merck Postat Ianuarie 14, 2023 Partajează Postat Ianuarie 14, 2023 Nu stiu, dar nu vad in alta parte unde ar fi buba. Are supapa nou de sens, are manometru si presiunea este buna, deci nu ramane decat boilerul. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 14, 2023 Partajează Postat Ianuarie 14, 2023 Eram curios ce defect din fabrica ar putea produce efectul reclamat. Pt ca eu nu cred in varianta asta. Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 14, 2023 Partajează Postat Ianuarie 14, 2023 Si care este varianta ta? Unde este buba? Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 14, 2023 Partajează Postat Ianuarie 14, 2023 Situatiile astea nu se rezolva de la distanță. Dar defectul de fabricatie presupune ca doar asta fluiera sau ce naiba stie ce face, și restul nu. Nu am informatii despre aspect. Nu am cautat. Dar un defect de fabricatie ar trebui sa se concretizeze in piese defecte sau aiurea montate. Ce piese ai intr-un boiler, care montate greșit sa-l faca sa fluiere? Ca doar nu se fabrica manual, si fiecare e diferit de fiecare. Ar trebui sa fie ca la auto, cand te duci la mecanic si el iti zice ranjind, asa face toate, boss. Link spre comentariu
revox Postat Ianuarie 14, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2023 (editat) A venit instalatorul, a vazut si verificat una alta. El a zis ca nu pare nimic neinregula si ca probabil bulele vin din coloana de apa rece sau se produce o reactie chimica in boiler (intre metalele din care’s facute rezervoarele si apa calda) si rezulta emisia de gaz in interior. A zis sa incerc sa urc temperatura si eventual sa incerc si cu boilerul oprit. Sa vad cum evolueaza si in conditiile astea. A mai zis ca mult mai bine gandit modelul precedent, ala de avea supapa de aerisire sus (ala din paginile anterioare de l-am postat). Singura chestie ce nu o inteleg, de ce urca presiunea uneori. L-am gasit si la ~6 bar (a intrat in functiune si supapa de siguranta, era putina apa data afara). Dar 90% din timp sau mai mult, e la 1,75 - 2 bar. In fine, consider subiectul inchis. Daca mai afla ceva, mai postez aici. Poate-i ajuta pe altii. Daca stiam lucrurile astea de din inainte, luam Ariston velis evo 80 sau ferroli titano twin 80. Asta e. Editat Ianuarie 14, 2023 de revox Link spre comentariu
spirica Postat Ianuarie 15, 2023 Partajează Postat Ianuarie 15, 2023 Acum 13 ore, revox a spus: Singura chestie ce nu o inteleg, de ce urca presiunea uneori. L-am gasit si la ~6 bar (a intrat in functiune si supapa de siguranta, era putina apa data afara). Dar 90% din timp sau mai mult, e la 1,75 - 2 bar. Cresterea presiunii la 6bar poate fi atunci cand se incalzeste la 60 de grade pentru Legionela. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 15, 2023 Partajează Postat Ianuarie 15, 2023 (editat) Apa de a Apa Nova a lui Cucușor Dan are Legionela? Editat Ianuarie 15, 2023 de adydep Link spre comentariu
revox Postat Ianuarie 15, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2023 (editat) Am incalzit azi apa la 65*c si s-a dus in 6 bar si picura supapa. Macar am aflat ca supapa e ok. Am zis ca poate e suparat, ca prima data cand a venit nu l-am lasat sa se duca in 65*C. Vedem… Oricum am dezarmat ca o sa gasesc o solutie reala. :)) 1 oră în urmă, adydep a spus: Apa de a Apa Nova a lui Cucușor Dan are Legionela? Nu e ‘apa’ care vine, ci ce se formeaza in boilere. Vezi mai jos. FUNCŢIE ANTI LEGIONELA Legionela este un tip de bacterie în formă de bastonaș, care este prezentă în mod natural în apa de izvor. ”Boala legi- onarilor” constă într-un anumit tip de pneumonie cauzat de inhalarea vaporilor de apă ce conțin această bacterie. În acest sens, trebuie să evitați perioade lungi de stagnare a apei în boiler, care ar trebui așadar să fie folosit sau golit cel puțin o dată pe săptămână. Standardul european CEN/TR 16355 oferă indicații cu privire la buna practică ce trebuie adoptată pentru a preveni proliferarea legionelei în apa potabilă; de asemenea, în cazul în care există norme locale care impun restricții ulterioare privind legionela, acestea ar trebui să fie aplicate. Acest boiler electronic utilizează un sistem de dezinfectare automat al apei, activat de default. Acest sistem intră în funcțiune de fiecare dată când boilerul este aprins, oricum o dată la 30 de zile, ducând temperatura apei la 60°C. Atenție: în timp de aparatul efectuează ciclul de dezinfectare termică, temperatura ridicată a apei poate provoca arsuri. Fiți atenți așadar la temperatura apei înainte de baie sau de duș. Editat Ianuarie 15, 2023 de revox Link spre comentariu
spirica Postat Ianuarie 15, 2023 Partajează Postat Ianuarie 15, 2023 Nu ma contrazic cu nimeni. Ma gandeam ca acel "suierat" poate a aparut din cauza unei depuneri de material intre teava de apa rece si dispersor, in interiorul boilerului, la punerea in functiune dupa montaj. Link spre comentariu
revox Postat Septembrie 30, 2023 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2023 Revin cu feedback si aici. A disparut fenomenul de la care a pornit discutia, deci a avut dreptate nenea instalator de mi-a zis ca e un proces chimic in interior. Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 1, 2023 Partajează Postat Octombrie 1, 2023 (editat) revox.Dacă era un proces chimic cu şuieratul ăla îți termina boilerul!De regulă acolo nu există decât un electrod de sacrificiu cu magneziu.Reacţiile de protecție sunt foarte lente şi "ne-zgomotoase"! Editat Octombrie 1, 2023 de BRANCA Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 3, 2023 Partajează Postat Octombrie 3, 2023 ,,Procesul ăla chimic,, care producea şuieratul e de fapt pătrunderea apei reci pe sub crusta de calcar formată pe rezistenţa de încălzire.Dacă meşterul a umblat (şi) la rezistenţă, a mai dat din calcarul format jos şi acum a dispărut. Ce scriu e din experienţa proprie, mi-a şuierat şi mie boilerul, iar când am curăţat rezistenţa de calcar (cam o cană de cafea) a dispărut şi şuieratul.În cazuri extreme acest efect poate cauza explozia rezistenţei şi declanşarea siguranţei diferenţiale, iar lipsa împământării boilerului poate cauza moartea, fiindcă ajunge faza reţelei pe boiler prin intermediul rezistenţei cu izolaţia crăpată... Link spre comentariu
