Suierat boiler Ariston
revox
Salut si sarbatori fericite.
Am montat (cu instalator) un boiler ariston velis. Sa zic ca are 2 saptamani, dar de 2-3 zile am observat ceva ciudat. Camd dau drumul la apa calda timp de 3-4-5 secunde iese si ceva aer (fasaie). Mentionez ca se produce dupa ce sta boilerul ceva ore in ‘repaos’, gen 8-9-10 ore.
Mentionez ca s-a montat supapa de siguranta (si sens) si ceva anti (nu stiu ce) magnetic. Probabil pentru rugina ce vine pe tevi. Montate pe teava de apa rece, evident. Plus robineti si pe apa rece si pe calda.
Montarea s-a facut direct deasupra bateriei din cada cu cot + un T pe fiecare coloana (nu cred ca e important asta).
Opinii legat de fasaitul ala? Apa e setata la 45 grade, nu opresc boilerul deloc. ‘Mesterul’ a aberat, in opinia mea, cu o explicatie. N-o zic, pt ca nu vreau sa influentez. Mersi
Editat de revox
  • Răspunsuri 161
  • revox
    57
  • merck
    24
  • validae
    20
  • doru3160
    17
O mică filmare de aproape cu fenomenul se poate ? Şi o poză cu instalaţia boilerului.
Să nu fie cauzat fenomenul de bateria chiuvetei.Aer nu prea are cum să vină pe ţeava de apă caldă decât dacă supapa de sens ,,nu ţine,, şi o parte din apa din boiler se duce înapoi în reţea din cauza presiunii interne.Cam improbabil la temperatura dată..
Din pacate nu sunt acasa.
Dar se aude zgomot si din boiler cand se elibereaza aerul respectiv. La modul ca se aude ca din boiler vine. Se manifesta ca si cum a fost oprita apa si vine cu ‘galme’ de aer.
later edit.
si se produce si la bateria de la cada, cat si la chiuveta. Robinetul de apa calda de la radet este oprit complet (teoretic).
Editat de revox
Eu văd două cauze ce pot da efectul.
Prima ar fi o calitate proastă a componentelor instalaţiei hidraulice, ai nişte ,,bavuri,, sau neregularităţi pe interiorul conductelor, care provoacă turbulenţe şi şuierat la trecerea apei.
A doua ar fi depunerea unei cruste de calcar pe rezistenţa de încălzire.Acea crustă se fisurează, iar apa rece ce vine în contact cu rezistenţa supraîncălzită provoacă vapori ce ies cu viteză prin fisura crustei.Acest efect e foarte periculos, poate duce la ,,explozia,, rezistenţei de încălzire.Am avut de-a face cu aşa ceva. Dar efectul apare numai după ceva timp şi la durităţi mari ale apei, exclus după foarte puţină utilizare, iar ,,şuieratul,, se aude mai mult când boilerul încălzeşte, nu numai când curge apa.
În acest caz eu cred că e un efect nepericulos, dat de turbulenţe ale apei.
Pai are 2 saptamani.. mi-e imposibil sa cred ca e calcar.
Sa inteleg ca in mod normal in situatia asta, nu e periculos nimic, nu?
Am retestat acum. Pe bateria de la cada se manifesta. Am incercat sa fac sa manifeste a 2-a oara defectul si nu s-a mai manifestat. Sa inchid apa calda si sa o redeschid dupa cateva secunde.
La bateria de la chiuveta nu am mai reusit sa manifest defectul asta..
Ma face cu capul situatia asta ca nu mai inteleg nimic. Am zis sa scap de radet si dau de altele..
Revin maine cu video sa vad daca maine reusesc sa refac faza cu apa care vine cu ‘galme’ de aer. Azi nu s-a mai manifestat. Fu doar faza cu zgomotul din boiler.
Mentionez ca pana azi am avut robinetul de din inainte de apometru la 50% deschis (coloana de apa rece). Poate era prea mica presiunea..? Ma seaca deja problema. :)
Editat de revox
Dacă ai împământare bună nu-i nici un pericol orice ar fi.
Robinenele cu bilă nu se țin în poziție intermediară;ori îl pui pe închis,ori pe deschis(dacă e cu bilă,cum sunt alea din poze).
Robinetul  nu regulează presiunea ci debitul.
Nu stiu cine l-a pus asa, azi am vazut investigand situatia..
Am luat schneider. Poza atasata. https://www.dedeman.ro/bucuresti7/intrerupator-automat-modular-diferential-schneider-electric-ez9d32616-4-5ka-1p-n-16a-30ma-curba-c/p/1055937
Plus ca este cu cablu pe direct (fara priza), cablu de 3x2.5mm.
Habarnist nu sunt, nici cu electrica, nici cu apa. Dar boiler nu am avut pana acum si imi cam da cu virgula.
Editat de revox
La 27.12.2022 la 22:39, validae a spus:
Poate imi scapa mie, dar in poza aia a instalatiei, vede cineva o supapa de sens?  Mie imi pare ca e o supapa de siguranta pe circuitul apei reci si cam atat. Daca nu am observat bine, imi cer scuze pt interventie.
La 27.12.2022 la 22:48, revox a spus:
https://ibb.co/JzHYcW3
Cam asa arata.
