nu am nici la petarda asta din baie, nici la centrala furtun pt drenare. Pune un manometru sa vezi la cat ajunge presiunea pe apa calda. Eu am scris din ce am testa/vazut eu. La centrala am de 8 bari si curge (pot face film) si nu-i o petarda presostatul ala, la boiler am de 6 bari si la fel curge (pot sa fac film) cand se incalzeste apa. Eu am cautat pe net si am comandat un presostat de 6 bari si unul de 4 bari ambele marca Watts. Cand am vazut ca cel de 4 bari nu era Watts l-am returnat (era ceva mai ieftin si nu mi-a placut) si l-am pus pe cel de 6 bari. P.S. La centrala daca nu ai boiler nu ai nevoie de furtun la presotat (in caz de belea iti curge putina apa daca circuitul de caldura o ia razna). Cel care il ai este pe circuitul de caldura. Eu am doua, cel cu care vine centrala si este de 3 bari (tot Watts) si este cel de pe circuitul de caldura (bine mai am pus si un vas de expansiune mai mare desi centrala are deja unul incorporat) si unul separat pus pe apa rece la intrarea in boilerul centralei. Editat Decembrie 30, 2022 de merck Link spre comentariu
revox Postat Decembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2022 (editat) Acum 14 minute, merck a spus: Trebuie sa vezi ce regulator ai pus pe apa rece la intrarea in apartament/casa. Daca ala este de 3 bari (cum este normal) trebuie sa pui de minim 4 bari, altfel o sa iti curga mai tot timpul presostatul. Boilerul meu parca tot 8bari (sau 10 bari stie maxim) si am pus de 6 bari. Eu am pus de 6 bari ca nu am gasit unul de 4 bari de aceeasi firma. Stai, ce? Voi aveti regulator pe coloana de apa rece? Nu am asa ceva, vine direct teava de 3/4 din "perete" (coloana principala). Editat Decembrie 30, 2022 de revox Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 (editat) Acum 10 minute, revox a spus: Stai, ce? Voi aveti regulator pe coloana de apa rece? Nu am asa ceva, vine direct teava de 3/4 din "perete" (coloana principala). La apartamentele noi ai regulator de presiune pe fiecare apartament. In functie de etaj este reglat/setat de cel care a facut/montat instalatia de apa. Daca stai la parter il pune la 2 bari, daca stai la etajul 3 iti pune minim 4 bari. P.S. La maica-mea fiind bloc vechi, nu avea regulator asa ca am pus unul la intrarea coloanei de apa in apartament. Am setat tot la 3 bari si am pus manometru ca sa vad daca lucreaza sau nu. Editat Decembrie 30, 2022 de merck Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Acum 43 minute, merck a spus: Pune un manometru sa vezi la cat ajunge presiunea pe apa calda. La P+8, presiunea permanent e peste 5 bar, pt ca altfel cei de sus nu au apa decat cu picătura. La turnuri apa vine pompata din punctul termic, nu vine ca la 4 nivele, de la oraș, unde e max 3 bar la toate măsurătorile mele facute in timp. Am avut cazuri cand a trebuit sa umplu instalatie la et IV noaptea, pt ca ziua din cauza consumului, nu treceam de 1bar. Zona tatarasi. La mine doar cand e avarie e sub 2 bar. Stau la parter, si pana se golește toata instalatia in caz de oprire, eu am apa cum au cei de la 4 nivele in mod curent. Centrala e noua, din vara asta, are supapa originala, cred ca de 3 bar si nu plange. Nu plangea nici cea veche, tot 3 bar, dar era pe circuitul de calorifere. Petarda asta de la boiler este pe circuitul de apa rece. Nu stiu la cat deschide, daca deschide, dar in permanenta are peste 4bar pe ea. Nu a pufnit niciodata. Acum ca vorbim desprd asta am intrat la ganduri. O sa vad daca pot verifica presiunea la care deschide. Oricum boilerul merge pe 2 ani. Nu stiu cata garantie mai are. Link spre comentariu
revox Postat Decembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Da, nu am, este bloc vechi. O sa pun de 6bar supapa. https://www.hornbach.ro/p/supapa-de-siguranta-pentru-boiler-1-2/8174838/ Sau daca aveti sugestii pentru ceva mai calitativ.. va ascult. Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Acum 15 minute, doru3160 a spus: Petarda asta de la boiler este pe circuitul de apa rece. Nu stiu la cat deschide, daca deschide, dar in permanenta are peste 4bar pe ea. Nu a pufnit niciodata. Acum ca vorbim desprd asta am intrat la ganduri. O sa vad daca pot verifica presiunea la care deschide. Oricum boilerul merge pe 2 ani. Nu stiu cata garantie mai are. Daca n-ai avut pe altii sa te sperie ... dormi linistit . Pe mine daca m-au speriat altii ... verific intodeauna. De aia am manometru sa vad daca lucreaza sau nu presostatul. Si ca sa vezi ca sunt speriat bine ... desi este de cateva luni pus boilerul aproape zilnic arunc un ochi sa vad ce si cum dupa ce fac un dush (ca sa porneasca boilerul). Cand am studiat la inceput, am vazut ca deschide la 6 bari, dar picura si se duce inca 2-3mm peste 6 bari (eu ma asteptam sa nu deapaseasca 6 bari) si abia cand termina de picurat am o liniuta sub 6 bari. N-am avut rabdare sa caut un manometru cu carcasa de metal de 10 bai si l-am pus pe asta insa nu-i ok. O sa isi dea duhu' ca 2-3mm peste 6bari il va termina intr-o zi. @revox, daca tot m-am bagat in hora, sa incep sa joc: dupa ce s-a incalzit apa in boiler (astepti alea 6 h) deschide robinetul doar pe apa calda (dai maxim stanga de maneta). Sa vedem daca ai suierat doar pe apa calda. Link spre comentariu
draku Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Supapa aia mica si bicisnica e tot ce trebuie, DACA e in stare buna. In limbajul mesterilor se cheama "supapa de boiler" si combina o supapa de sens si una de siguranta in acelasi mic corp. Se monteaza pe conducta de apa rece. @revox: nu conteaza ca boilerul este testat la presiune de 8 bari, in instalatiile de apa din bloc nu o sa ai mai mult de 3 bari, pentru ca nu e nevoie. La 3 bari apa urca la et.10. Dealtfel ar incepe sa crape rapid racordurile flexibile de sub chiuvete, fitingurile vechi si chiar conductele de prin subsoluri, puncte termice, etc... Unele boilerele se vand cu aceasta supapa in setul de instalare. Vas de expansiune nu este necesar, pentru ca ramane o mica perna de aer in partea de sus a boilerului intrucat teava de colectare a apei calde, din constructie, nu este dusa chiar pana in "varful" de sus al boilerului, ci este un pic mai jos. Conducta de apa rece este foarte scurta la intrarea in boiler si are un deflector in capat, asa incat in timpul folosirii jetul de apa rece sa nu tulbure stratificarea obtinuta la incalzirea apei. Cand se umple boilerul prima data cu apa rece se deschide robinetul de apa calda la chiuveta (nu-i asa?) si se asteapta sa curga apa. Cum teava de apa calda din interiorul boilerului este mai scurta decat bazinul, cand apa ajunge in dreptul ei, incepe sa curga pe la chiuveta, ceea ce inseamna ca ramane o mica perna de aer care, dupa ce se inchide robinetul de la chiuveta, se comprima la presiunea existenta in conducta de apa rece Ce ma gandesc eu: in cazul tau, in timpul nefolosirii boilerului, nivelul de apa scade si ajunge oarecum la nivelul tevii de apa calda din bazinul boilerului. Iar cand pornesti apa calda aceasta iese amestecata cu aer. Singurul loc pe unde s-ar putea pierde apa (daca nu sunt vizibile alte pierderi) ar fi pe la supapa combinata, pe partea de supapa de sens, inapoi in instalatia de apa rece a blocului, in momentele cand presiunea din aceasta ar fi mai mica decat cea acumulata in boiler (de regula noaptea sau in momentele de maxim consum in bloc, dimineata si seara). Deci de verificat supapa aia de sens (poate are vreo impuritate prinsa pe suprafata de etansare) sau de schimbat. Din poza se vede ca se poate scoate usor partea de teava dintre filtrul magnetic si boiler, avand niste semiolandezi la capete. Apa nu o sa curga din boiler foarte multa, doar sa nu deschizi vreun robinet de apa calda... Sau boilerul are un defect de fabricatie... Link spre comentariu
revox Postat Decembrie 30, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2022 @merck doar pe calda face asa, intotdeauna cand am testat era cu tija pe maxim stanga (apa calda). @draku ok, mersi. Dar tot nu am inteles clar, de cati bari iau noua supapa? 3 sau 6 bar? Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 (editat) Acum 15 minute, revox a spus: @merck doar pe calda face asa, intotdeauna cand am testat era cu tija pe maxim stanga (apa calda). Atunci am mai eliminat situatia cand in baterie/robinet se intalneste pentru putin timp apa calda de presiune mai mare cu apa rece care are presiunea mai mica. Eu mi-am pus de 6 bari, desi am vrut de 4 bari (stiam clar ca regulatorul de jos este setat pe 3 bari). Daca presiunea la apa rece nu trece de 3 bari atunci pune de 3 bari. Insa eu as lua separat supapa de sens si presostat (iti incap daca elimini filtrul ala magnetic). @validae a zis ca a avut unul din asta combinat care nu a mers prea mult timp. Editat Decembrie 30, 2022 de merck Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Boilerul meu: Bosch 6000T ES 80L Presiunea cand incalzeste: Cand a terminat de incalzit, dar inca picura la presostat: si cand nu mai picura: si un zoom: Link spre comentariu
draku Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 @revox: cumpara o supapa "de boiler". Am folosit 3 ani boiler cand stateam la et.7, cu supapa din pachet (aia combinata) fara probleme. La parintii mei la casa functioneaza boiler cu supapa combinata din 2008 (evident, nu aceleasi, ca am schimbat 3 boilere si 2 supape de atunci). Eu unul nu mi-as face o "sala a masinilor" in baie, as prefera sa tin totul cat mai simplu. @merck: unde-i presostatul, ca nu se vede in poza? Link spre comentariu
