Mentenanta strung sovietic vechi
Sharky
Dupa mai bine de 2 ani e cand l-am transportat si reasamblat l-am pus in functiune.
Se invarte.
Unii zic ca e Ranghetz, altii zic ca nu e.
Ce e de facut la el?
Momentan am desfacut la sania port cutit, am uns, am curatat cutia de viteze de jeg, cat am putut, malul de pe jos il voi lasa acolo din moment ce e decantat.
Unii spuneau la canalul care picura pe rulmenti sa bag sfoara de bumbac, ca sa nu picure asa mult.
Totusi nu ma prind daca picura afara sau nu, ca daca picura inapoi inauntru nu ar trebui sa conteze.
Am mai pus ulei pe suruburile care misca port cutitul.
Pe bacuri le-am sters cu carpa si am pus ulei, am turnat si prin gaurile de ungere din sanie.
Pe cremaliera care misca sania trebuie ceva? sau doar ajunge sa fie curata?
Dar in rotile saniei? Cele care plimba port cutitul?
Pe papusa am ce pune?
Cum sa etansez cutia de viteze? Silicon auto n-as pune pe motiv ca daca trebuie desfacuta iar e mult de lucru.
Ar merge o garnitura de carton?
Nu ma intereseaza sa fac productie cu el, practic il tin pt un prieten si ocazional mai fac cate ceva operatie simpla.
Dar nici sa il las de izbeliste.
Ulei bag in cutie total 80w90, l-am luat f ieftin gen 10lei L.
Atat ca e cam puturos, ca T90-ul romanesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • Sharky
  • Ion_Bumbu
Seamana cu asta:
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t6428-stankoimport-1n611p-ou-izhmash-1i611p
Vedeti poate aflati ce ulei se foloseste in el.
Sfoara de bumbac se baga pe vremuri ca sa filtreze uleiul, de picurat depinde cum este simeringul sau daca are canal de recuperare a uleiului arborele principal, spindelul.
As lasa sa curga ulei pe rulmenti cit incape mai ales ca genul T90 nu e tare fluid la rece mai ales.
Editat de Ion_Bumbu
Am bagat total 80 90 pe motiv ca a fost cel mai ieftin care l am gasit.
Am mai etanșat manetele cu câlți și teflon, pus apărători din plastic peste ele sa nu le stropească din interior.
Capacul de sus cu silicon auto.
In rest bacurile si tot ce trebuia uns cu ulei castrol 10 40 care e prea vechi ca sa il mai bag in motor.
Cel de transmisie pute rau, nu il las expus.
Deocamdata am strunjit un disc de frana si a iesit un rahat ca nu ma pricep. dar din strung nu curge nimic deocamdata.
Ii mai montez lampa ai releu in ceva panou si e gata.
