Suierat boiler Ariston
revox
  • Răspunsuri 161
  • revox
    57
  • merck
    24
  • validae
    20
  • doru3160
    17
Situatiile astea nu se rezolva de la distanță. Dar defectul de fabricatie presupune ca doar asta fluiera sau ce naiba stie ce face, și restul nu. Nu am informatii despre aspect. Nu am cautat. Dar un defect de fabricatie ar trebui sa se concretizeze in piese defecte sau aiurea montate. Ce piese ai intr-un boiler, care montate greșit sa-l faca sa fluiere? Ca doar nu se fabrica manual, si fiecare e diferit de fiecare. Ar trebui sa fie ca la auto, cand te duci la mecanic si el iti zice ranjind, asa face toate, boss.
A venit instalatorul, a vazut si verificat una alta.
El a zis ca nu pare nimic neinregula si ca probabil bulele vin din coloana de apa rece sau se produce o reactie chimica in boiler (intre metalele din care’s facute rezervoarele si apa calda) si rezulta emisia de gaz in interior.
A zis sa incerc sa urc temperatura si eventual sa incerc si cu boilerul oprit. Sa vad cum evolueaza si in conditiile astea.
A mai zis ca mult mai bine gandit modelul precedent, ala de avea supapa de aerisire sus (ala din paginile anterioare de l-am postat).
Singura chestie ce nu o inteleg, de ce urca presiunea uneori. L-am gasit si la ~6 bar (a intrat in functiune si supapa de siguranta, era putina apa data afara). Dar 90% din timp sau mai mult, e la 1,75 - 2 bar.
In fine, consider subiectul inchis. Daca mai afla ceva, mai postez aici. Poate-i ajuta pe altii.
Daca stiam lucrurile astea de din inainte, luam Ariston velis evo 80 sau ferroli titano twin 80. Asta e.
Editat de revox
Acum 13 ore, revox a spus:
Cresterea presiunii la 6bar poate fi atunci cand se incalzeste la 60 de grade pentru Legionela.
Am incalzit azi apa la 65*c si s-a dus in 6 bar si picura supapa. Macar am aflat ca supapa e ok. Am zis ca poate e suparat, ca prima data cand a venit nu l-am lasat sa se duca in 65*C. Vedem…
Oricum am dezarmat ca o sa gasesc o solutie reala. :))
1 oră în urmă, adydep a spus:
Apa de a Apa Nova a lui Cucușor Dan are  Legionela?
Nu e ‘apa’ care vine, ci ce se formeaza in boilere. Vezi mai jos.
FUNCŢIE ANTI LEGIONELA
Legionela este un tip de bacterie în formă de bastonaș, care este prezentă în mod natural în apa de izvor. ”Boala legi- onarilor” constă într-un anumit tip de pneumonie cauzat de inhalarea vaporilor de apă ce conțin această bacterie. În acest sens, trebuie să evitați perioade lungi de stagnare a apei în boiler, care ar trebui așadar să fie folosit sau golit cel puțin o dată pe săptămână.
Standardul european CEN/TR 16355 oferă indicații cu privire la buna practică ce trebuie adoptată pentru a preveni proliferarea legionelei în apa potabilă; de asemenea, în cazul în care există norme locale care impun restricții ulterioare privind legionela, acestea ar trebui să fie aplicate.
Acest boiler electronic utilizează un sistem de dezinfectare automat al apei, activat de default. Acest sistem intră în funcțiune de fiecare dată când boilerul este aprins, oricum o dată la 30 de zile, ducând temperatura apei la 60°C.
Atenție: în timp de aparatul efectuează ciclul de dezinfectare termică, temperatura ridicată a apei poate provoca arsuri. Fiți atenți așadar la temperatura apei înainte de baie sau de duș.
Editat de revox
Nu ma contrazic cu nimeni.
Ma gandeam ca acel "suierat" poate a aparut din cauza unei depuneri de material
intre teava de apa rece si dispersor, in interiorul boilerului, la punerea in functiune dupa
montaj.
  • 8 luni mai târziu...
 revox.Dacă era un proces chimic cu şuieratul ăla îți termina boilerul!De regulă acolo nu există decât un electrod de sacrificiu cu magneziu.Reacţiile de protecție sunt foarte lente şi "ne-zgomotoase"!
Editat de BRANCA
,,Procesul ăla chimic,, care producea şuieratul e de fapt pătrunderea apei reci pe sub crusta de calcar formată pe rezistenţa de încălzire.Dacă meşterul a umblat (şi) la rezistenţă, a mai dat din calcarul format jos şi acum a dispărut.
Ce scriu e din experienţa proprie, mi-a şuierat şi mie boilerul, iar când am curăţat rezistenţa de calcar (cam o cană de cafea) a dispărut şi şuieratul.În cazuri extreme acest efect poate cauza explozia rezistenţei şi declanşarea siguranţei diferenţiale, iar lipsa împământării boilerului poate cauza moartea, fiindcă ajunge faza reţelei pe boiler prin intermediul rezistenţei cu izolaţia crăpată...
