Razvan1203 Postat Decembrie 27, 2022 Partajează Postat Decembrie 27, 2022 Buna! Sunt nou in domeniul FPGA. Folosesc placa Nexys A7 100T și încerc să rulez primul meu cod în Verilog prin Xilinx ISE 14.7. Totul a mers așa cum ar trebui (codul, fișierul .ucf, Synthesize-XST, Implement Design, Generate Programming File toate verzi, fără avertismente sau erori) cu excepția unui ultim lucru... nu se poate conecta prin cablu micro usb. Primesc eroarea: „can not find cable, check cable setup". Mentionez ca am incercat cu alt cablu si se intampla la fel. Mentionez si ca se aprinde butonul de power, deci cumva curentul circula de la laptop la placa. Ce ar trebui să fac? Va rog ajutati-ma, este extrem de frustrant sa nu pot implementa un cod foarte simplu. Mulțumesc! Link spre comentariu
core Postat Decembrie 30, 2022 Partajează Postat Decembrie 30, 2022 Exista multe cabluri micro USB care nu contin decat cele doua fire de alimentare, nu si cele doua de date. Daca este cablu original venit cu programatorul, banui ca nu exista problema sa nu fie cu date, dar daca ai gasit un cablu de la altceva, verifica intai ca are liniile de date include, cu un telefon, camera foto sau card reader, unde ar trevui sa vezi continulul discului virtual expus de acel aparat conectat. Daca iti face refresh la fereastra in device manager, cand pui si scoti cablul conectat la placa, atunci e cablu de date. Link spre comentariu
